0xB0 вроде подходит. ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:36 ---------- Quote:
Code:
[VT52.ini]Помогает, если изменить на InitialStateOf[SlowMultiByte] = 0 ? |
И еще символ - "÷", соответствует j, рисуется на <VT>.
---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:43 ---------- Quote:
Вот какие ещё не используются: Code:
Code:
if( bGraphicsMode ) |
Но вобщем он вроде специально нигде не используется. ---------- Post added at 01:05 ---------- Previous post was at 01:04 ---------- А вот рубль (¤) можно опционально вместо $ выводить - по советски :) |
Code:
if( !nC_Solid_177 && ( (ch & 0177) == 0177 ) )Quote:
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_14.03.13_13-37.
Изменения: 1. Добавлена поддержка кодов псевдографики VT52 f:'°' ; j:'‰' ; g:'±' ; i:'…' и 0176:'§'. 2. Добавлен файл конфигурации OpenVMS.cfg для соединения с системой OpenVMS ( 178.49.9.102:2023 ). 3. Исправлен файл конфигурации CTAKAH.cfg ( 178.49.9.102:23 ) |
А таймаут пересоединения настроить можно?
А то делаешь "LO", он тутже снова начинает логиниться :) |
Поэтому, чтобы разорвать соединение - нужно или закрыть программу, или закрыть конфиг (программа запоминает конфиг при его открытии, поэтому если закрыть один конфиг и не открыть другой - после перезапуска программы последний использовавшийся конфиг снова будет открыт ). |
Вопрос в том, чтобы когда соединение разорвалось (его разорвал сервер), оно пересоединялось не мгновенно, а через заданный (в конфиге) интервал. |
Да, таймаут можно сделать.
Но какая разница - пересоединится IP-адаптер до закрытия конфига или нет. Ведь при потере соединения хост тут же его "забывает", а если не закрыть конфиг сразу после LogOff - никакого таймаута не хватит. |
| All times are GMT +4. The time now is 02:42. |
