Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Эмулятор терминала типа VT52 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=20092)
hobot 14th March 2014 14:30
Originally Posted by form (Post 688558)
У меня обе на колодках. Возможно я же когда-то и пересадил на колодку - когда шрифт расковыривал. Только программатора пока не нашел
Даешь эмулятор железячек которые у form'a стоят с родными шрифтами мониторами, только КЦГД(181) и КГД к ним прикрутим и будет супер ДВК !!! )
А потом весь этот эмуль в отдельном корпусе размером с флешку и сразу туда
RSX с RTEM пропатченные загнать и всю библиотеку софта которая готова будет запускаться !!! )
Originally Posted by SKcorp. (Post 688487)
Я же делал уже.
Ага! Я видимо пропусти, забрал WAV файл, погляжу как и что он.
В принципе ИМХО: для эмуляции нужно три семпла подготовить
(СТАРТОВЫЙ - "микро ЭВМ стартанула") -> (подогнать без щелчка зацикленный гул который можно крутить или не крутить (настройка звука) по кругу - loop) -> (ВЫКЛЮЧЕНИЕ подогнать к лупу без щелчка). Надо имеющийся WAV изучить\прослушать.
---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
Originally Posted by Titus (Post 688490)
Называй уж смело, что это Emustudio)
Нет я тебя в тему обратно заманил - каварно так )
---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 12:52 ----------
Я же делал уже.
Слишком короткий !!! По сути это стартовый момент, и качество очень плохое.
Продолжительность работы (записи) хотя бы 30 секунд а лучше минуту-две и
спад оборотов нужен - момент выключения.
MiX 18th March 2014 21:04
Есть возможность просканировать клавиатуру МК-035 от терминала СМ7238. Только вот нет схемы. Поделитесь у кого есть, или хотя бы распиновкой.
Patron 21st March 2014 18:47
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_21.03.14_21-44
Изменения:
1. Исправлена вставка из буфера обмена в окно терминала - теперь конец строки всегда вставляется как одиночный код <CR>. Также при вставке символы '¬' теперь преобразуются в коды <LF>, что позволяет при работе в пульте вставлять через буфер обмена скрипты из файлов *.odt.
2. Теперь при выводе на системную консоль предупреждений и сообщений об ошибках - системная консоль активируется. Режим активации системной консоли определяется значением параметра ActivationMode в файле Config.ini ( возможные значения: None, First, Error, Warning, Any ).
MiX 22nd March 2014 13:40
Подключил клавиатуру МК-035 параметры 8N1 4800. Дамп при включении 1000 000 клавиатура насколько раз пикает, потом при нажатии любой кнопки транслирует код 377 постоянно.
Походу с клавиатурой что-то не так.(?)
P.S. Извиняюсь что не в тему.
MiX 22nd March 2014 20:59
1 Attachment(s)
Originally Posted by Patron (Post 687500)
Позже будут сделаны отдельные эмуляторы терминалов КСМ и 15ИЭ-00-013 и там всё это будет.
Можно прицепить архив с прошивкой прямо к сообщению.
Не знаю надо или нет: прошивки КСМ.
Titus 22nd March 2014 21:24
Все есть.
Хотя бы в комплекте к единственному эмулятору КСМ - EmuStudio.
Ваш дамп отличается одним байтом, как будто системное ОЗУ не по адресу 0x2000..0x20FF, а на 0x100 байт ниже. Но там ПЗУ. Скорее всего ошибка чтения.
Patron 26th March 2014 18:11
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_26.03.14_15-57
Изменения:
1. Исправлены ошибки в объектах UKNC_NET_Loader и UKNCcomSender.
2. Загрузчик Boot_RT-11_from_HX0_(177560).bin улучшен до версии v1.3 ( исходник в файле HX Sources\BotHX0.MAC ).
3. Добавлены файлы HX_COM_(176560).cfg, HXsys54_(176560).DSK и Boot_RT-11_from_HX0_(176560).bin, позволяющие производить загрузку через порт с адресом 176560, при подключении его к дополнительному COM-порту PC.
MiX 27th March 2014 01:01
Интересно было бы на порт 176560 попробовать TU-58 добавить.
form 12th May 2014 13:27
Предложение небольшое - реализовать опциональную поддержку RFC2217 для улучшения возможностей удаленной загрузки :)
Patron 13th May 2014 03:22
Сначала ( не знаю когда ) появится поддержка Telnet.
form 1st June 2014 20:11
Интересная вещь обнаружилась в win8.1 - если окно терминала активно, блокируется кнопка Start. Возможно тычок мышью в кнопку с точки зрения программы является нажатием на соответствующую клавишу... Интересно было бы отдавать системе эти клавиши - в терминале они все-равно не нужны :)
---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
И еще есть интересная идейка - пока в стадии обдумывания: возможность добавить кнопки "HALT" и "RESTART", индикаторы "DC On", "Run" и цифровой 00-77. И все это через параллельный порт подключить к PDP-11 :D
MiX 1st June 2014 23:04
form, Почему через параллельный?
form 1st June 2014 23:05
Да не важно через какой. Параллельный удобен тем, что никаких вообще внешних устройств не нужно кроме кабеля :)
MiX 1st June 2014 23:12
form,
Пример доступа к параллельному порту посредством функций WINAPI показан далее:
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
HANDLE hLPT;
char *buf = "Any string"; DWORD bytes;
hLPT = CreateFile("LPT1",
GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
0, NULL, OPEN_EXISTING,
0, NULL);
if (hLPT == INVALID_HANDLE_VALUE)
printf("Could not open file (error %d)\n", GetLastError());
return 0;
bool fSuccess = WriteFile(hLPT, buf, strlen(buf),
&bytes,
NULL);
form 1st June 2014 23:14
Originally Posted by MiX (Post 714233)
form,
Ну мне это мало интересно - я-то програмить в виндовсе ничего не планирую. Ну разве некоторые программки которые захочу сделать доступными не только в UNIX/VMS :)
Vamos 2nd June 2014 01:20
Хм.. и что делать тем у кого параллельного порта нет?
form 2nd June 2014 01:24
Наверное не подключать эти фичи? ;)
Если внимательно прочитать сообщение, то видно, что идея была - сделать возможность добавления, а не безусловное добавление...
И кроме параллельного порта, еще как минимум требуется то к чему все это подключить...
Vamos 2nd June 2014 01:32
Любая идея должна учитывать современные реалии оборудования а не простоту реализации ;)
form 2nd June 2014 01:34
Я дал саму идею - добавить функционал, а про порт (если склероз не изменяет) написал "например" ;)
Реализаций может быть сколько угодно. Важна сама идея - полное управление и контроль в одном месте :D
MiX 2nd June 2014 11:54
В эмуляторе VT52 актуальна будет печать через LPT, так как любой терминал имеет возможность подключить принтер. А управление через LPT можно как временный вариант применить программку Parallel Port Viewer. Для тех у кого нет LPT можно приобрести мультикарту.
form 2nd June 2014 12:11
Ну, положим, не ко всем терминалам можно подключить принтер, ну да ладно, не суть важна... Думаю именно принтер актуальнее будет достать через windows и не ограничиваться привязкой к LPT. Да и принтер обычно куда актуальнее как принтер PDP-11, а не как принтер терминала... В этом плане (еще идейка) можно было бы сделать эмулятор принтера по образу и подобию, вешать его на COM порт и использовать драйвер LS в RT-11 (я собственно так и делаю когда нужно что-то напечатать - подключаю окно SecureCRT с логом сессии - обычный LP пока никуда не подключен) :)
А вот кстати тут говорилось про программинг параллельного... Кто силен в виндовсе, если бы написал программку, эмулирующую параллельный принтер (с помощью двухстороннего обмена) - цены б тому не было :D
Vamos 2nd June 2014 12:27
Что-то уже было написано: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16148
Ну и какие варианты можете предложить на USB? :)
MiX 2nd June 2014 12:52
Например вот: http://sidex.ru/view.php?id=250896#%D0%BEbzor
Единственное, узнай будет ли LPT по адресу 378.
MiX 2nd June 2014 15:11
Уже просил: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=661936&postcount=319
Никак тесты не проходят Т5,Т6. Правда еще заглушку на LPT надо.
form 2nd June 2014 15:19
Ну, как уже писал, в RT-11 принтер - это не обязательно LP. А LS подключить элементарно :)
---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
принтер ;)
MiX 2nd June 2014 15:24
Ну а как в реале подключать к примеру D100. Эмулятор для меня как инструмент чтоб можно было сравнить если что-то не идет.
form 2nd June 2014 15:26
Originally Posted by MiX (Post 714397)
Ну а как в реале подключать к примеру D100. Эмулятор для меня как инструмент чтоб можно было сравнить если что то не идет.
Если нужно живое железо проверить эмулятором - E11 и CHARON отлично помогут - прекрасно подключают живое железо, в том числе диски-ленты... Про терминалы-принтеры-cетевухи и говорить нечего :)
MiX 2nd June 2014 15:32
form, Ну это уже не тема VT52 :)
P.S Если что, спрошу в личке ок? ;)
form 2nd June 2014 15:32
Да без проблем :D
form 4th June 2014 03:33
Заглянул между делом в код загрузчика HX...
Code:
        Mov        #340,  -(SP)
        Mov        #START, -(SP)
        RtI
Конструкция логически не особо верная так как RTI не всегда позволяет таким способом установить приоритет процессора. В пульте этот метод сработает в силу его особенностей, но... если есть пульт "@", то можно смело подразумевать наличие MTPS. А еще проще просто добавить в начало скрипта загрузчика явную установку RS и R6 через пульт :)
Patron 4th June 2014 13:42
Гениально! Возможно, так и сделаю.
form 4th June 2014 13:52
Причем именно в таком порядке: RS на 340, а потом R6 чтобы быть уверенным, что именно тот R6 установлен.
MiX 8th June 2014 01:56
Интересно, а как с контрольной суммой дела обстоят в НХ. В одних случаях сжатие проходит, а в других нет (HX bad pakcet).
Patron 8th June 2014 14:54
Для таких вопросов (возможно) больше подходит тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
Обычно причиной несовпадения контрольной суммы является потеря байта в порту. Такое происходит, когда PC не успевает остановить передачу очередного байта после снятия портом ДВК сигнала RTS. Или когда линия RTS ( от ноги 31 у ВП1-065 ) не разведена.
form 10th June 2014 20:55
Копаясь в DECserver, выяснил, что telnet listener'ы которые он мапит в свои порты или в консоль умеют работать как по телнету так и просто по чистому IP - настраивается командами
Code:
Local> SET TEL LIS 2007 TY RAW
Local> SET TEL LIS 2007 TY TEL
так что если что - могу по просьбам трудящихся давать доступ для VT52 эмулятора к консоли 11/83, консоли AlphaServer DS10 или к другим портам 11/83 (на DZQ11, DLV11 или DHV11) :)
Или к консоли DECserver откуда по умолчанию видно некоторые HECnet'овские сервисы
Code:
Local> sh servi
Service Name    Status      Identification
B4GATE          Available    Linux 2.6.32-21-generic
BEEFY            Available    Linux 3.8.0-26-generic
BIGSYS_CONS      Available    PDP-11/83, Novosibirsk, RU
BOPOHA          Available    OpenVMS Alpha V8.4, Novosibirsk, RU
CHIMPY          Available    @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
CTAKAH          Available    RSX-11M+ V4.6, Novosibirsk, RU
CTAKAH_CONS      Available    Ubuntu 12.04, Novosibirsk, RU
CTEPBA_CONS      Available    AlphaServer DS10, Novosibirsk, RU
GORILLA          Available    Linux 3.5.0-17-generic
HPIVAX          Available    @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
KUHAVX          Available    @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
LABVAX          Available    @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
MIM              Available    RSX system at Update, Sweden
PSILOCYBE        Available    Linux system at Update, Sweden
PYFFLE          Available    Linux 3.2.0-40-generic-pae
SHAMS            Available    @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
TRICHOLOMA      Available    Linux system at Update, Sweden
Проверка показала, что загрузка по HX через raw telnet listener не проходит - видимо из-за того, что скорость передачи по сети не дозируется и, возможно, отправляется не посимвольно, а сразу бльшой пачкой...
---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
Хотя в идеале конечно лучше реалзовать хотя бы минимальную поддержку telnet, чобы иметь возможнсть посылать BREAK.
MiX 10th June 2014 21:45
ЛОГ в студию.
В конфигурации СОМ_4 есть кнопка BREAK но она для СОМ-порта. Можно попробовать перебросить порт с помощью программы TCP COM Bridge.
form 10th June 2014 21:52
С COM портом проблем нет - сам когда-то и выпросил поддержку BREAK для него :)
А вот по сети сложнее. RAW TCP коим сейчас пользуется эмулятор не предусматривает такой возможности... В TELNET есть функция передачи BREAK (равно как и прочие функции касающиеся сериал порта), и DECserver умеет транслировать TN break в обычный...
---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:47 ----------
Я думаю для начала неплохо бы реализовать простейшую поддержку телнета - тупо отвергать все фичи кроме попыток установки посимвольного режима (возможно это и не нужно - не силен в телнете и не знаю может ли сервер предложить режим), трансляции <IAC><IAC> <> 377 и собственно BREAK :)
MiX 10th June 2014 21:59
form, Если речь идет о эм. VT52 то подразумевается РС с Виндоуз. Ни кто не мешает запустить выше названую программу. Ссылка http://www.aggsoft.com/tcp-com/
form 10th June 2014 22:02
Не стал смотреть что за программа, скажу только, что с точки зрения windows давно забыл про такие слова как XP и 32bit, а значит и про unsigned (for vista+ x64) драйвера (варианты с нажиманием клавиш и автонажимателями, загружаемыми загрузчиком не рассматриваем), со всеми вытекающими :)
Если известен протокол, мне проще написать реализацию под OpenBSD и сделать на роутере - он у меня воткнут в 4 порт DECserver :)
MiX 10th June 2014 22:15
Тогда в чем эмулятор работает?
Для никсов есть свои терминалы в т.ч. и с телнет.
