Speccy - наш выбор!
-   Разное (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=90)
-   -   Агат-7 требуется помощь в ремонте. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=22005)
RST 0 15th October 2013 19:21
Приветствую! В общем, восстанавливаю этого мамонта для университетского музея. Столкнулся с проблемой, у меня неисправен модуль допОЗУ. Первый вопрос, собственно как его протестировать? Записать тест памяти на дискету нет возможности, так как нет линка PC-Агат. Может быть можно прошить некую тестовую ПЗУшку (если такие были)?
Второй вопрос, реально ли заменить К565РУ6 на более доступные К565РУ5?
Спасибо.
AHTuXPuCT 15th October 2013 19:26
да, ру6 можно на ру5 заменить, только надо будет 9ю ногу у РУ5 на землю посадить
RST 0 15th October 2013 19:33
AHTuXPuCT, спасибо за ответ! Тоесть больше ничего впринципе переделывать не нужно?
AHTuXPuCT 15th October 2013 19:36
нет, не нужно
RST 0 24th October 2013 00:32
Поднимаю тему. Есть ли на форуме Агатоводы,ну кроме GARNIZON'a конечно. В общем вопрос такой, с неисправным модулем ОЗУ Агат не стартует,висит с черным экраном. Возможно ли что виновата логическая обвязка на модуле, а не РУшки? Просто менять все РУ6 довольно трудоемко,да и плату можно повредить.
GARNIZON 24th October 2013 11:29
Тест конечно может не запустится если неисправна логическая обвязка.
Но я проблемы не вижу, у вас же есть у знакомого рабочий агат....
Вставляем в рабочий агат ваше ОЗУ, т.е. получается 2 платы ОЗУ на компе (да хоть все свободные слоты можно забить ДОПОЗУ, агат же он с открытой архитектурой). Тест заргузится в первую плату ОЗУ (та что рабочая) и указываем тесту для проверки тот слот в который вставили свое нерабочее и проверяем...
И еще, а какой тест озу вы использовали ? тот что завис у вас?
RST 0 24th October 2013 16:33
Вот этот способ нужно попробовать.
---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
Тест пока не загружал. Вообще какой посоветуете?
GARNIZON 24th October 2013 17:06
А как тогда выяснилось что комп виснет с тестом?????
Или чисто догадка, раз обычные проги не работают то и тест не будет работать?
Тест он на то и тест что пробует запустится на неисправной машине и ищет участки рабочие.
Хороший тест - тест Сергея Фролова, но и родной от НИИВК не плох.
RST 0 24th October 2013 18:36
Я и не говорил что запускал с тестом, но признаюсь, тест пока не запускал так как нет дискеты, а к человеку с реальным Агатом, только на выходных смогу сходить.
Ну получается догадка,так как он не загружает ни одну из трех моих дискет.
Ок,я это учту,спасибо.
RST 0 27th October 2013 00:53
Доброго времени суток! В общем пытались сегодня прогнать тесты,но не смогли в сети найти нормальные. Потом как выяснилось память вроде исправна,Агат грузится и не сбоит,некий тест озу не выявил ошибок. Возможно пока я таскал плату туда сюда восстановился какой то плохой контакт или метализация,надо бы этот модуль хорошенько осмотреть и пропаять.
GARNIZON, а вы бы не могли мне скинуть образы тестов озу Фролова и НИИВК? У вас на сайте они недоступны пока.
