Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Эмулятор терминала типа VT52 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=20092)
form 10th June 2014 22:19
Originally Posted by MiX (Post 716236)
Тогда в чем эмулятор работает?
В W8.1 x64 ;)
Для никсов есть свои терминалы в т.ч. и с телнет.
Для никсов (да и для виндовсов) лично для меня вопросов нет - по определению ;)
Вопросы есть конкретно к реализации связки VT52 эмулятора (представленного в этой теме) через сеть :)
Начал я с малого - с просьбы реализовать BREAK для COM, а дальше по ситуации - нареканий множество (не к терминалу как к таковому, а к HX), с другой стороны - пока что HX в принципе непригоден для работы - только как начальный шаг для установки системы - а значит и вопросов особо нет :)
Patron 11th June 2014 02:32
Я сделал вариант драйвера HX, работающий по прерываниям, но он в десятки ( если не в сотни ) раз медленнее, потому что входит в системный обработчик драйверных прерываний при приёме каждого байта.
form 11th June 2014 04:32
Ну тут выбор между работоспособностью системы и скоростью которую можно применить только в ограниченном объеме :)
Кстати DD тоже входит в обработчик, но скорость его отнюдь не ниже чем у HX.
Patron 11th June 2014 12:41
Во-первых ( в смысле числа тактов процессора на один байт ), скорость у DD раза в 3 ниже ( что не играет роли при скорости процессора 1 MIPS, потому что максимальная скорость порта при этом в ~10 раз ниже максимальной пропускной способности драйвера ), а во-вторых там используют хитрый способ, не вызывая INTEN при приёме байтов пакета.
Сейчас альтернативный драйвер HX выглядит так: HY.zip
form 11th June 2014 12:46
Чего ж тут хитрого - все элементарно - если не требуется долгих действий, никто не заставляет. Вручную пишешь xxINT: и сам обрабатываешь все прерывание :)
form 12th June 2014 09:51
Посмотрел HY немного.
Проверял как чистый диск - без совмещения (если он вообще предусматривает такое).
Насчет скорости - проигрыша не заметил.
В XM/ZM работает.
Беглый взгляд на исходники:
Code:
.IIF NDF MMG$T,  MMG$T  =: 0
.IIF NDF ERL$G,  ERL$G  =: 0
.IIF NDF TIM$IT, TIM$IT =: 0
бесполезные строчки, они уже есть в .DRDEF, если же хочется переопределять, то лучше сделать файл префикса в котором определять настройки и подключать его прилагаемым COM файлом... в этом случае драйвер будет совместим с SYSGEN (против драйвера в котором эти параметры задаются вручную без отдельного файла).
Code:
.DrSet  ERLG,    1,  O.GEN,  NO
.DrSet  TIMIT,    4,  O.GEN,  NO
смело в мусорку как нерабочий код - нельзя перестроить драйвер с поддержкой/без поддержки device timeout и error logging в драйвер с поддержкой и наоборот всего лишь изменением H.GEN. Такое возможно только если драйвер не использует прерываний (или использует свою реализацию) или содержит полный вектор для системных подпрограмм драйвера и при перенастройке меняет ссылки на него (что опять таки требует отказаться от макрокоманд .DRAST, .FORK), что в любом случае требует дополнительных шагов которые не выполнены (попутно, добавка .BLKW в конце не поможет)
Code:
        .ASCIZ  /R HY.SYS/
тут нужно или учесть, что драйвер может называться не HY.SYS (XM, ZM к примеру), в идеале лучше вообще отказаться от использования команды "R", а просто подгружать драйвер прямо из SET и запускать (или даже не выходить за рамки пространства SET вовсе - как это сделать можно посмотреть например в LD)
Code:
.Word  CHAIN$ ! OVLY$
...и соответственно OVLY$ станет не нужен ибо будет по определению...
Patron 12th June 2014 13:23
Это чистый диск. Совмещение (по идее) невозможно.
form 12th June 2014 13:24
Ну я так и понял из сообщения которое он выводит.
В целом вполне работает.
Чуть позже сделаю патч чтобы драйвер и под TSX собирался - пусть будет :)
Patron 12th June 2014 13:26
Здесь меня ограничило непонимание, как из обработчика SET узнать спецификацию файла "сетуемого" драйвера или получить открытый канал чтения/записи к этому файлу.
form 12th June 2014 13:31
Знать не надо, он открыт на канале 17 (15.).
---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
И еще на тему запускаемых драйверов полезно посмотреть исходники SL - там для ON делается проверка, что это последняя опция в строке и дается предупреждение, что остальное игнорится если не так.
Patron 12th June 2014 14:46
Когда нет управления потоком - байты не могут приходить медленнее скорости порта. Разница между различными драйверами только в том, успеет драйвер обработать предыдущий байт до прихода следующего или нет. Если (например) HX тратит 4 цикла шины на каждый принимаемый байт, а HY - 20 циклов шины, то при скорости процессора 1 MIPS и скорости порта 9600 - оба дайвера успеют обработать байты, а на ДВК-1 при скорости порта 57600 - HX успеет, а HY - нет.
Можно провести тест, запустив HY при максимальной скорости порта и при выключенном кеше процессора. Если HY справится в таких условиях - справится и на УКНЦ.
form 12th June 2014 14:52
А это всегда для DL(V)-11. Ибо в оригинале там даже сигналов таких не предусмотрено. Есть специальные DL(V)11-E/-F для сетевых функций (и полностью специализированные сетевые сериал контроллеры вроде DU(V)11. Но и там есть только управление сигналами, а взять это управление на себя должен софт. Так что управление потоком - это отдельный конкретный случай...
57600
Даже при скорости 19200 уже терминальный драйвер не будет успевать за клавиатурой на родных DL(V)11. На всех без исключения. Достаточно попробовать включить такую скорость и попытаться в SL поредактировать командную строку. Опять таки речь об обычных DL(V)11...
Patron 12th June 2014 15:00
Ну, в HY всё же гораздо меньше накладных расходов на байт, чем в терминальном драйвере. Просто в HY в разы больше накладных расходов, чем в HX.
form 12th June 2014 15:02
Их легко уменьшить если убрать .DRAST - он там по сути не нужен - не так много там действий выполняется на уровне прерывания, чтобы считаться с остальными устройствами.
Patron 12th June 2014 15:09
Originally Posted by form (Post 716706)
Их легко уменьшить
Если будет работать на всех скоростях порта при выключенном кеше - на первое время сойдёт и так.
form 12th June 2014 15:13
На всех наверное не будет ни при включенном ни при выключенном ибо, как уже говорил, у обычных DL(V)11 никакого управления потоком нету. Но не уверен, что и без прерываний будет :)
Могу проверить до 38400 - это максимум для DL(V)11...
---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
Но 38400 я могу выставить только для консольного порта. Для DLV11-J надо разматывающиеся перемычки переставлять - не-е-е :)
Patron 12th June 2014 15:21
Простая математика. На скорости 9600 передаётся около 1000 байтов в секунду. Процессор успевает провернуть за секунду около 1000'000 циклов шины, т.е. примерно 1000 циклов на байт. Если HY тратит 20 циклов на байт - при скорости процессора 1 MIPS он сможет синхронно работать с портом на скорости до 9600 x 50 = 480'000 bps.
form 12th June 2014 15:24
Сейчас докопируется файлик с ленты, могу попробвать перекльчиться в 38400 и потестить... Какие предложения на предмет того какое действие выполнить для теста?
Patron 12th June 2014 15:28
Любой длительный приём байтов, вроде: DIR/BAD DP:
Худший случай - когда между прерываниями байтов влезают прерывания более высокого уровня ( таймер, например ), поэтому если можно повысить частоту таймера - это дополнительный уровень сложности.
form 12th June 2014 16:15
Худший случай - когда между прерываниями байтов влезают прерывания более высокого уровня ( таймер, например ), поэтому если можно повысить частоту таймера - это дполнительный уровень слжности.
OK, сделаю DIR/BAD HY:, переключив скорость LTC на 800Hz :)
---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:29 ----------
Только сначала вспомнить что там надо поменять в системе чтобы консоль перевесить...
---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
Хотя в сущности чего вспоминать - сгенерить многотерминалку и не включать 177560/60 в конфигурацию :)
---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 17:41 ----------
Пока вопрос - где скорость порта настраивается в конфиге? - навскидку не вижу
---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
или берется из секции [TerminalPort.ini]?
---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
впрочем таковой не обнаружилось в VT52
Patron 12th June 2014 16:31
Если порт один - скорость порта можно задавать прямо в файле Terminal_ComPort_Adapter.ini ( там находятся настройки порта по-умолчанию ).
form 12th June 2014 19:33
Originally Posted by MiX (Post 716738)
BaudRate =CBR_9600
Отлично, DECserver подхватил как 38400.
Сейчас система дособирается, переткну порты чтобы в DECserver торчал первый, а консоль в нотебяку, переключу скорость и посмотрю...
---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
Начнем, пожалуй...
Конфигурация:
Code:
YLA, 17777560/60, 38400 => HX Server
YLB, 17776500/300, 9600 => RT-11 Console
YLC, 17776510/310, 9600 => TT1
Многотерминальный RT-11, полная поддержка таймера, правильного переключения даты и обслуживания терминалов по таймеру. Тест #1 - минимальные усложнения...
YLA:
Code:
Testing in progress - Please wait
Memory Size is 4088 K Bytes
9 Step memory test
  Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Message 04      Entering Dialog mode
Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
Type a command then press the RETURN key: B DU2
Trying DU2
Starting system from DU2
YLB:
Code:
RT-11ZM (S) V05.07
.SET TT QUIET
?ETM-I-Date & time - 12-JUN-2014 19:44:26
?ETM-I-Time server - 70-71-BC-50-EB-D0, OpenBSD 5.5 amd64
.R DATE
Мы не ищем легких путей:
Code:
.@D23:TCPIP.RUN
.AS TCP DK
.SR/TE:1/NA:FTP SY:VBGEXE.SAV
YLC:
Code:
Argv: -bh form
FTP-11  V02.40  [15-Jun-2008]
Querying the Domain Name Server
Domain lookup successful
Trying to open TCP connection
220 pdp-11.org.ru FTP server ready.
Username: ftp
331 Guest login ok, send your email address as password.
Password:
230 Guest login ok, access restrictions apply.
ftp> cd hidden/tmp
250 CWD command successful.
ftp> bi
200 Type set to I.
ftp> prom
Interactive mode off.
ftp> ha
Hash printing on (1024 bytes/hash mark).
ftp> lcd sy:
Local directory is sy: --> sy:
ftp> mp *
YLB:
Code:
.DIR/BAD HY:
Пока все тестилось, весь SY: успел залиться по FTP на роутер и полная заливка была запущена повторно... и еще раз... и еще раз...
Code:
?DUP-I-No bad blocks detected HY0:
Итого, таймер 50 Hz, параллельно проверке HY идет I/O на DU, NQ и терминальной линии (FTP печатает hash'и и статистику)...
Сейчас запустим усложненный тест...
---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
Тест #2: таймер 800Hz:
Code:
.VDT
 VDT V05.07
*177520/003007 7007
*^C
.DIR/BAD HY:
Но вот что интересно, CPS показывает 545-550 - примерно такой же как и на 9600... Скорость порта 38400... Там какого-нибудь порога в терминале нету? :)
Запустил просто вывод символов туда - 4096 CPS...
---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
На блоке 520 HY завис, FTP продолжает себе качать...
Видимо потерял прерывание и подвис на ожидании следующего.
---------- Post added at 21:33 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
Ну а насчет TSX-Plus все просто - ничего такого фатального кроме инсталяционной прцедуры драйвер не делает, так, что достаточно заключить ее внутри
Code:
.IIF    NDF, TSX$P  TSX$P=0
.IF    EQ, TSX$P
.ENDC
и все заработает как при загрузке в нижнюю так и в верхнюю память...
Code:
.SH DEV
        Active          Handler  Handler  Handler
Device    I/O  Status  V. base  P. base  size    CSR    Vector
  TT        0  000004
  LD        0  102446
  CL        0  016057  053342  000000    254
  DU        0  102450  104170  000000    340    172150  154
  MU        0  017060  104714  000000  3240    174500  260 254
  VM        0  102447  113164  000000    426
  HY        0  102763  120000  005134  1110    176500  300 304
  DD        0  100034  114036  000000  1242    176510  310 314
  LP        0  030003  120000  005125    406    177514  200
  LS        0  030041  120000  005112    686    176520  320 324
  NL        0  000025  120000  005111    60
  EQ        0  007061  120000  005021  3528    174440  120
.DIR HY:
 12-Jun-2014
RT11SJ.SYS    78  16-Dec-2012    SWAP  .SYS    30  25-Mar-2003
HX    .SYS    6  08-Feb-2014    TT    .SYS    2  23-Jan-1980
SL    .SYS    10  28-Dec-1987    EM    .SYS    4  04-Mar-2012
LD    .SYS    8  18-Jan-1988    DIR  .SAV    19  04-Jul-2002
PIP  .SAV    30  31-Oct-1998    DUMP  .SAV    9  27-Dec-1983
DUP  .SAV    45  27-Dec-1983    UCL  .SAV    16  18-Jan-1988
UCL  .DAT    9  04-Dec-2011    HAND  .SAV    8  08-Nov-2011
HANDLE.SAV    17  06-Sep-1991    EDIK  .SAV    22  19-Mar-2003
DAY  .SAV    4  13-Apr-2013    DESS  .SAV    20  04-Nov-1993
SPEED .SAV    3  28-Nov-1992    MEMORY.SAV    2  03-Sep-1982
KLOP  .SAV    13  21-Nov-1988    IND  .SAV    58  18-Jan-1988
BINCOM.SAV    24  18-Jan-1988    RESORC.SAV    25  01-Mar-2012
STARTS.COM    1  22-Dec-2012
 25 Files, 463 Blocks
 1123 Free blocks
form 14th June 2014 13:38
Небольшие косметические вставки в HX:
Code:
;      .DrPtr  LOAD=HXLOAD
        . = 0
        .RAD50  /HAN/
        . = 6
        .WORD  HXLOAD
.IF    DF      ...V9
        ...V9 = ...V9!4
.IFF
        .=12
        .WORD  244
.ENDC
Code:
HXLOAD: CMP    #12,R3          ;SYSTEM BOOTSTRAP LOAD?
        BNE    10$            ;NOPE
        MOV    @#54,R0        ;RTDATA
        BIS    #1000,300(R0)  ;SET USR NOSWAP
        BIS    #40,370(R0)    ;SET EXIT NOSWAP
10$:    RETURN                  ;RETURN
При загрузке с HX автоматом будет устанавливаться USR и EXIT в NOSWAP.
---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
В сравнении #12,R3 порядок аргументов важен :)
Patron 14th June 2014 14:35
По теме HX лучше постить сюда: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
MiX 8th July 2014 22:42
Patron, Попробовал загрузится на адрес 176560 но загрузчик по прежнему ждет "собачку",соответственно загрузка не происходит. Что можно сделать?
Patron 9th July 2014 01:05
Если эмулятор VT52 подключен к порту 177560, а сервер HX к порту 176560 - надо использовать файл конфигурации HX_COM_(176560).cfg из комплекта эмулятора терминала VT52.
Если к порту 177560 подключен не эмулятор терминала, а КЦГД - надо использовать файл конфигурации MS7004+HX_COM.cfg из комплекта эмулятора клавиатуры МС 7004.
MiX 9th July 2014 02:04
КЦГД используется, эмулятор подключен к плате МС, но я так понимаю что надо и клавиатуру съэмулировать ?
Patron 9th July 2014 03:25
Эмулятор клавиатуры умеет сам вводить в пульте коды загрузчика, имитируя нажатия кнопок. Если не подключать у PC второй COM-порт с эмулятором клавиатуры - надо вручную вводить загрузчик с реальной клавиатуры КЦГД ( или модифицировать реальную клавиатуру так, чтобы она сама вводила загрузчик ).
MiX 9th July 2014 11:25
Понял.Тут скорей всего компромиссный вариант напрашивается - подключится между D9 и D10 КЦГД где РС на время ввода кода блокирует ввод с клавиатуры тем самым имитируя клавиатурный ввод. Но в идеале нужен загрузчик в ПЗУ МС -
$ HX0
или
@B
$ HX1
Где НХ0 это загрузка с 177560 а НХ1 с 176560
Можно на эмуляторе это обкатать я потом прошивку в МС зашить. Вот это было бы здорово.:v2_thumb:
form 9th July 2014 11:27
Originally Posted by MiX (Post 723506)
Понял.Тут скорей всего компромиссный вариант напрашивается - подключится между D9 и D10 КЦГД где РС на время ввода блокирует ввод с клавиатуры тем самым имитируя клавиатурный ввод. Но в идеале нужен загрузчик в ПЗУ МС -
@В или @B
$ HX0 $ HX1
Реализовать для ДВК загрузчик с возможностью добавления своих как у меня на 11/83 :)
MiX 9th July 2014 11:32
Это как?
form 9th July 2014 11:36
Originally Posted by MiX (Post 723510)
Это как?
Проще сослаться на описание KDJ11-B чем расписать :)
В общем случае, есть набор встроенных загрузчиков и есть место в епромине для самописных, есть ROM ODT.
Я как-то для HX даже делал на пробу чтобы командой BOOT грузить прямо из диалога KDJ11-B.
---------- Post added at 13:36 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
Во, нашел...
MiX 9th July 2014 11:43
form, Где ж такую епромину найти чтоб на шину МПИ сажалась...Давно бы уже сделал.
form 9th July 2014 11:45
Разработать :)
Хотя бы просто перепрошиваемую из под системы...
MiX 9th July 2014 11:52
Originally Posted by form (Post 723515)
Разработать :)
Эмулятор ПЗУ уже разработан но он не повторяем из за Альтеры (лично мне). Можно конечно и на 588ВГ + РФ2(5) к примеру но габариты... Хочется конечно настоящую епром. А какая у вас стоит?
form 9th July 2014 12:00
тут если ткнуть в плату проца видно на фотке что там стоит
---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
Если плохо читается, могу переснять - есть второй проц никуда не воткнутый - у него только FPA не вставлен, в остальном такой же
---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 13:54 ----------
Хотя на фотке он и есть - без FPA :)
---------- Post added at 14:00 ---------- Previous post was at 13:57 ----------
вот еще фотка есть - тот что сейчас воткнут в 11/83...
MiX 9th July 2014 12:02
Спасибо не надо. Там АМ27128, вам проще...
form 9th July 2014 12:03
Ну так кто мешает внешнюю плату разработать с чем угодно? :)
MiX 9th July 2014 12:13
form, Ну нет у меня станка для изготовления печатных плат. Те кто предлагают изготовить выпускают партиями за немалые деньги.
form 9th July 2014 12:53
У меня есть 5 макетных плат Q-Bus, но они под буржуйскую метрику :(
---------- Post added at 14:53 ---------- Previous post was at 14:51 ----------
Так что если что-то проверить - могу у себя собрать. Правда паяльщик из меня для деталей мельче ГП-5 еще тот :D
