Speccy - наш выбор!
-   -   [PentEvo] TSConf+BaseConf одновременно! (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21242)
alone 16th May 2013 18:31
Ну я понимаю, что на дендиконфе евосервис не работает (порты-то выпилены), но даже глюксервиса нет? И эти люди ещё ругают baseconf!
Sergey 16th May 2013 21:15
Вот зачем нужны костыли, когда ноги здоровы?! Без них бегается и прыгается гораздо удобнее. ;)
SoftLight 19th May 2013 16:19
TSL, тут NedoPC всякие баги допиливает, вышла ERS 0.53c. Хотелось бы собрать новый zxevo.rom для TSConf+BaseConf? Вопрос: как из ers.rom (создается при сборке zxevo.rom у NedoPC) получить zxevo_upper.rom (для сборке в TSConf+BaseConf) ?
Blade 19th May 2013 20:22
Надо отрезать первые 64к от файла. Или можно в бейзконфе прошить новый zxevo.rom, потом отдельно ts-bios.rom как custom ROM.
AAA 20th May 2013 02:47
Не охота читать треп.
Кто то из нормальных (не математиков), перепрошился?
Работает не глчючит?
SoftLight 20th May 2013 14:05
AAA, да нормально все будет, прошивайся спокойно. Инструкция в первом посте пошаговая. Но учти, что когда выйдет какой-нить очередной обновленный Evo Reset Service или правка прошивки контроллера, то тебе придется TS-Lab-а просить к себе это интегрировать. Так что либо ты сидишь на игле у NedoPC либо у TS-Lab-а.
TSL 20th May 2013 14:44
Просить не надо. Достаточно сообщить о таком обновлении, если я прослоупочил.
Алсо, при нужном изгибе рук анон может чо надо заинтегрить сам - сорцы открыты, телодвижений минимум.
---------- Post added at 12:44 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
UPDATE:
Заинтегрил апдейт недописи ПЗУ
Hacker VBI 5th June 2013 09:26
Зажимаете и удерживаете нажатым Soft Reset, нажимаете (УДЕРЖИВАЯ Soft Reset!) Hard Reset
- f12 & CtrlAltDel возможно ?
breeze 5th June 2013 13:13
Hard Reset это два пина на плате.
Hacker VBI 5th June 2013 23:59
breeze, таки прошился.
немного странновато, но работает.
из странного - что при старте показывает узорный голубоватый экран. несколько раз принял его за глюк прошивки, и только ткнув Shift + F12 оказалось что всё нормально. при этом пришлось в полноте своей узнать и что такое тест/сервис и вообще как оно шьётся, и хорошенько переволноваться из-за такого странного и несбрасываемого экрана ;)
ещё странно, что на моём мониторе (benq v2200 eco) в Вашей прошивке не видно нижних три строки в WC (или половина шара в самой нижней позиции в демо). это странно, так как стандартная прошивка показывает весь экран zx (но при этом отрезает верхний и нижний бордюр за исключением примерно знакоместа в высоту) и полный экран atm - проверено на принце и ксониксе.
Опять-же, выбрав файл и смонтировав его в WC при перегрузке в трдос я вижу весь ОГРОМНЫЙ бордюр и не вижу строки с курсором :)
даже не знаю что сказать. при этом прошивка показалась очень интересной, но в данном случае базовой быть не может именно из-за особенностей моего монитора.
Примерно такие впечатления.
Blade 6th June 2013 00:39
Ничего странного. Монитор определяет видеорежим как 720х400 и поэтому показывает 200 строк от ZX экрана. А WC работает в текстовом режиме 80х30 (рамка 320х240) и поэтому не влезает в экран. У меня то же самое с Benq 93GP было. Кривой монитор.
TSL 6th June 2013 00:43
Был бы ОЧЕНЬ благодарен за:
- фотографию
- ПОДРОБНОЕ описание действий, приведших к этому
Могу предположить, что в ЦМОСе по обычному ресету оказалась включенной опция виртуальное ПЗУ (ОЗУ в кач-ве ПЗУ).
Отличие от бейзы в том, что у меня синхры инверсные, а там прямые. Скомпилю вариант с прямыми синхрами и дам на тест.
Hacker VBI 6th June 2013 10:12
TSL, фотки сделать сейчас не могу (а вчера не собрался фотать) , такое состояние было сразу после пошивки. подобный экран вызвать дефотными настройками не вышло.
дадите прошивку - сниму, прошьюсь, отпишу.
Hacker VBI 7th June 2013 12:59
TSL, вариант с прямыми синхрами ?
TSL 7th June 2013 15:05
1 Attachment(s)
Пробуй.
Hacker VBI 7th June 2013 16:29
Спасибо!
вечером отпишу.
при необходимости будут фото
Hacker VBI 7th June 2013 22:24
TSL, в общем вышло следующее:
теперь экран вертикально отцентрован - и это самое главное в моём случае. Спасибо!
Естественно, в файловом браузере верхняя и нижняя строки отрезаны, но при этом его можно пользовать при навыках использования NC/VC/Far ;)
Но учитывая то, что другой (budder-овский коммандер) просто вешает немо-контроллер, это уже замечательно.
так понимаю, что у меня будут некоторые неудобства при указанных выше разрешениях, и это не лечится с данным монитором.
В любом случае спасибо.
