| ivagor |
23rd January 2013 08:58 |
1 Attachment(s)
Originally Posted by Titus
(Post 569908)
Точно ВИ53? Звучит, как AY.
Точно ВИ53, записано в эмуляторе Virtual Vector, но звучит практически как на реале.
ВИ53 (+бипер) может звучать и так (запись с реального вектора, использовалась эта штука). Конечно, до AY далеко, но все же несколько расширяет представление о возможностях ВИ53, хотя все положительные моменты при желании можно адресовать авторам музыки - спековским музыкантам :).
(Post 569944)
А там можно отличные от меандра делать формы?
В небольшой степени можно, если использовать для управления громкостью 2 (один из них без управления громкостью) или 3 канала (правда тогда музыкальных голосов будет соответственно 2 или 1). Музыкального примера у меня нет, но есть пример речевого фрагмента, записанного с реала (ВИ53+бипер использовались как 2.32 битный ЦАП, соответствующую программку я выкладывал на форуме и на своем сайте). В звуковом редакторе можно убедиться, что 5 уровней сигнала. В выложенных выше примерах AYemu тоже 5 уровней, но они образованы 3 тональными +"шумовым" каналом, а здесь один канал использует 5 уровней квантования.
