Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Азы электротехники и паяния для нуба. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=22189)
John North 30th November 2013 16:53
а зачем с кислотой то делал обычный провод?
с кислотой лудят те поверхности, которые не удается залудить обычными средствами (канифоль и флюсы на её основе).
---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
или очень сильно окисленные.
Viktor2312 30th November 2013 18:44
Originally Posted by Atari1974 (Post 647881)
Кстати ничего страшного что с кислотой
Очень страшно. Потом будет окисляться, лучше не применять кислоту. Нужно просто скальпелем зачистить, и потом обычной канифолью и припоем залудить, и прослужит четверть века, с кислотой не более 2...3 лет, потом всё поокисляется, так как она не только снаружи будет, но и внутри.
---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
Метёлку скрути и залуди, но не ближе 3...4 мм от кабеля, а то изоляция расплавится.
---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
Лишнее кусачками (бокорезами) откуси.
Atari1974 30th November 2013 19:56
Что то я остановился в обучении. Пинок надо мне дать. Что сейчас учить а то я то одну тему почитаю то за другую возьмусь.
Viktor2312 1st December 2013 12:50
Прочитай всё что касается конденсаторов. Если что-то будет не понятно, спрашивай и если я сам это знаю, то помогу объясню.
---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:45 ----------
Хотя советую начать, что нибудь собирать, тогда по ходу сборки будет возникать куча вопросов, мы их разъясним. Так и приобретается опыт. Писал уже чистая теория - это хорошо, но без практики ничто, так как быстро забывается. А когда на практике с чем-то сталкиваешься и прорабатываешь этот вопрос как со стороны теории, так и с практической, то это отложится на долго и понимание придёт быстрее.
Я уже советовал, собери, начни собирать, простой лабораторный блок питания. По ходу сборки многое узнаешь и поймёшь и в домашней лаборатории очень пригодится, можно для начала собрать простой БП выдающий +5В, +12В и -5В для питания при проверке, настройке, цифровых устройств будет очень полезным.
Atari1974 1st December 2013 16:06
Ну давай начнем подготавливаться к сборке блока питания. Вот как уже сказал я заказал нормальный мультиметр и он должен прийти через 30-45 дней. Пока мультиметра нет, этот кал я даже не стал пока другу отдавать на осмотр- чек то потерял так бы он заменил на время. За это время соберу и подготовлюсь к паянию блока питания.
Вопросы чуть позже.
Меня больше в этом вопросе волнует а как это будет выглядеть без платы и в какой корпус это все собрать.
John North 1st December 2013 17:16
когда я ходил в радио кружок, с текстолитом вечно была напряженка.
и мы в основном все свои поделки собирали на картоне))
Viktor2312 1st December 2013 17:51
Если есть неисправный АТ или АТХ БП от компа, то корпус от него вполне себе подойдёт.
Нормально будет выглядеть, термоусадка как я понял есть, но можно и обычными кембриками воспользоваться, и всё будет вполне себе красиво.
Для начала, нужен трансформатор, с тремя выходными обмотками.
От каждой будет питаться отдельный канал. Лучше посмотреть в сторону трансформаторов типа ТПП. (ТПП - трансформатор для питания полупроводниковых приборов). У них, как правило, достаточное количество обмоток. Но можно и любой другой с тремя обмотками, если обмоток будет больше, ничего страшного, они просто не будут использоваться, хотя лучше вывести их просто на переднюю панель, может пригодиться в будущем, для проверок и настроек. Так же можно посмотреть в сторону тороидальных трансформаторов, как бублик выглядят, они даже предпочтительнее. Лучше конечно купить новый.
Atari1974 1st December 2013 17:59
Я поеду на рынок и буду закупать все что надо. Желательно уже знать какие марки тероидальных трансформаторов смотреть и что еще надо так как рынок жутко далеко от меня.
БП куча ненужных но они не такие маленькие мягко говоря как я представлял себе собранный мной бп.
Viktor2312 1st December 2013 18:14
Нужно определиться, делать одноканальный БП на +5В или посложнее 3-х канальный на +5В, +12В и -5В, первый будет просто сделать, второй посложнее. Трансформатор подойдёт размерами примерно 5 х 5 х 5 см, главное, чтобы у него были обмотки с нужными напряжениями. для +5В канала и при применении в качестве стабилизатора, интегрального стабилизатора КР142ЕН5А, минимальное напряжение должно быть 8В на его входе, соответственно напряжение на обмотке трансформатора при этом должно быть не менее 7В, но лучше если оно будет порядка 8...10В. Так же и для канала -5В, для канала +12В, нужна обмотка выдающая 12...15В.
Dragoos 1st December 2013 22:31
Вместо китайской паялки лучше взять индукционную станцию.Стоит чуть дороже,но зато разогрев за 30 секунд и прирост по мощности идет.Раньше паяльник все время включенный был,когда паял что-нибудь,а теперь только когда прихватить деталь надо включаешь и все !! Купил себе такую и не нарадуюсь !
