Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_19.03.13_23-13.
Изменения: 1. У объекта Terminal_IP_Adapter добавлен параметр ReConnect, задаваемый в секции объекта в файле конфигурации и задающий задержку в секундах перед повторным соединением. Допустимые значения 0..120. Значение по умолчанию 1. Значение 0 - запрещает повторное соединение. 2. В протокол HX добавлена поддержка команды протокола TU58 "Передать загрузчик для привода 0" ( "\04\010\00" ). После получения этой команды сервер HX отправит в порт первые 512 байтов c нулевого привода. Это позволяет использовать один и тот же аппаратный загрузчик для загрузки с HX и TU58. |
Хотя на KDJ11-B никто не мешает просто свой загрузчик добавить. ---------- Post added at 02:56 ---------- Previous post was at 02:56 ---------- Впрочем не работает скорее всего из-за кривого порта... |
Если должно работать, но не работает - можно повесить на входной порт консоль и посмотреть, какие байты идут из порта в сервер. |
Как минимум на кривом порте в сторону сервера летит "<BREAK>Trying DD0" :) |
Code:
[objects] |
---------- Post added at 04:17 ---------- Previous post was at 03:31 ---------- Code:
@173000G«000»«000»«000»«000»«377» ---------- Post added at 04:20 ---------- Previous post was at 04:17 ---------- Походу загрузчик сначала делает чистую инициализацию (два INIT [004]), на это TU58 должен ответить "CONTINUE" (020). |
1 Attachment(s)
Вот загрузчик, годящийся и для TU58, и для HX ( он же находится в файле TU58.SAV ): Code:
START: MOV #176570,R1... |
Это классический загрузчик из документации. Но его надо вручную набирать (ну или посылать в память терминалом). В прошивках такого не бывает.
1 Attachment(s)
Для общего развития наваял загрузчик с HX для KDJ11-B. Загрузчик совсем простой: не проверяет что считал, не отслеживает возможное отсутствие готовности передатчика. Определяет наличие HX и ругается если нету. В идеале надо ROM просить написать "starting system" сразу после определения наличия HX, но уже лень переделывать :)
Code:
Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.Code:
.TITLE HXBOOT |
| All times are GMT +4. The time now is 02:42. |
