Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Азы электротехники и паяния для нуба. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=22189)
goodboy 25th November 2013 20:43
зачистив два встречных провода вводишь их жилами один в другой и закручиваешь их вместе, припой при хорошем нагреве сам равномерно растечётся по скрученной колбасе. по-хорошему надо сначала надеть кембрик и потом сдвинуть его закрыв спаянный участок. обычно при соединении двухжильных проводов стыки делают на небольшом расстоянии друг от друга.
Atari1974 25th November 2013 21:18
В данном случае жил до 7 штук очень мягкие и тонкие. Если я буду вводить их друг в друга боюсь распушатся да и как я буду держать это все?
goodboy 25th November 2013 22:35
честно говоря словами трудно объяснить, я такие провода вообще зачищаю не бокорезами, а отвёрткой.
Atari1974 25th November 2013 23:17
Я к другу в четверг поеду на работу он мне покажет.
goodboy 26th November 2013 00:08
как вариант изоляцию такого провода можно нагреть над зажигалкой, а потом быстро снять.
Atari1974 26th November 2013 19:50
Вот что нужно мне восстановить. Есть платка на передней морде системника, сам корпус был фирменный Термалтейк. На плате стандарт разьемы 2 юсб и звук. По юсб не идет запуск внешних устройств которые требуют доп питания - харды например
Путем осмотра и сравнения с другой похожей платкой и так как другая плата спокойно по этому разъему работает я пришел к выводу что эти уроды запаяли тонкие проводки отвечающие за питание!
Вот фотки и одна фотка с белым шнуром это от другой платки. Там хорошо видно что 2 толстых провода как раз для подвода питания а на моей все провода тонкие.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9319/...b3b26860_L.jpg http://fotki.yandex.ru/users/dmitrywox/view/794324/Вид платы1[/URL]
http://img-fotki.yandex.ru/get/9834/...e3ab5a10_L.jpg http://fotki.yandex.ru/users/dmitrywox/view/794323/Вид платы2[/URL]
http://img-fotki.yandex.ru/get/9255/...d66525aa_L.jpg http://fotki.yandex.ru/users/dmitrywox/view/794322/Провод от другой платки[/URL]
Еще сами ноги ЮСБ разъемов отвалились и их подпаивали местами.
Вот вопрос. Как лучше подпаять толстые провода - к самой плате где разводка или отрезать тонкие и спаять с ними. Там на моей плате разъем еще не разборный похоже. Вообщем уроды вдвойне. На другой плате и провода толстые для питания и разъем разборный.
Можно ли подпаять их вообще к ногам ЮСБ? Судя по разводке платы там и ноги и крайние куда подходят эти провода все на одной зеленой поверхности находятся.
Viktor2312 26th November 2013 20:53
Если они соединены, то и первый чёрный и второй, коричневый - это земля. Тестер если есть прозвони, не соединены ли крайние выводы вместе.
---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
И вообще по идее питание +5В на USB долны быть: чёрный - земля, красный - +5В.
Atari1974 26th November 2013 21:50
Прав. Черный и коричневый земли а красный и оранжевый +5
Тестер есть. Щас посмотрю как прозванивать :) Первый раз ведь
---------- Post added at 20:15 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
Прикол. Только купленный тестер уже не работает. Батарейка села чтоли? То ли друг барахло купил то ли просто там батарейка действительно дохлая была. Я в шоке. Он вообще то в Чипе дипе на рынке покупает все. Но судя по первому паяльнику который я там купил китай который сразу развалился то и этот тестер тоже из этой серии
---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
А еще если посмотреть на плату то можно увидеть что в центре тоже два коннекта спаяны и это как раз красный и оранжевый с обоих ЮСБ. На фото не видно спайки и вообще оранжевого но это так и есть. Это о чем то говорит?
Viktor2312 27th November 2013 00:33
Паяльник нужно покупать ЭПСН 25/220 пользуюсь уже 12 лет, только жало нужно срочно менять на данный момент. Паяю не менее 1 час в сутки иногда по 10 часов. Если нужно сделать перерыв, никогда не выключаю, чтобы потом не ждать пока нагреется. Пора новый покупать, пока про запас, так как этот ещё не больше 5 лет протянет.
---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:27 ----------
Судя по объяснениям, я понял так, что для одного разъёма USB питание подано по чёрному и красному проводу, а для второго по коричневому и оранжевому земля и +5В соответственно в обоих случаях. Проблема с питанием, я думаю не в проводах, а в токе, который выдаётся для этих разъёмов с материнки, он обычно в районе 500 мА. Попробуйте на платке этой отделить их друг от друга. Тогда будет не 500мА на оба разъёма, а по 500мА на каждый.
Atari1974 27th November 2013 00:54
Вот кстати паяльник который куплен с Алибабы очень мне нравится. Нагревает быстро и если надо то после включения тоже быстро. Я писал уже выше. А тот который развалился это по совету местного друга который привык закупаться в этой мутной конторе на местном рынке. Он сказал типа иди и купи любой там вот я и купил блин. После этого дешевку у НАС! не покупаю и вот опять понадеялся на этого друга который купил там мне этот тестер. В инструкции написано что должен быть индикатор малого заряда батареи а она видимо взяла и сдохла без всяких индикаторов. 290р.
Viktor2312 27th November 2013 01:02
По моему сейчас проблем купить тестер (мультиметр) проблем нет. Купи DT9205A и будет тебе счастье, около 1000 руб. На крайний случай MS-8221D. Первым пользуюсь много лет, честно, не помню когда покупал, пока не подводил, батарейку один раз менял, и то, нужно было очень точно резисторы померить, поэтому вставил новую, на всякий случай, а второй так на подхвате, но он попроще, где-то 500 руб стоил, но это по памяти могу и ошибаться, купил в первом же магазине который попался на пути, после идеи купить запасной мультиметр.
Atari1974 27th November 2013 08:47
Да наверное придется купить нормальную вещь. Всякий раз убеждаюсь чно нужно делать выбор самому а не полагаться на Московского друга. Он хоть и хорошо паяет но выбирать для других не умеет. У самого проверенный тестер. Я его просил этот купить а он типа мои деньги пожалел 700р и купил за 290р со словами "Другие функции не пригодятся и фирма неплохая"
---------- Post added at 07:36 ---------- Previous post was at 07:30 ----------
Похоже что и этот кусок китая тоже чип серия на Алибабе
www.alibaba.com
Партия 10 штук 3-6$
Ладно, подберу сам.
---------- Post added at 07:47 ---------- Previous post was at 07:36 ----------
Вот аналог Fluke на Алибабе по разумной и не чип цене 30$
Vichy VC99 Multimeter правда размер парень один написал около 20см меня смущает. Вот описание подробнее
Я просто уже совсем перестал доверять нашим поставщикам. Все что у нас например 1000р это значит дели на 3 из Китая. А то что в Китае как мой паяльник 50$ то наши просто не закупают так как получится в розницу чуть меньше как закупка оригинала:)
Viktor2312 27th November 2013 09:37
Хороший прибор, если заводской брак не попадётся и щадяще эксплуатировать, типа там на омах в розетку не тыкать, не мерять напряжение на ЛЭП 10000В, то прослужит долго. У моего длина 19 см, так что 20 это нормально.
---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:35 ----------
Только вот не понял, зачем эти все алибабы, заказы и т. д. У нас они продаются на каждом углу, достаточно зайти в приличный магазин типа "Строй мастер", "Мастер строй", "Строй маркет" и им подобный, и выбор будет в несколько приборов и цена до 1000 руб. И всё спокойно проверить можно.
Atari1974 27th November 2013 10:11
Originally Posted by Viktor2312 (Post 647054)
[/COLOR]Только вот не понял, зачем эти все алибабы, заказы и т. д. У нас они продаются на каждом углу, достаточно зайти в приличный магазин типа "Строй мастер", "Мастер строй", "Строй маркет" и им подобный, и выбор будет в несколько приборов и цена до 1000 руб. И всё спокойно проверить можно.
Ну я писал выше. Ты сказал что твой стоит в районе 1000р у нас в магазинах. Я посмотрел там они стоят 3-6$ Причем у нас похожие аналоги какая то Ресанта тоже 370-390р. Это все чип (дешевый) китай в закупке 5$
Не хочу уже у нас брать то что там за 5$ Я хочу там взять то что за 30$
Там тоже не дураки продают. Если есть товар за 5$ и за 30$ то он явно отличается схемотехнитой качеством и так по мелочам. Я уже понял это на примере паяльной станции и те внутренности и отзывы которые встретил об наших которые тут продают китайские. Качество внутри хорошее, ничего не болтается не отваливается не скрипит и не гудит. С оригиналом внутри даже схоже по строению.
---------- Post added at 09:11 ---------- Previous post was at 09:04 ----------
У меня вот Московский друг так же сказал. Не надо тебе в районе 700р я тебе куплю (по его мнению) нормальную фирму и с нужными тебе функциями. 300р и...... сдохла
Viktor2312 27th November 2013 10:14
Если с деньгами проблем нет, купи на первом же углу, чтобы сейчас пользоваться можно было, а хороший закажи. Заодно и сравнить можно будет.
---------- Post added at 10:14 ---------- Previous post was at 10:13 ----------
Со временем отремонтируешь.
Atari1974 27th November 2013 10:17
Я ему сегодня отдам пусть сам разберется что там. А на первом углу уже не хочу. Буду заказывать нормальный и так уже деньги на это г потратил и еще что ли тратить а потом и на нормальный? Так до 3т и доберусь
Viktor2312 27th November 2013 10:28
Тогда и правильно, а то за 4000 руб. можно хороший осциллограф купить, например ST-16C. Очень нужная вещь.
Atari1974 27th November 2013 13:12
Возьму на заметку. Уже читал что им можно мерить.
Пока нашел у нас за 5300р в Москве.
На ебэе за 3.200р но доставка дорогая 71$ те же 5т
Сейчас попробую первый раз оловоотсосом поработать на платке. Разогреть спайку двух контактов +5 и перепаять их. Кстати каким наконечником лучше это делать? Там мало места и контакты в середине.
---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 10:21 ----------
Решил взять этот с бесплатной доставкой. Понравился мне он. Вызывает доверие и отзывы 100 проц именно по этому товару.
Vichy VC99
Я не настолько профи что бы потом допиливать и додумывать за копеечные китайские поделки которые у нас с тройной накруткой.
Viktor2312 27th November 2013 20:25
Vichy VC99
На вид обычный нормальный мультиметр, как он на практике покажет себя не знаю, но для себя взял бы.
Вот тут ничего подсказать не могу, я 23 года уже как паяю ЭПСН -ом с обычным медным жалом, которое затачиваю на карбороне так как мне нужно, на одном паяльнике маленькое жало d=2мм сточенное наискось под 45 градусов, на другом d=4мм остальное так же, рядом стоит паяльная станция с металлическими жалами, на которые олово не прилипает, в общем ужость, пытался я ими паять, одно уродство получается, я обычным медным жалом это сделаю за пол секунды, а этим нужно муздохаться 10, чтобы кое как получилось. В итоге паяльник от паяльной станции пока не использую, но подумываю пойти к токарю и заказать, чтобы он мне выточил, точно такие как там применяются, только медные.
Я сейчас не знаю сколько он стоит, его мой друг покупал в магазине в г. Мин-Водах, сейчас уже этого магазина нет. И было это пару лет тому назад. Возможно инфляция и тут действует и цена выросла. Мне он всё равно его отдал в счёт погашения долга.
Atari1974 27th November 2013 21:45
Хочу с первым реальным резистором разорбраться. Вот стоит понижатель оборотов пропеллера проца. Значит резистор крупный с лева на права полоски Зеленая - Голубая - Фиолетовая и справа далеко коричневатосерая. Судя по сайту кота это 567. Должно быть 56 0000000 ?что то не пойму.
на проводке +12в цпу пень 4 2.4
goodboy 27th November 2013 22:34
вот online расчёт сопротивления http://www.chipdip.ru/info/rescalc
Atari1974 27th November 2013 22:45
Ну что, получилось нечно такое 560 МОм, 5%
Мега - 1 000 000 (10^6) (миллион)
Что то много го! Поясните спецы исходя из моих данных куда этот резистор вставлен
Ewgeny7 28th November 2013 00:04
А я уже не могу паять медным жалом... Это ужас какой-то.
Лучше изначально привыкать к никелированным, это уже стало "стандартом".
И олово там нормально прилипает.
Viktor2312 28th November 2013 00:05
1 Attachment(s)
Цветовая маркировка резисторов, сейчас модно у производителей, хотя таблица перевода и в Журнале Радио за 1949 год печаталась.
Вот эта таблица, после переезда, утерял её, а так висела на стене под рукой, повернул голову, посмотрел и тут же узнал, сейчас распечатаю и себе повешу, перед носом.
Viktor2312 28th November 2013 00:22
Каждому своё, а я никогда не буду им паять, до конца своей жизни.
---------- Post added at 00:15 ---------- Previous post was at 00:12 ----------
Точно фиолетовая?, Если да, то правильно определил.
---------- Post added at 00:22 ---------- Previous post was at 00:15 ----------
Повесил, поворачиваешь голову налево и всё видно.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9514/...4c7804_XXL.jpg
ш10
goodboy 28th November 2013 00:52
её скорее роботы распознают при монтаже
Viktor2312 28th November 2013 00:55
Я думал дешевле, при нанесении. А оно вон оно как, логично.
Atari1974 28th November 2013 16:46
Заказал у китайцев этот мультиметр. придет не раньше чем через полтора месяца.
Atari1974 28th November 2013 20:14
Наконец начал паять нормально. Подпаял на флоповоде 5.25 молекс :) А та плата от компа вообще сдохла. Олово держится на жалах хорошо, нагревается достаточно быстро так что паяльник классный.
Atari1974 30th November 2013 16:01
http://img-fotki.yandex.ru/get/9493/...97814365_L.jpg http://fotki.yandex.ru/users/dmitrywox/view/796797/[/URL]
Вот так лудится у меня маленький проводок с кислотой. Кстати ничего страшного что с кислотой а то больно легко и приятно растекается олово?
Вот, а что делать с такой вот охапкой толстой? У меня конечно телевизионный разъем был с обжаткой и нормально все зажалось но если нужно спаять такую вот метелку то как правильно будет?
John North 30th November 2013 16:53
а зачем с кислотой то делал обычный провод?
с кислотой лудят те поверхности, которые не удается залудить обычными средствами (канифоль и флюсы на её основе).
---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
или очень сильно окисленные.
Viktor2312 30th November 2013 18:44
Очень страшно. Потом будет окисляться, лучше не применять кислоту. Нужно просто скальпелем зачистить, и потом обычной канифолью и припоем залудить, и прослужит четверть века, с кислотой не более 2...3 лет, потом всё поокисляется, так как она не только снаружи будет, но и внутри.
---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
Метёлку скрути и залуди, но не ближе 3...4 мм от кабеля, а то изоляция расплавится.
---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
Лишнее кусачками (бокорезами) откуси.
Atari1974 30th November 2013 19:56
Что то я остановился в обучении. Пинок надо мне дать. Что сейчас учить а то я то одну тему почитаю то за другую возьмусь.
Viktor2312 1st December 2013 12:50
Прочитай всё что касается конденсаторов. Если что-то будет не понятно, спрашивай и если я сам это знаю, то помогу объясню.
---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:45 ----------
Хотя советую начать, что нибудь собирать, тогда по ходу сборки будет возникать куча вопросов, мы их разъясним. Так и приобретается опыт. Писал уже чистая теория - это хорошо, но без практики ничто, так как быстро забывается. А когда на практике с чем-то сталкиваешься и прорабатываешь этот вопрос как со стороны теории, так и с практической, то это отложится на долго и понимание придёт быстрее.
Я уже советовал, собери, начни собирать, простой лабораторный блок питания. По ходу сборки многое узнаешь и поймёшь и в домашней лаборатории очень пригодится, можно для начала собрать простой БП выдающий +5В, +12В и -5В для питания при проверке, настройке, цифровых устройств будет очень полезным.
Atari1974 1st December 2013 16:06
Ну давай начнем подготавливаться к сборке блока питания. Вот как уже сказал я заказал нормальный мультиметр и он должен прийти через 30-45 дней. Пока мультиметра нет, этот кал я даже не стал пока другу отдавать на осмотр- чек то потерял так бы он заменил на время. За это время соберу и подготовлюсь к паянию блока питания.
Вопросы чуть позже.
Меня больше в этом вопросе волнует а как это будет выглядеть без платы и в какой корпус это все собрать.
John North 1st December 2013 17:16
когда я ходил в радио кружок, с текстолитом вечно была напряженка.
и мы в основном все свои поделки собирали на картоне))
Viktor2312 1st December 2013 17:51
Если есть неисправный АТ или АТХ БП от компа, то корпус от него вполне себе подойдёт.
Нормально будет выглядеть, термоусадка как я понял есть, но можно и обычными кембриками воспользоваться, и всё будет вполне себе красиво.
Для начала, нужен трансформатор, с тремя выходными обмотками.
От каждой будет питаться отдельный канал. Лучше посмотреть в сторону трансформаторов типа ТПП. (ТПП - трансформатор для питания полупроводниковых приборов). У них, как правило, достаточное количество обмоток. Но можно и любой другой с тремя обмотками, если обмоток будет больше, ничего страшного, они просто не будут использоваться, хотя лучше вывести их просто на переднюю панель, может пригодиться в будущем, для проверок и настроек. Так же можно посмотреть в сторону тороидальных трансформаторов, как бублик выглядят, они даже предпочтительнее. Лучше конечно купить новый.
Atari1974 1st December 2013 17:59
Я поеду на рынок и буду закупать все что надо. Желательно уже знать какие марки тероидальных трансформаторов смотреть и что еще надо так как рынок жутко далеко от меня.
БП куча ненужных но они не такие маленькие мягко говоря как я представлял себе собранный мной бп.
Viktor2312 1st December 2013 18:14
Нужно определиться, делать одноканальный БП на +5В или посложнее 3-х канальный на +5В, +12В и -5В, первый будет просто сделать, второй посложнее. Трансформатор подойдёт размерами примерно 5 х 5 х 5 см, главное, чтобы у него были обмотки с нужными напряжениями. для +5В канала и при применении в качестве стабилизатора, интегрального стабилизатора КР142ЕН5А, минимальное напряжение должно быть 8В на его входе, соответственно напряжение на обмотке трансформатора при этом должно быть не менее 7В, но лучше если оно будет порядка 8...10В. Так же и для канала -5В, для канала +12В, нужна обмотка выдающая 12...15В.
Dragoos 1st December 2013 22:31
Вместо китайской паялки лучше взять индукционную станцию.Стоит чуть дороже,но зато разогрев за 30 секунд и прирост по мощности идет.Раньше паяльник все время включенный был,когда паял что-нибудь,а теперь только когда прихватить деталь надо включаешь и все !! Купил себе такую и не нарадуюсь !
