form, Что-то мы съехали с темы. Давай лучше сюда- http://zx-pk.ru/showthread.php?t=22601
Чтобы был один стоповый бит - надо так: Code:
StopBits = ONESTOPBITCode:
StopBits = ONE5STOPBITS |
Спасибо. Предлагаю внести настройки в следующий релиз уже в самой программе. То есть менять на "лету".
---------- Post added at 01:47 ---------- Previous post was at 01:09 ---------- Patron, Подключил плату с клавиатурой от терминала Mera СМ7902 к эмулятору VT52. Далее напечатал с терминала цифры и первый ряд букв в двух режимах эмулятора. Вот что получил на экране эмулятора. http://s018.radikal.ru/i524/1408/3d/32d087716839.jpg От первой единицы до h в режиме ЛАТ. От второй единицы до Х в режиме РУС. Это так и должно быть? |
Code:
Char Binary Parity |
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_30.09.14_15-40
Изменения: 1. Программа обновлена до текущей версии. 2. Исправлен файл конфигурации HX_IP.cfg. ... |
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_08.10.14_16-54
Изменения: 1. В объект Terminal_IP_Adapter добавлена первичная поддержка протокола Telnet, настраиваемая константой NetMode в ini-секции объекта в файле конфигурации: Code:
[IP_Adapter.ini]В режиме Raw обработка команд протокола Telnet и перекодирование байтов 0377 не производится. В режиме Telnet все команды Telnet удаляются, байты 0377 перекодируются, при получении из интернета команды Telnet BREAK - в поток байтов посылается набор команд: ClearFIFO, BadFrame = 0, BreakOn, BreakOff = 250 мс, а при получении из потока байтов команды BreakOn - в интернет посылается команда Telnet BREAK. В режиме Auto - в первую секунду соединения обмен данными не производится и ожидается согласование Telnet. При начале согласования устанавливается режим Telnet, иначе - режим Raw. Когда сервер находится в режиме Auto, он при приёме входящего соединения, вместо начала согласования Telnet - отправляет клиенту приглашение согласования в виде двух нулевых байтов. Когда клиент находится в режиме Auto, он воспринимает получение двух первых нулевых байтов от сервера, как приглашение к согласованию Telnet. Все принятые и переданные команды Telnet протоколируются в порту [Log] ( обычно этот порт объекта Terminal_IP_Adapter подключен к консоли с именем IP_Log ). ... |
Patron, Звездные войны так и не показывает. Правда там упомянут протокол IPv6 может это как то связано?
Patron, Будете смеяться, но в Гипертерминале вообще идеально пошёл в режиме телетайпа 33 (весь фильм не смотрел). Почему то всегда думал что VT52 и телетайп совместимы по командам но вроде отличия есть. А сначала тоже грешил на VT100. :)
---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:09 ---------- form, В Гипертерминале в режиме VT100 тоже срывается картинка. |
Во всех же (более-менее) нормальных реализациях: всевозможные консоли BSD/Linux, xterm, SecureCRT, PuTTY все всегда было идеально :) |
form, В режиме VT100 я не снял галочки с опций CR+LF а так нормально работает. Вот почему тогда в режиме телетайпа нормально идет, непонятно. В прочем ладно, будем считать что фильм транслируется в ANSI.
Patron, Что то приглашение консоли Телнета Windows не показывает (соединение есть). На старой версии VT52 показывало. Гипертеминал даёт приглашение. |
Попробовал на роутере по телнету запускать cu который подсоединяется к DS90M. Тут код вылетает в одном и том же месте. Более детально пока не разбирался... Code:
Network Access SW V3.2 BL01 for DS90M |
Конфигурация такая. VT52(PC)<>Switch<>конвертер MOXA NPort-COM<>COM-КЦГД-MC И всё таки, как выйти на Телнет Windows? Спасибо. |
Patron, Давайте всё по порядку.
Запускаем службу Телнет. Правой кнопкой мышки нажимаем на "Мой компьютер" выбираем "Управление" далее "Службы и приложения" - "Службы". В службах выбираем Телнет -свойства - пуск. В эмуляторе меняем порт с 8023 на 23. И должно выйти приглашение Welcome to Microsoft Telnet Service login: Quote:
Розбрался, в чём проблема Telnet-сервера Windows - на некоторых этапах согласования опций он ждёт ответа до упора и при отсутствии ответа обмен висит.
В следующем релизе соответствующие отказы будут отправляться клиентом, а пока решение следующее - установить NetMode = Raw, а в файле Terminal.ini назначить на какую-нибудь клавишу ( вроде <F4> ) нужный Telnet-серверу Windows набор отказов: Code:
ANSI_STR_FOR_KEY[F4] = "\377\374\045\377\374\047" |
Также можно в следующем релизе сделать кнопку Break для вызова пульта в Эл.85 (какой код я уже писал).
Спасибо. |
Patron, Опять засада. При изменении на RAW эмулятор всё равно ставит на AUTO. Кнопка F4 с соответствующими изменениями не чего не даёт.
Patron, Да, наверно привычка от RT11. :)
Интересно ещё вот что. Пишет Welcom to...... Login: нормально а после ввода пароля непонятные символы. Это что, сервер меняет кодировку? Если можно то пускай VT52 запретит ему менять кодировку. |
VT52 не понимает ни одну из русских кодировок Windows, поэтому надо как-то отучить Telnet-сервер Windows от использования русских сообщений. |
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_24.10.14_16-10
Изменения: 1. Теперь словесные эквиваленты значений параметров и констант не чувствительны к регистру символов. 2. Теперь при работе по протоколу Telnet на каждое предложение WILL и DO с номером опции больше 03 - выдаётся индивидуальный отказ. ... |
Patron, Есть небольшое пожелание.
Добавьте пожалуйста опций дампа, где опции имеют такие функции: 1)опция Запись дампа только Телнет команд где из общего потока фильтруется 3 октета а определение по команде IAC (377). 1 октет (IAC), 2 октет (команда) 3 октет (опция команды) 2)опция Всё тоже самое только в десятеричной системе. 3) опция Всё тоже самое только кроме числового значения верхней строчкой, нижней строчкой идет название самой команды. (типа перевод) Так легче будет отлавливать те команды сервера, на которые не реагирует VT52. Так же если сделать идентификатор терминала где терминал сообщает серверу что он VT52, то тогда сервер будет работать только в ASCII и не будет передавать "чужие" команды/запросы типа VT100, ANSI и т.п. Спасибо. |
---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:32 ---------- Можно добавить в опции адаптера что-то вроде текстовой константы ReportTerminalType с пустым значением по умолчанию. Тогда, если туда что-то написать - эта строка будет выдаваться в ответ на запрос типа терминала по Telnet. |
Но при входе например на OpenVMS по телнету разница будет заметна - там понимаются только правильно написанные (согласно rfc884) типы... |
Терминалу не чего и не требуется что то узнавать, поэтому речь идет об адаптере. В настоящем VT52 вообще кроме токовой петли нечего нет. Согласование протокола приёма/передачи нужно для того чтобы сервер не присылал "чужие" команды а работал в только режиме приёма/передачи VT52.
---------- Post added at 18:56 ---------- Previous post was at 18:53 ---------- Quote:
Какая ещё операционка может менять протокол в соответствии типа терминала. Quote:
| All times are GMT +4. The time now is 02:41. |
