Значит клава работает. Разбирайся с ЗГ. Попробуй набрать D,FFF и нажать интер. Что будет на мониторе?
Да были у меня сомнения при его покупке. Вроде у кого-то получалось пятые РФки шить на нём. Если правильные настройки выставить и через раз)
Пойду обеими путями. Закажу 28C16 и попробую прошить у спецов РФки.
Такой вопрос - 28C16 бывают 30-20-15-12 PC-PU-PI. Я вычитал, что это скоростные и температурные характеристики. Верно ли я понимаю, что для РКшки это вообще непринципиально?
Ну да, вряд ли это мой случай) Хотя...
Чтобы проверить, есть ли выборка ПЗУ знакогенератора можно в панельку поставить любую, с чем-нибудь записанным в нее. Главное, чтобы она не была пустая. На мониторе должны быть бессмысленные знаки.
Если экран монитора чистый, значить ПЗУ ни при чем.
В данном случае цифры это "скорость" в десятках нс, т.е. 300нс, 200нс, 150нс... Чем меньше - тем лучше, но тут не роялит, у РФок вообще более 400нс
P - пластиковый DIP, C - коммерческий температурный диапазон (0...70C), I - индустриальный (-40...85С), U - индустриальный бессвинцовый.
Вставил вторую РФ5, которая MiniPro отказывается прошиваться (первая прошивается, но результат, увы, тоже не рабочий).
Так вот, со второй, на которой мусор - такой эффект https://cloud.mail.ru/public/6vNn/FxypCpU3V
Ещё немного новостей) Некоторые кнопки заработали, возможно, они и до этого работали: спейс, z, x, y, квадратные скобки и ещё пару. Естественно, печатают все пробел (с битым ЗГ). Скролл-лок переключает кодировку, в другой пара рабочих кнопок отличаются. Большинство кнопок "молчат".
Пока решаю вопрос с ЗГ, решил задать вопрос по наводкам на экране. На питании -5 не напаяно пару конденсаторов, а от видео-тюльпана - два проводка к плате. Возможно, что-то из этого порождает горизонтальные наводки. Помимо наводок, справа с краю по всей высоте на картинке полоса шума. Выглядит вот так https://cloud.mail.ru/public/7Mvf/WhhwjzBPd
