у меня тоже нет проблем с разогревом и вообще он очень нравится. Это не тот китай который тут в продаже уже 700-1000 рублей. Я уже завязал тут покупать китайский хлам с нашей наценкой. Наши барыги известные жулики. Заказывают девайсы из самого хлама в начинке что бы потом нажиться хорошо.
---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 21:39 ---------- Quote:
Ты уж мне скажи сразу что по лучше взять а то я же говорил что рынок от меня далеко, пол дня потрачу что бы туда и обратно. Нужно точно определиться что покупать. Там можно я думаю найти все! Так что жду список деталей. И если можно то уж сразу качественных что бы блочек вышел не халтурный а достойный по деталям а уж я постараюсь спаять хорошо.
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:35 ---------- Quote:
Смешно говоришь, откуда мне пока знать сколько надо. Ты говори как лучше а я буду делать. |
Лучше найти один трансформатор с тремя выходными обмотками, так будет компактнее, но на крайний случай, если уж никак не получится то можно взять один трансформатор, например с двумя подходящими обмотками, а третью недостающую взять с отдельного трансформатора. Для канала +5В потребунтся: 1. Диоды 4 шт. КД202 (буква не имеет значения, любая подойдёт), можно КД213. 2. Конденсатор, полярный, электролитический 4700мкФ х 25В. (напряжение можно и больше, не страшно, только надёжнее будет). 3. Стабилизатор КР142ЕН5А (5В, 1,5А) 4. Конденсатор, полярный, электролитический 2200мкФ х 25В. 5. Конденсатор, неполярный, керамический 0,1мкФ Для канала +12В тоже самое, но стабилизатор КР142ЕН8Б (12В, 1,5А). Для канала -5В: 1. Диоды можно КД105 2. Конденсатор, полярный, электролитический 470мкФ х 25В. (напряжение можно и больше, не страшно, только надёжнее будет). 3. Стабилизатор КР1168ЕН5 (-5В, 100мА) 4. Конденсатор, полярный, электролитический 220мкФ х 25В. 5. Конденсатор, неполярный, керамический 0,1мкФ Ещё желательно купить клеммы для передней панели, чтобы и красиво было и подключаться удобно. Например такие: КП-1А Желательно найти красного и чёрного цвета, на + красная, на - чёрная. И желательно предусмотреть в первичной обмотре трансформатора предохранитель, для этого на задней стенке нужно будет закрепить держатель для предохранителя, например вот такой: ДВП4-1В Так же желательно предусмотреть выключатель на передней панели, любой маленький, как на компьютерных БП стоит подойдёт. И индикацию. Три светодиода зелёных АЛ307ГМ и три резистора 0,125 Вт два на 120...130 Ом и один на 270 Ом. Для светодиодов желательно приобрести держатели светодиодов, чтобы на передней панели это всё красиво выглядело. Будут вопросы спрашивай. |
Вот это уже то что надо. Теперь я могу и обозреть :) весь спектр деталей какие нужны. Остался вопрос только по трансформаторам, какие маленькие бывают на рынке, кто их делает какие лучше брать. Остальное вроде все понятно или как говорится и ройся в ящичках с этими деталями или просто спрашивай и тебе дадут. А вот с трансформатором как понял по сложнее.
Вот не плохой трансформатор, но соединив его вторичные обмотки можно будет получить только два необходимых нам напряжения 10В для канала +5В и 12,64В для канала +12В, при этом максимальный выходной ток наших каналов будет не более 0,97А:
ТПП252-220-50 Параметры: Трансформатор ТПП-252-127/220-50 Если найдёте трансформатор ТН 48-127/220-50 (ТН 48-220-50), то он полностью подойдёт, там есть все необходимые обмотки и большой запас по току. Можно вот такой: ТТП-40, 2х12В 1.5А Но тут только две обмотки, поэтому нужен будет ещё один трансформатор на 10...12В, но он будет маленький, так как нужен ток всего 100мА. Можно такой добавить: ТТП-3, 12В 0.2А И ещё забыл добавить, для стабилизаторов КР142ЕН5А и КР142ЕН8Б потребуются радиаторы или один радиатор, его желательно будет расположить на задней стенке корпуса (снаружи корпуса) для лучшего охлаждения, например такой или похожий: HS118-75 подобрать по размерам, чтобы уместился на задней стенке, но и осталось место для ввода кабеля сетевого 220В, и крепления предохранителя. ---------- Post added at 01:08 ---------- Previous post was at 01:04 ---------- Quote:
---------- Post added at 08:58 ---------- Previous post was at 08:51 ---------- И еще. Я так понял что он (трансформатор) марки одной но могут делаться разными производителями? Тут встретил типа от 600р из Китая но нигде нет фото его. А вот по другим маркам есть и фото и страна Россия. Дак нужный мне можно найти только в одном исполнении или на что то обратить внимание (ТН 48-127/220-50)? |
Также у конкретно этой модели ток около 3 Ампер максимальный, а нам нужно 1,5, то есть там будет в одной из обмоток и соответственно в одном из каналов двойной запас по току, при полной нагрузке транс будет меньше греться. Соответственно легче тепловой режим, тепла бояться электролиты в них высыхает электролит. Поэтому чем меньше греется транс тем лучше и для этого радиатор лучше вынести за пределы корпуса. Quote:
Ещё по конденсаторам, там где я писал 25В, напряжение на которое они рассчитаны, лучше всё же брать на 35В или 50В, надёжнее будет и температура на которую они рассчитаны иногда на них пишут 85 или 105, лучше на 105, но это не критично 85 тоже будут работать. |
вот хороший конструктор для сборки БП - http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=783
| All times are GMT +4. The time now is 00:32. |
