Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Азы электротехники и паяния для нуба. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=22189)
goodboy 25th November 2013 20:43
зачистив два встречных провода вводишь их жилами один в другой и закручиваешь их вместе, припой при хорошем нагреве сам равномерно растечётся по скрученной колбасе. по-хорошему надо сначала надеть кембрик и потом сдвинуть его закрыв спаянный участок. обычно при соединении двухжильных проводов стыки делают на небольшом расстоянии друг от друга.
Atari1974 25th November 2013 21:18
В данном случае жил до 7 штук очень мягкие и тонкие. Если я буду вводить их друг в друга боюсь распушатся да и как я буду держать это все?
goodboy 25th November 2013 22:35
честно говоря словами трудно объяснить, я такие провода вообще зачищаю не бокорезами, а отвёрткой.
Atari1974 25th November 2013 23:17
Я к другу в четверг поеду на работу он мне покажет.
goodboy 26th November 2013 00:08
как вариант изоляцию такого провода можно нагреть над зажигалкой, а потом быстро снять.
Atari1974 26th November 2013 19:50
Вот что нужно мне восстановить. Есть платка на передней морде системника, сам корпус был фирменный Термалтейк. На плате стандарт разьемы 2 юсб и звук. По юсб не идет запуск внешних устройств которые требуют доп питания - харды например
Путем осмотра и сравнения с другой похожей платкой и так как другая плата спокойно по этому разъему работает я пришел к выводу что эти уроды запаяли тонкие проводки отвечающие за питание!
Вот фотки и одна фотка с белым шнуром это от другой платки. Там хорошо видно что 2 толстых провода как раз для подвода питания а на моей все провода тонкие.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9319/...b3b26860_L.jpg http://fotki.yandex.ru/users/dmitrywox/view/794324/Вид платы1[/URL]
http://img-fotki.yandex.ru/get/9834/...e3ab5a10_L.jpg http://fotki.yandex.ru/users/dmitrywox/view/794323/Вид платы2[/URL]
http://img-fotki.yandex.ru/get/9255/...d66525aa_L.jpg http://fotki.yandex.ru/users/dmitrywox/view/794322/Провод от другой платки[/URL]
Еще сами ноги ЮСБ разъемов отвалились и их подпаивали местами.
Вот вопрос. Как лучше подпаять толстые провода - к самой плате где разводка или отрезать тонкие и спаять с ними. Там на моей плате разъем еще не разборный похоже. Вообщем уроды вдвойне. На другой плате и провода толстые для питания и разъем разборный.
Можно ли подпаять их вообще к ногам ЮСБ? Судя по разводке платы там и ноги и крайние куда подходят эти провода все на одной зеленой поверхности находятся.
Viktor2312 26th November 2013 20:53
Если они соединены, то и первый чёрный и второй, коричневый - это земля. Тестер если есть прозвони, не соединены ли крайние выводы вместе.
---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
И вообще по идее питание +5В на USB долны быть: чёрный - земля, красный - +5В.
Atari1974 26th November 2013 21:50
Прав. Черный и коричневый земли а красный и оранжевый +5
Тестер есть. Щас посмотрю как прозванивать :) Первый раз ведь
---------- Post added at 20:15 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
Прикол. Только купленный тестер уже не работает. Батарейка села чтоли? То ли друг барахло купил то ли просто там батарейка действительно дохлая была. Я в шоке. Он вообще то в Чипе дипе на рынке покупает все. Но судя по первому паяльнику который я там купил китай который сразу развалился то и этот тестер тоже из этой серии
---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
А еще если посмотреть на плату то можно увидеть что в центре тоже два коннекта спаяны и это как раз красный и оранжевый с обоих ЮСБ. На фото не видно спайки и вообще оранжевого но это так и есть. Это о чем то говорит?
Viktor2312 27th November 2013 00:33
Паяльник нужно покупать ЭПСН 25/220 пользуюсь уже 12 лет, только жало нужно срочно менять на данный момент. Паяю не менее 1 час в сутки иногда по 10 часов. Если нужно сделать перерыв, никогда не выключаю, чтобы потом не ждать пока нагреется. Пора новый покупать, пока про запас, так как этот ещё не больше 5 лет протянет.
---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:27 ----------
Судя по объяснениям, я понял так, что для одного разъёма USB питание подано по чёрному и красному проводу, а для второго по коричневому и оранжевому земля и +5В соответственно в обоих случаях. Проблема с питанием, я думаю не в проводах, а в токе, который выдаётся для этих разъёмов с материнки, он обычно в районе 500 мА. Попробуйте на платке этой отделить их друг от друга. Тогда будет не 500мА на оба разъёма, а по 500мА на каждый.
Atari1974 27th November 2013 00:54
Вот кстати паяльник который куплен с Алибабы очень мне нравится. Нагревает быстро и если надо то после включения тоже быстро. Я писал уже выше. А тот который развалился это по совету местного друга который привык закупаться в этой мутной конторе на местном рынке. Он сказал типа иди и купи любой там вот я и купил блин. После этого дешевку у НАС! не покупаю и вот опять понадеялся на этого друга который купил там мне этот тестер. В инструкции написано что должен быть индикатор малого заряда батареи а она видимо взяла и сдохла без всяких индикаторов. 290р.
