Собрал IDE контроллер, залил последнюю прошивку с вышеупомянутого сайта, та которая 2.0.0 помоему. (не заметил, что у Tronix была 1.1.5). Определяется модель жесткого диска, при попытке подсунуть диск с ДОС 6.22, ругается " Windows....процессор 386 " и т.д. Вроде железо живое. Ладно, заливаю прошивку 1.1.5, при старте пикает два раза при черном экране и вываливается в основное меню - это при неустановленном контроллере флопа. С установленным контроллером флопа, сначала определяется он, потом также два раза пикает, и грузит ДОС с дискеты. Что бы это значило? Единственное отличие у меня контроллер флопа не В504, а В505 усеченный, на один дисковод. Может что то с его адресацией мешает.
Немного не в тему, а где Adlib-овские платки закупали?
Tronix писал только, что он OPL-ки купил. Это микросхемы звукового синтезатора для Adlib. Купить их можно в Китае, на Aliexpress, например. ISA-плату для самостоятельной сборки можно либо изготовить самому (PCB выложена на Sergey's XT Project), либо же у этого Сергея и купить. |
А можно на одной плате (IDE) смешивать ТТЛ 555 серии и с диодами шотки ТТЛ серии КР1533??
---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:20 ---------- И впаивать ли SN74HC688N вместо SN74LS688N?? |
Я думаю, и тут будет работать. Quote:
Можно, конечно. Тем более что 555 - это тоже ТТЛШ, если не ошибаюсь. Они совместимы, только у 1533 более кузявый техпроцесс, и соответственно она имеет меньшее энергопотребление и большее быстродействие.
А какаую версию прошивки лить в ИДЕ? Сейчас бегло пробежался по теме и не нашёл, чтоб об этом было где то сказано явно.. Так какую всё таки??
Сегодня планирую испытать свою плату. )) |
В целом работает и та и та. То есть и 1.1.5 и 2.0.0. Но с 2.0.0 у меня чего-то в Norton System Info не запускается бенчмарк HDD. В смысле запускается, но висит бесконечно. В 1.1.5 - работает. С другой стороны в 1.1.5 у меня слейвом 30Гб сигейт определяется, но не сохраняет разделы, когда FDISK пытаюсь его разбить. В 2.0.0 по моему вообще не определился корректно. Зато как мастер в 2.0.0 работает безупречно. Вообщем, я пока лично 1.1.5 оставил, полет с 1,2 фуджиком как мастер нормальный (а больше и не надо). Если делать модификацию "chunk mod", то есть менять A0 и A3 местами, то нужна только 2.0.0 прошивка.
| All times are GMT +4. The time now is 05:03. |
