Patron, в какой теме флудить теперь ? :)
palsw, Схему надо смотреть, сомневаюсь я что проц работает на RC цепочке. А проц действительно может работает на 10мгц, это я на ВМе1 "завис". :)
Вот к примеру:http://www.radiofid.ru/ru/products/s...minalte10.html
Patron, Ещё есть программка TCP COM Bridge
ссылка:http://soft.oszone.net/program/15801/TCP_COM_Bridge/
Эта программка транслирует данные из ком порта в ТСР.
Я попробовал так: Подключил к ком порту ДВК, далее через эту программу вывел на IP 127.0.0.1. К этому IPу подключил эмулятор VT52 с конфигурацией IP_HX. Далее нажал ВООТ (без сжатия) загрузка дошла до HX DSK/TTY multiplexser v3.1 2014. Потом стали идти НХ-W-Bad Packet и дальше стало неинтересно.
Появляется, команды работают G, P, R не знаю какие-то ещё есть или нет.
А, ну это понятно, таких "извратов" много, я думал как-то напрямую к сетевой карте компа подключается.
И ещё вопрос: а в Электронику 85 таким образом RT-11 нельзя загрузить, архитектура слишком сильно отличается?
По идее - должна грузиться RT11SP, но пока никто ещё не смог успешно подключить отладочный терминал к Э-85.
