Если многотерминальная система не обязательна - значит в отднотерминальной системе драйвер XL эксклюзивно садится на второй порт и сам работает с ним по прерываниям.
Но зачем тогда FB, почему в SJ работать не будет ? |
Кстати можно проверить еще где потери - в XL или в самом VTCOM (что вероятнее), но для этого надо уметь програмить XL. В device handlers manual в конце должно быть описание, посмотрю на досуге. |
Code:
.VTCOM |
Запустил VTCOM.REL под SB-монитором с поддержкой таймера - по IP всё работает:
Code:
HD (177720) disk driver v1.2 2012---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 19:04 ---------- Но это было на скорости 1.000 MIPS На скорости ДВК-1 5.3 МГц ( режим True ) получается так: Code:
.VTCOM.REL |
У W тоже работает. DIR вот только ближе к концу начинает теряться.
Это 1000 и Max. |
Проблема легко воспроизводится даже при локальном подключении на порт 127.0.0.1, поэтому исправить её не должно быть слишком трудно.
http://emulator.pdp-11.org.ru/misc/VTCOM.png |
Кстати между делом, еще один полезный код псевдографики используется в K52 - символ "°" (соответствует f). Он его рисует на <FF> в тексте.
| All times are GMT +4. The time now is 02:42. |
