Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Эмулятор терминала типа VT52 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=20092)
MiX 21st January 2014 21:13
1 Attachment(s)
Patron, Я подключил ДВК к терминалу и при загрузке HXsys57.DSK
он мне выдал вот что http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1390324220
Что-бы это могло быть?
HXsys54 загружается нормально.
Patron 21st January 2014 21:33
В образе диска драйвер HX.SYS очень старой версии. Похоже, что он использует старую версию протокола HX, которую сервер уже не обслуживает.
Помочь делу можно, скопировав драйвер HX.SYS из рабочего образа. Но при этом надо подцепить образ HXsys57.DSK в эмулятор ДВК, назначить его устройству имя DK и после копирования нового драйвера дать команду COPY/BOOT:
Code:
.COPY/BOOT:HX RT11SB DK:
Если пройдёт успешно - дело сделано, а если скажет про конфликт опций генерации - скопированный драйвер надо будет настроить для совместимости с целевым монитором RT11SB.SYS
MiX 21st January 2014 23:07
1 Attachment(s)
Спасибо попробую...
Сейчас добавил драйвер VM.sys сделал инициализацию и теперь появился виртуальный диск. Вот думаю как его прописать STARTS.COMе чтоб он уже был проинициализирован и копировал в себя HX0. То-есть использовался как свап.
Patron 21st January 2014 23:48
Ничто не мешает загрузиться с VM.
Можно скопировать системные файлы на VM, сделать COPY/BOOT VM:RT11SJ VM:, а после этого можно уже и BOOT VM:
Когда VM готов к загрузке - можно сделать его "твёрдую копию" на какой-нибудь пустой образ, подключенный к приводу HX1:
Code:
COPY/DEV VM:/END:nn HX1:
Где nn - номер последнего блока, занятого файлами.
После этого в STARTS.COM можно написать:
Code:
COPY/DEV HX1:/END:nn VM:
BOOT VM:
---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
Правда, обсуждать это лучше здесь: Загрузка RT-11 через порт системного терминала.
Patron 11th February 2014 15:35
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_09.02.14_14-35
Изменения:
1. В комплект поставки включена новая версия v3.1 драйвера HX.SYS ( подробнее ЗДЕСЬ ).
2. Теперь в ini-файле эмулятора запоминаются последние 15 открытых cfg-файлов. В ini-файл эмулятора добавлен параметр nRecentConfigsInMenu, задающий количество имён последних открытых cfg-файлов, показываемых в меню "Файл" для возможности быстрой смены загруженной конфигурации. Допустимые значения от 0 ( вообще не показывать последние открытые файлы ) до 15 ( показывать все запомненные файлы ), значение по-умолчанию 7.
Если какая-то позиция в показываемом списке последних открытых файлов не устраивает - её можно удалить, использовав Ctrl/Click.
MiX 11th February 2014 20:18
Спасибо Патрон!
Предлагаю в следующем релизе поместить в отдельную папку (в папке VT52) с датой релиза файлы конфигурации и файлы образов. Так-как при разархивации в папку предыдущего релиза приходится всё заново настраивать. Например Com.cfg и Com4.cfg в новом релизе настроены на один и тот-же порт.
Patron 11th February 2014 20:35
Они во всех релизах настроены на один и тот же порт.
В COM_4.cfg есть дополнительные лампочки и кнопки, показывающие состояние сигналов COM-порта и позволяющие ( при возможности ) их менять.
MiX 11th February 2014 20:54
Отлично,а можно их добавить в HX_com.cfg?
MiX 12th February 2014 00:13
2 Attachment(s)
Ладно Патрон конфиг не надо делать, сам сделал.
Вот:
Правда прикольно грузится :) , но ничего я думаю конфиг доделаю.
MiX 12th February 2014 00:38
Конфиг доделал. Закомментировал ;ComPort <==> VT52 и всё пошло.
Patron 12th February 2014 04:12
Originally Posted by MiX (Post 672618)
Конфиг доделал.
Супер !
bigral 13th February 2014 16:26
К стати а для UKNC можно выпустить новую сборку? Или еще круче слить UKNC HX server сюда же чтоб был 1 продукт? (я молчу уже про эмуль двк, его тоже можно было бы добавить сюда же да?)
hobot 13th February 2014 18:18
Я как то в обратном порядке воспринимаю то есть для меня эмулятор ДВК первичен, а остальное "побочки" ) Если сливать то туда к нему - Эмулятор ДВК + расширенный набор конфигов + несколько EXE-шек для запуска )))
---------- Post added at 17:17 ---------- Previous post was at 16:43 ----------
Да и к тому же для УК-НЦ - же два варианта
1 - для стык2
2 - для СА !!!
Драйвер пользователь может и сам обновить до 3.1 версии???
---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
К тому же УК-НЦ шные вроде отлажены-работают и в том виде\сборе ???
MiX 13th February 2014 18:21
ДВК эмулятор первичен но надо не забывать что надо эмулировать ДВК+VT52 через ком порт на одном компьютере. Поэтому надо 2 экзешника.
Patron 13th February 2014 20:19
Со следующим релизом терминала так и сделаю.
MiX 14th February 2014 01:29
2 Attachment(s)
Сделал тестовый конфиг для PDP11 где PDP11 и VT52 работают на одном ядре но с двумя разными сом портами. Получается что достаточно одного экзешника.
Пока что HX не грузится, буду разбираться.
MiX 14th February 2014 14:16
При попытки загрузится с НХ происходит следующее: Запускаем PDP11, нажимаем сброс, нажимаем BOOT HX0 -пультовая строка молчит. Но если нажать кнопку выбора образа НХ и перейти на папку VT52 то НХ сразу загружается не успев выбрать другой образ.
Patron 14th February 2014 14:52
Originally Posted by MiX (Post 673493)
При попыткe загрузится с НХ происходит следующее: Запускаем PDP11, нажимаем сброс, нажимаем BOOT HX0 -пультовая строка молчит. Но если нажать кнопку выбора образа НХ и перейти на папку VT52 то НХ сразу загружается не успев выбрать другой образ.
Это в какой конфигурации ?
MiX 14th February 2014 22:25
В тестовой конечно.
MiX 15th February 2014 01:11
Долго не мог понять почему HX не грузился. А ларчик то просто открывался. Вот почему загрузка шла только когда я отрывал папку VT52.
Оказывается для полного слияния PDP11+VT52 одного конфига мало. Надо перебрасывать файлы UKNC-style Loader.odt и Boot_RT-11_from_HX0.bin, ну и соответственно HXsys54.DSK.
P.S А лучше всё перебросить (ну кроме VT52.EXE конечно) чтоб потом не наступать на те же грабли.
Patron 15th February 2014 14:56
Следующий уровень сложности - перенести кнопку выбора образа HX и кнопки "Включить сжатие HX" и "Boot HX0" с нижней полосы на полосу статуса терминала.
MiX 16th February 2014 12:25
2 Attachment(s)
:)Сделано! Конфиг назвал PDP11+COM+VT52.
PDP11 использует COM2
VT52 использует COM3
Оба должны быть соединены нуль модемным кабелем либо виртуальным com0com драйвером.
MiX 12th March 2014 14:18
Вчера попробовал настройки 15ИЭ. Цвета конечно изменились но где строка состояния терминала? А именно 9600 0000 0000 0000 0000 итд. И в СМ7209 внизу посередине должно быть "MIX" (не путать с ником) обозначающий смикшированый канал связи.
Если у вас нет прошивок то я могу скинуть от СМ7209. От 15ИЭ возможно где-то в сети есть. Обе прошивки под КР580ВМ80.
Patron 12th March 2014 17:24
В этом универсальном эмуляторе терминала её нет и не будет.
Позже будут сделаны отдельные эмуляторы терминалов КСМ и 15ИЭ-00-013 и там всё это будет.
Можно прицепить архив с прошивкой прямо к сообщению.
MiX 12th March 2014 18:26
1 Attachment(s)
Я так понимаю от 15ИЭ-00-013 прошивки у вас есть.
В СМ7209 там одна ПЗУ впаяна, вторая в панельке. Которая впаяна там основная программа+ASCII во второй КОИ7 я так думаю. Но сначала прошивку попробую поискать в сети, если не найду придется ПЗУ выпаивать.
hobot 12th March 2014 18:39
Там же имеется в виду просто настройки цвета под 15ИЭ, а не эмуляция 15ИЭ )
VT52 - или очень похожий
И наверняка у него с ком-портом-шнуром ничего переделывать-выдумывать не надо)
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...I_ADP-2052.jpg
MiX 12th March 2014 18:51
Красивый терминальчик.
MiX 12th March 2014 19:07
1 Attachment(s)
Прошивка СМ7209 микросхемы М27128AFI
На наклейке написано: 900 М7 V.00
Позже считаю 2ю когда выпаяю.
И по поводу 15ИЭ
У shattered в эмуляторе строка состояния имеется возможно что у него и прошивки есть.
hobot 12th March 2014 21:36
4 Attachment(s)
Я знаю у кого ещё строка состояния есть в эмуляторе!
Но я никому не скажу ! )
MiX 12th March 2014 22:07
1 Attachment(s)
Прошивка СМ7209 микросхемы К573РФ5
На наклейке написано 900 М3(8?) GZ1(I?)
Фото платы:
MiX 13th March 2014 23:04
1 Attachment(s)
ANSI кодировка в помощь.
hobot 14th March 2014 00:09
Там какая-то мешанина из буковок - ты где такой чудо файл выудил?
---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
У меня по терминалу VT52 и аналогам
вопрос такой
<ESC>F Переход в графический режим
- что это в принципе означает? ) Что они под граф.режимом подразумевают)
Patron 14th March 2014 00:13
Вот что:
Code:
        if( bGraphicsMode )
                if( ch == 'a'  ) { ch = 0177; }
                else
                if( ch == 'f'  ) { ch = '°';  }
                else
                if( ch == 'j'  ) { ch = '‰';  }
                else
                if( ch == 'g'  ) { ch = '±';  }
                else
                if( ch == 'i'  ) { ch = '…';  }
                else
                if( ch == 0176 ) { ch = '§';  }
MiX 14th March 2014 00:21
hobot, Разве VT52 поддерживает графику? Там для VT100 и выше.
hobot 14th March 2014 01:39
Я не про содержание, а про нечитабельность ) Или может
я не так открыл его, но у меня там просто каша из буковок.
---------- Post added at 00:38 ---------- Previous post was at 00:37 ----------
MiX, пожалуста сделайте для полноты эмуляции звукозапись систем охлаждения двк )
---------- Post added at 00:39 ---------- Previous post was at 00:38 ----------
а то Patron уже все почти сэмулировал MX,MY,DW )
MiX 14th March 2014 02:30
У меня прекрасно открылся Вордпадом.
Я сменил вентиляторы на тихие 12 вольтовые от PC.
SKcorp. 14th March 2014 03:09
[/COLOR]MiX, пожалуста сделайте для полноты эмуляции звукозапись систем охлаждения двк )[COLOR="Silver"]
Я же делал уже.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=361283&postcount=1056
Titus 14th March 2014 03:36
Называй уж смело, что это Emustudio)
Titus 14th March 2014 06:28
Выглядит шрифт забавно.
С одной стороны вроде как глючный, а с другой стороны прослеживается какая-то в этом закономерность.
http://i058.radikal.ru/1403/02/5abcbfebcefb.png
---------- Post added at 05:28 ---------- Previous post was at 05:26 ----------
Хотя, больше склоняюсь к тому, что все же глючный)
form 14th March 2014 11:41
У меня обе на колодках. Возможно я же когда-то и пересадил на колодку - когда шрифт расковыривал. Только программатора пока не нашел :)
