Удалось запустить половинку компьютера (без контроллера дисковода). Также выявилась одна ошибка в схеме и проблемы по цепям питания.
Интересно, что этот Pentagon заработал с ТВ-тюнером, хотя про этот тип компьютеров вроде бы говорилось, что из-за нестандартного видеовыхода тюнеры и современные телевизоры не хотят работать с ними. |
Наконец-то сборка завершена удачно. Всё работает. Вся информация здесь.
Можно было нормальное видео нормально уже реализовать на плате, там тот кусок платы сильно нагружен детальем, плотность высокая монтажа получается. |
До этого момента я не имел никогда дел с Pentagon-48, поэтому вопрос - разве в нём должен быть INT как в оригинальном Спектруме? Я думал, что у него будет пентагоновский INT, однако тесты показывают фирменный. Так и задумывалось?
Prusak, имхо в 128м INT покорежили. Как BlackCat утверждал - из-за экономии, один корпус микрухи зажали. "Работает? и ладно, а то что не совместимо - пофиг".
Я ещё подумал насчёт "лишних" микросхем К561ИЕ11 в контроллере дисковода: вполне вероятно, что они использовались для замены сигнала TR43, вырабатываемого КР1818ВГ93. В старых схемах Пентагона именно к выходу К561ИЕ11 шёл сигнал TR43, а сигнал, вырабатываемый ВГ93 можно было отключить перемычкой.
Только я не понял зачем надо делать такую замену? |
Prusak, поделитесь сканом книги:"ZX-Spectrum. Практические советы пользователю компьютера"?
Я пока отсканировал половинку книги. Но сейчас готовлю небольшой материал по компьютерам Ленинград-1. Заодно досканирую остаток книги. Сразу предупреждаю - в книге до фига ошибок. Думаю в течение недели-двух всё сделаю.
Prusak, Премного вам благодарен, жду с нетерпением.
Как и обещал, вот книга.
Prusak,пардон за оффтопик, но может быть поделитесь софтом от вашей версии pent1024
| All times are GMT +4. The time now is 15:55. |
