Ну а в новой ATM-ке вся логика все равно в ПЛМ сидеть будет. Насчет ЦАП/АЦП - ЦАП - это COVOX. Причем совместим по портам с пентагоновским (порт #FB). Широко поддержан софтом (не только в ATM).Куда уж без него. А АЦП, тем более 8-миканальное.... Во первых, можно оцифровывать звук с магнитофона, намного качественнее, чем через однобитный порт #FE. Можно подключать микрофон, использовать комп в виде простенького осциллографа (даже софт под это есть), подключать различные датчики. Да и в качестве вышеупомянутого АОНа тоже. Не знаю как вам, а мне интересно иметь комп с такими возможностями. Тем более, что, как сказал Роман, в новой ATMке потребуется намного меньше корпусов. |
А еще лучше в панельку ее заструячить, чтобы желающие могли без проблем КР1834ВВ55 воткнуть и умереть от собственного удолетворения. Или сразу ее. Что за совковые привычки ископаемые комплектующие использовать? |
Мне 8255 нравится только тем, что она уже есть распространенный стандарт на двунаправленный порт на Спеке.
КР1834ВВ55 совместима снизу вверх? Старый софт работать будет? Тогда можно и ее. Собственно сильных аргументов против ЦАП/АЦП у меня нет, если будет один корпус, то можно и оставить, в конце концов ZX это радиолюбительский комп, и если его можно даже в качестве осцила использовать пусть и очень простого (зато с памятью), то почему бы и нет... |
http://www.platan.ru/shop/menu.html?...D01834%C2%C255 По сравнению с: http://www.platan.ru/shop/menu.html?...qw=580%C2%C255 Разница в литровке пива. |
Ну, господа, в таком случае вы просто к словам придираетесь. Если я скажу "555ЛА3" вместо "1533ЛА3" - это стало быть тоже криминал и "то, что должно было умереть 20 лет назад"?
Я ведь имею в виду конкретный функционал, а не конкретную серию. |
У 8255 определённо есть плюсы:
легко подключается и программируется имеет 3 универальных порта. На Спеке она как сказал Sonic уже стандарт дефакто. А вот кто знает какую максимальную длинну проводников к ней можно подключать?может ли она работать на большие паразитные ёмкости и наводки возникающие на длинных шлейфах? Судя по характеристикам она имеет маленький выходной ток ~1.5mA. |
| All times are GMT +4. The time now is 22:55. |
