На УК-НЦ такой проблемы вроде не возникало с обработчиком даты? Мой вариант дискеты отработал на УК-НЦ в этом видео, http://www.youtube.com/watch?v=wexsw...ature=youtu.be но тож УК-НЦ ) |
Code:
80 001254 016702 002020 Mov XPos, R2 |
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_05.04.13_19-31
Изменения: 1. Теперь объект Terminal поддерживает 1-ю систему команд терминала 15ИЭ-00-013. 2. Улучшена совместимость объекта ODT_Loader с эмулятором пульта ДВК. |
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_09.04.13_14-25
Изменения: 1. Исправлена кошмарная ошибка в адаптере COM-порта, приводившая к резкому увеличению использования процессора при создании объектов типа Terminal_ComPort_Adapter. 2. В образе HXsys54.DSK программа DAY.SAV улучшена до версии v2.0 ( исправлена ошибка, приводившая к вылету по Trap_To_4 на процессорах, не допускающих словного обращения к нечётному адресу ). ... |
А можно сделать тестовый вариант для цом порта? - нужны индикаторы входящих сигналов и кнопки исходящих - как минимум интересны RI, DCD, DSR и DTR.
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_18.04.13_17-35
Изменения: 1. Отменено хранение состояния StopReading для объектов типа Terminal_ComPort_Adapter. 2. В объект Terminal_ComPort_Adapter добавлены состояния In_CTS, In_DSR, In_DCD, In_BRK, In_RNG, Out_RTS, Out_DTR, Out_BRK, позволяющие контролировать состояние всех этих сигналов COM-порта и управлять тремя последними. При работе порта в режиме HANDSHAKE по RTS и/или DTR - контроль и управление для соответствующего сигнала невозможны. Пример использования находится в файле COM_4.cfg 3. В объект Config добавлены базовые параметры BackgroundColor_RGB, ErrBackgroundColor_RGB, WarnBackgroundColor_RGB, FontFace, FontSize, управляющие отображением информации на системной консоли. Базовые значения указанных параметров задаются в файле Config.ini |
Еще предложение: сделать возможность реконнекта вручную по CR при ReConnect=0.
Думаю, это будут: 1. Константа PrinterMode, задающая режим принтера: 0 - консоль Win1251, 1 - принтер КОИ8 + КОИ7, 2 - принтер КОИ8 + TRANSLIT. 2. Константа PrinterPaperColor_RGB, задающая цвет бумаги для принтера. 3. Константа PrinterLeftMargin_px, задающая левый отступ от края поля вывода в пикселах при выводе на принтер. Остальное подождёт до следующих релизов. |
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_23.04.13_17-48
Изменения: 1. Внесены изменения, описанные ЗДЕСЬ. 2. В объект Terminal_IP_Adapter добавлены состояния Connect и Connected, позволяющие контролировать состояние соединения и управлять им. Пример использования добавлен в файлы IP.cfg, CTAKAH.cfg, OpenVMS.cfg, MIM.cfg. Code:
[IP_Adapter.ini]Если установить SaveChangesFor[Connect] = 1 - при закрытии конфига будет запоминаться последнее состояние кнопки. |
| All times are GMT +4. The time now is 02:42. |
