подпаял резистор на 27 Ом, туда, где он должен был быть по схеме и отнял одну ногу у соседнего резистора, который сидел на земле зачем-то.
снимаю сигнал прямо с точки V внизу на плате. http://i.imgur.com/vt11q.jpg на видеовыходе получается что-то около 4В, но и на AV-входе, и на скарте имею черный экран (у телевизора есть только один режим - EX, но я подозреваю, что он и для скарта тоже). при подключении напряжение падает примерно до 2.5В. вообще, сравнивая фото платы на sblive со своей, я вижу, что на моей недостает как минимум одного транзистора и пачки резисторов в этой области. я не могу с уверенностью сказать, были ли они там когда-либо вообще и откуда раньше снимался сигнал. если телепатически больше никак помочь нельзя - я готов отдать кому-нибудь более сведущему в этих схемах посмотреть - за вознграждение, разумеется. |
да если б я врачом был. все что я делаю, это практически вслепую и без понимания того, что там происходит.
вижу резистора нет, но был - паяю резистор. а вот транзистора, которого нет - похоже и не было никогда, площадка чистенькая. я не могу отличить те изменения, которые были заложены изначально, от тех, которые привнесли мастера. я скорее как обезьяна с паяльником. вот та матрица резисторов, например - она есть, но у нее совсем другие номиналы, если я правильно прочел цветовую маркировку. они все примерно раза в два больше. и я не понимаю, что мне с этим делать. втупую добиваться полного соответствия картинке у меня нет ни времени, ни желания. поэтому еще раз скромно вопрошу - согласится ли кто в Москве помочь с этим? |
| All times are GMT +4. The time now is 00:52. |
