---------- Post added at 14:55 ---------- Previous post was at 14:53 ---------- Взято из книжки "Юный радиолюбитель". ---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:55 ---------- Только диод не подключай напрямую к источнику питания, а то это будет короткое замыкание КЗ, нагрузку нужно не забыть добавить. ---------- Post added at 14:58 ---------- Previous post was at 14:56 ---------- Полупроводник, промежуточный материал, находящийся между проводниками и непроводниками. ---------- Post added at 15:05 ---------- Previous post was at 14:58 ---------- И вообще тогда нужно не торопиться, если уж сильно хочется детально разобраться, а вернуться на землю обетованную и двигаться в порядке возростания сложности. Вот примерный план изучения: 1. Сопротивления (резисторы) постоянные, переменные, подстроечные, терморезисторы. 2. Конденсаторы. Основные параметры, постоянные, подстроечные, переменные. 3. Катушки индуктивности. сложная штукенция для понимания. 4. Трансформаторы. и т. д. |
Ну вот с этого и начнем.
Я во общем заканчивал лаковую миниатюру Федоскино и привык к мелким деталям в нюансах с "лупой" разбираться :) Вчера на работе изучал книженцию с Апогеем шла Система команд и программирование на Ассемблере. Дак вот ни с Микрошей ни с БК так доходчиво не написано. Все очень понятно разжовано и последовательно объяснено. Вот такая подача материала меня очень радует. |
---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:48 ---------- Тогда может посоветуете какой командой мне проверить лучше, что регистровая пара HL не равна FFFFh. Задача у меня такая. После увеличения регистровой пары HL на единицу, необходимо произвести проверку, равно ли значение регистровой пары HL FFFFh и если не равно перейти по определённому адресу для повторного выполнения действий и увеличения регистровой пары HL снова на единицу, а если равно FFFFh то продолжить выполнение прграммы. ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 15:52 ---------- Тогда ещё немного теории: 2. Конденсаторы. Как и резисторы, конденсаторы относятся к наиболее многочисленным элементам радиотехнических и вычислительных устройств. Конденсатор - это "накопитель" электрических зарядов. Простейший конденсатор представляет собой два проводника электрического тока, например две металлические пластины, называемые обкладками конденсатора, разделённые диэлектриком, например воздухом или бумагой. Чем больше площадь обкладок и чем ближе они расположены друг к другу, тем больше электрическая ёмкость конденсатора. Если к обкладкам конденсатора подключить источник постоянного тока, то в образовавшейся цепи возникнет кратковременный ток и конденсатор зарядится до напряжения, равного напряжению источника тока. Тут может возникнуть вопрос: как в цепи где есть диэлектрик и соответственно она является не замкнутой, возникает ток? Дело в том, что когда мы присоединяем к конденсатору источник постоянного тока, свободные электроны в проводниках образовавшейся цепи начинают двигаться в сторону положительного полюса источника тока, образуя кратковременный поток электронов во всей цепи. В результате обкладка конденсатора, которая соединена с положительным полюсом источника тока, обедняется свободными электронами и заряжается положительно, а другая обкладка обогащается свободными электронами и, следовательно, заряжается отрицательно. Как только конденсатор зарядится, кратковременный ток в цепи, называемый током зарядки конденсатора, прекратится. Если источник тока отключить теперь от конденсатора, то конденсатор окажется заряженным. Переходу избыточных электронов с одной обкладки на другую препятствует диэлектрик. Между обкладками конденсатора тока не будет, а накопленная им электрическая энергия будет сосредоточена в электрическом поле диэлектрика. Но стоит обкладки заряженного конденсатора соединить каким-либо проводником, "лишние" электроны отрицательно заряженной обкладки перейдут по этому проводнику на другую обкладку, где их недостаёт, и конденсатор разрядится. В этом случае в образовавшейся цепи так же возникает кратковременный ток, называемый током разрядки конденсатора. Если ёмкость конденсатора большая и он заряжен до значительного напряжения, момент его разрядки сопровождается появлением значительной искры и треска. |
---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:30 ---------- Quote:
По данной описанной проблеме мне как делитанту как раз вроде все понятно:) Вчера как раз читал какие бывают операторы и есть среди них операторы сравнения и пререхода. Вот можно и составить код проверяющий условие :) Ну это так в общих чертах. HL как раз как читал самая главная регистровая пара и позволяет разные действия над ней в отличии от двух других. |
Code:
LD A, HCode:
INC H |
Дак это что вопрос был конкретный? Я же только недавно книжку эту в руки взял но теоретически все понятно. Я же только начинаю как и паяние изучать, еще не практиковался. Апогей нужно еще перепаять.
www.meanders.ru/elements_1.shtml
Хороший ресурс. Много чего интересного для начинающего. |
Копирование материалов сайта и размещение на других интернет-ресурсах запрешено. Пишите мне на E-mail: meanders@mail.ru
Приколисто, только сам понабрал информации из справочников старых советских, на которые сам никаких прав не имеет. Если я скопирую информацию с его сайта, фиг он докажет, что это с его сайта, так как она из книжки. Я просто с этого тащусь. А так сайтик ничего пойдёт. Хотя я предпочитаю иметь под рукой всю справочную информацию в печатном виде, удобнее, для меня, хотя может я уже старый стал и современному поколению удобнее иметь в закладках кучу сайтов с той же информацией. Лирическое отступление... |
Начал учиться паять с простого. 2 проводка правда очень тонкие заразы. Нужно было спаять телефонный кабель оборванный. Очень мелкий и жилы такие микронные помоему 7 штук. еле еле оплетку снял. Она очень мягкая и тонкая. Чуть нажал и проводки перекусил а нажимал я очень аккупатно маленькими и острыми кусачками специально для этого купленными. Я пробовал другие проводки очень хорошо оголяет а тут замучился. Далее по старинке сначала скрутил каждый проводок а потом оба друг с другом. Затем нанес флюс на всю эту скрутку а потом оловом на плоский наконечник. Сверху наносится и то не аккуратно а вот снизу не нанести. Кроче нужно мне технику паяния изучать. Друг говорит не нужно было скруток разных делать а облуживать каждый проводок! Я ему в ответ А там же они мелкие и их много?
Что скажете. |
| All times are GMT +4. The time now is 00:32. |
