Вот и вся Ось ))) ---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:19 ---------- Quote:
---------- Post added at 00:24 ---------- Previous post was at 00:20 ---------- у меня была такая картина с этой версией Knight, оказалось портила всё какая-то программы в списке STARTS.COM ))) |
hobot, Вы наверное перепутали сеть СА и стык С2, если игра использовала СА то по шнурку для С2 ни чего не выйдет.
http://i.piccy.info/i7/88d70e5340df1...1269/2_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-02-05-20...71x354-r/i.gifhttp://i.piccy.info/i7/b497be1f6f6c5...4668/3_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-02-05-20...71x354-r/i.gif
---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 22:25 ---------- Проверил в эмуляторе -после загрузки заставка.Потом нажал 1 и игра пошла.А на реале не как дальше заставки не идет. |
palsw, это не к спеху (увлеклись - оффтоп же ! ), но можно просто для проверки запустить с системной дискеты для этого нужно скопировать файлы с игрой на системный диск
as sy dk copy hx2:knight sy: - копируем r knight - запускаем с системного диска (для чистоты эксперимента - ещё системный диск с копией игры прилепи к ответу для изучения мне очень пожалуйста - возможно на самом деле дело не в шнуре и протоколах) ---------- Post added at 00:39 ---------- Previous post was at 00:35 ---------- Vamos, нет, это версия не сетевая - это выдранный из пакета "игрушка-1" вариант Knight в виде загрузчика к оверлею или что означает OVL - тип файла? ) ---------- Post added at 00:40 ---------- Previous post was at 00:39 ---------- причём заставка означает что OVL загружен и не стартует? ))) Вот что я считаю тревожным признаком - поскольку не в эмуляторе же ) |
Тест PDPCLK в эмуляторах УК-НЦ,
UKNCBTL - уже разобрались там 8 тактов надо в параметр Factor вбивать или эмулятор переделывать ) В EmuStudio просто виснет ) http://savepic.org/3272430.png http://savepic.org/3256046.png |
1 Attachment(s)
Нашёлся вот такой вариант PIRAM под 15ИЭ+КГД
зачем-то обозванный ADVENT.SAV - весит 20 блоков. Возможно битый? Тупо виснет в EmuStudio 0.12f вместо старта уже самой игры непосредственно, текст (брифинг) работает. Картинку смотрим - там подробности. Скрытый текстhttp://savepic.ru/4502406.png Стрелка показывает - что в таком ответственном режиме на одну из самых ответственных кнопок (Num_Lock) повешена функция RED(?) Я даже не хочу обсуждать такое решение. Как и не обсуждал когда оно проскочило от автора впервые. Но заведомый бред своими же руками убивать свой же эмулятор! Что с игрой не знаю, название такое очень сомнительно (зачем?), может она и на живой железке виснет? [свернуть] |
А ред я повесил для эксперимента. Не нажимай ее, это ничего не дает, т.к. относится только к 15ИЭ. |
1 Attachment(s)
Так как вот этот КОТИК то же относится к 15ИЭ ))) Я именно в него играл в школе, понимаешь ??? Понимаешь??? ))) http://savepic.ru/4502430.png |
А в ADVENT.SAV там похоже ковырялся кто-то и версия и какие то левые символы видны в правом верхнем углу экрана со статистикой, возможно пытались что-то своё написать или попыток добавить, будем считать что битый файл с игрой.
А когда именно прилепленный к сообщению файл врубаешь EmuStudio 15ИЭ режим врубает сам - автоматически, как и в случае с XONIX злополучным. Эхе хе, охохо. --------------------------- Про UKNCBTL. Гоняя последнюю сборку при определённом режиме рендеринга у меня на ноуте уже нет разницы в скорости со звуком и без ( Печалька ( Глюки с флопами всё ещё неприятно в самый неподходящий момент вылезают. Получаем для компиляции самый правильный эмулятор Patrona - что бы за секунды собирал и при этом экран читабельным был. Но бинарник уже проверять в УК-НЦ (не для ДВК ибо писан). Если так и дальше пойдёт надо апгрейд продумывать уже? |
Вот к чему приводит документация на 100 страницах темы форума! :)
UKNCBTL
2 Attachment(s)
Вот такую штуку словил сейчас в эмуляторе (отзеркалило заставку после 1000+ИСП), save_state прилагаю - может пригодиться поизучать?
http://s3.hostingkartinok.com/upload...b175e38605.png |
Весёлая заставка от ИТО ;-)
1 Attachment(s)
... хотя сейчас попробую ... отпишусь (!) ---------- Post added at 06:19 ---------- Previous post was at 06:08 ---------- не воссоздать не получиться!!! это UG.SAV при раскладе - машинка загружена с ЖД, запуск с DK: флопика повис и после сброса, в отладке на 1000+ИСП выдал вот такое ) ---------- Post added at 06:28 ---------- Previous post was at 06:19 ---------- Quote:
http://s6.hostingkartinok.com/upload...95cd77efc4.png |
Кстати, замечу, что миниатюры, которые ты прикрепляешь к сообщениям, в ужасном качестве) Обрати внимание, форум их пережимает судя по всему.
Я эту заставку весёлую (в смысле файл) прилепил выше, можешь сам попробовать в эмуляторе его помучить, будет зеркалить после сброса )
| All times are GMT +4. The time now is 02:50. |
