у меня тоже нет проблем с разогревом и вообще он очень нравится. Это не тот китай который тут в продаже уже 700-1000 рублей. Я уже завязал тут покупать китайский хлам с нашей наценкой. Наши барыги известные жулики. Заказывают девайсы из самого хлама в начинке что бы потом нажиться хорошо.
---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 21:39 ---------- Quote:
Ты уж мне скажи сразу что по лучше взять а то я же говорил что рынок от меня далеко, пол дня потрачу что бы туда и обратно. Нужно точно определиться что покупать. Там можно я думаю найти все! Так что жду список деталей. И если можно то уж сразу качественных что бы блочек вышел не халтурный а достойный по деталям а уж я постараюсь спаять хорошо.
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:35 ---------- Quote:
Смешно говоришь, откуда мне пока знать сколько надо. Ты говори как лучше а я буду делать. |
Лучше найти один трансформатор с тремя выходными обмотками, так будет компактнее, но на крайний случай, если уж никак не получится то можно взять один трансформатор, например с двумя подходящими обмотками, а третью недостающую взять с отдельного трансформатора. Для канала +5В потребунтся: 1. Диоды 4 шт. КД202 (буква не имеет значения, любая подойдёт), можно КД213. 2. Конденсатор, полярный, электролитический 4700мкФ х 25В. (напряжение можно и больше, не страшно, только надёжнее будет). 3. Стабилизатор КР142ЕН5А (5В, 1,5А) 4. Конденсатор, полярный, электролитический 2200мкФ х 25В. 5. Конденсатор, неполярный, керамический 0,1мкФ Для канала +12В тоже самое, но стабилизатор КР142ЕН8Б (12В, 1,5А). Для канала -5В: 1. Диоды можно КД105 2. Конденсатор, полярный, электролитический 470мкФ х 25В. (напряжение можно и больше, не страшно, только надёжнее будет). 3. Стабилизатор КР1168ЕН5 (-5В, 100мА) 4. Конденсатор, полярный, электролитический 220мкФ х 25В. 5. Конденсатор, неполярный, керамический 0,1мкФ Ещё желательно купить клеммы для передней панели, чтобы и красиво было и подключаться удобно. Например такие: КП-1А Желательно найти красного и чёрного цвета, на + красная, на - чёрная. И желательно предусмотреть в первичной обмотре трансформатора предохранитель, для этого на задней стенке нужно будет закрепить держатель для предохранителя, например вот такой: ДВП4-1В Так же желательно предусмотреть выключатель на передней панели, любой маленький, как на компьютерных БП стоит подойдёт. И индикацию. Три светодиода зелёных АЛ307ГМ и три резистора 0,125 Вт два на 120...130 Ом и один на 270 Ом. Для светодиодов желательно приобрести держатели светодиодов, чтобы на передней панели это всё красиво выглядело. Будут вопросы спрашивай. |
Вот это уже то что надо. Теперь я могу и обозреть :) весь спектр деталей какие нужны. Остался вопрос только по трансформаторам, какие маленькие бывают на рынке, кто их делает какие лучше брать. Остальное вроде все понятно или как говорится и ройся в ящичках с этими деталями или просто спрашивай и тебе дадут. А вот с трансформатором как понял по сложнее.
Вот не плохой трансформатор, но соединив его вторичные обмотки можно будет получить только два необходимых нам напряжения 10В для канала +5В и 12,64В для канала +12В, при этом максимальный выходной ток наших каналов будет не более 0,97А:
ТПП252-220-50 Параметры: Трансформатор ТПП-252-127/220-50 Если найдёте трансформатор ТН 48-127/220-50 (ТН 48-220-50), то он полностью подойдёт, там есть все необходимые обмотки и большой запас по току. Можно вот такой: ТТП-40, 2х12В 1.5А Но тут только две обмотки, поэтому нужен будет ещё один трансформатор на 10...12В, но он будет маленький, так как нужен ток всего 100мА. Можно такой добавить: ТТП-3, 12В 0.2А И ещё забыл добавить, для стабилизаторов КР142ЕН5А и КР142ЕН8Б потребуются радиаторы или один радиатор, его желательно будет расположить на задней стенке корпуса (снаружи корпуса) для лучшего охлаждения, например такой или похожий: HS118-75 подобрать по размерам, чтобы уместился на задней стенке, но и осталось место для ввода кабеля сетевого 220В, и крепления предохранителя. ---------- Post added at 01:08 ---------- Previous post was at 01:04 ---------- Quote:
---------- Post added at 08:58 ---------- Previous post was at 08:51 ---------- И еще. Я так понял что он (трансформатор) марки одной но могут делаться разными производителями? Тут встретил типа от 600р из Китая но нигде нет фото его. А вот по другим маркам есть и фото и страна Россия. Дак нужный мне можно найти только в одном исполнении или на что то обратить внимание (ТН 48-127/220-50)? |
Также у конкретно этой модели ток около 3 Ампер максимальный, а нам нужно 1,5, то есть там будет в одной из обмоток и соответственно в одном из каналов двойной запас по току, при полной нагрузке транс будет меньше греться. Соответственно легче тепловой режим, тепла бояться электролиты в них высыхает электролит. Поэтому чем меньше греется транс тем лучше и для этого радиатор лучше вынести за пределы корпуса. Quote:
Ещё по конденсаторам, там где я писал 25В, напряжение на которое они рассчитаны, лучше всё же брать на 35В или 50В, надёжнее будет и температура на которую они рассчитаны иногда на них пишут 85 или 105, лучше на 105, но это не критично 85 тоже будут работать. |
вот хороший конструктор для сборки БП - http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=783
Как я насчитал он 560 МОм. Что мне надо выставить в моем Мастеке (вернемся к картинке Мастека) что бы правильно замерить? Значек Омега это понятно но вот какой диапазон. У него есть: 2кОм - 1Ом (разрешение) 20кОм - 10Ом (разрешение) 200кОм - 100Ом (разрешение) 2000кОм - 1кОм (разрешение) ---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:43 ---------- И только в одном диапазоне шде 2кОм прибор показывает что то похожее: .056 Расшифруйте После того как я пойму цифры тогда буду мерить уже на плате телевизора |
Я бы забил болт на 95% совдеповских сайтов, и потратил бы время на это:
https://www.edx.org/course/mitx/mitx...ectronics-1130 бесплатный курс, как раз азы, электронная лаба, домашка и т.п. очень хороший курс, перекроет все вопросы, станете умнее среднестатистического втыкателя хабра. совдеповские сайты ведут в совдеп. там или перепечатка иностранных сайтов с их же фотками, или совок на кт315. есть несколько приличных тематических сайтов и форумов, но азам там не учат. Если не на столько нужно, ищите книгу "Юный радиолюбитель" Борисова. Ее хватит чтобы подняться до уровня втыкателя совдеповских сайтов, типа радиокотов. Потом пара статей википедии, и разюеретесь как работает спектрум. |
Какие полоски на резисторе? Зелёная, голубая, чёрная, золотистая? |
С лева на право. Резистор большой Зеленая Голубая Фиолетовая и в правом конце типа золотая. Это переходничек для уменьшения оборотов кулера корпуса.
Atari1974 - выпаяй и тестером измерь. Если сомневаешься в таблице, тестар же пашет.
---------- Post added at 00:54 ---------- Previous post was at 00:53 ---------- Quote:
---------- Post added at 00:55 ---------- Previous post was at 00:54 ---------- Ну, каждому, своё, я импорт не отрицаю, но всему своё место. ---------- Post added at 00:57 ---------- Previous post was at 00:55 ---------- Человек хочет азы изучить, а не заниматься, чей ГОСТ перенимать. Наш или западный. |
Лично я, и это касается лично меня и только меня, убедился в одном. Я не мог усваивать материал по методикам изложенным в наших Советских книжках.
Приведу лишь один пример. Я люблю копаться в Английском языке. У нас классная руководительница в школе англичанка была. Книга была многие знали ее Бонк. Я до сих пор беру ее в руки и перелистывая содрогаюсь от метода изложения материала. Каша кашей!!!! Ну устроен мозг у меня по другому. Не могу я перескакивать в одной главе на разные темы + читать разные тягомотины отвлеченного материала. И вот однажды попадается мне учебник Рэймонда Мерфи Грамматика в использовании где четко и без воды разжеваны все нюансы грамматики от и до! И я мог без лихорадочного поиска по главам найти нужный мне материал и полностью его повторить. Бонк курит в сторонке. У Бонка постоянный перескок с темы на тему напрочь вышибал мне мозг. Вот еще один пример. Есть с детства книга Магнитофон друг Мой (помоему так) Ну и она написана в стиле Свореля. Вот на Ютубе попадаются мне озвучки глав из книги Свореля ну не могу я слушать экскурсы в историю. Мне нужно получить четкую информацию по конкретной теме. Я сам понимаю Я НЕ МАЛЕНЬКИЙ как вода переливается и почему. Но как оказалось в потоках тока не все так как с простыми примерами из истории да и не нужна мне эта инфа я и так там все элементарное знаю. Эта инфа мня лично сбивает с мысли. Ну вот так устроен у меня мозг. |
Пипец, оказывается при дневном свете из окна он черный! А я всегда его рассматривал при нормальном свете лампочек вечером. Не поверите, под любыми лампочками он фиолетовый. Там еще рядом черный проводок дак вот он черный а полоска явно фиолетовая при лампочках.
Скорее всего на заводе остатки краски слили в одну кучу, чёрной добавили побольше, вот и получилось, нечто похожее на чёрный. Тогда 56 Ом. |
Азы электротехники и электроники, включая мосфеты, которые у нас до сих пор обходят боком - это edx. Букварь - http://www.amazon.com/Foundations-El.../dp/1558607358 (я брал на индийском ибее, там книга 20 долларов). Азы по мк и роботам (если от ардуины тошнит) http://myrobot.ru/stepbystep/ ГОСТы - это прекрасно, но 25 лет как бесполезны, т.к. ни той страны, ни того производства давно нет. Китайские радиодетали давно захватили мир. Разве, что русские лампы - исключение, подтверждающее факт. Большинство отечественных сайтов по электронике лишь гантеля к ноге. Толковых статей нет, бардак, срач, троллинг, поднятие ЧСВ, потуги заработка на снеге зимой. ЗЫ Книжку Бонк тоже неперевариваю. Зря потраченные 6 рублей. ЗЗЫ вспомнил еще переводные книжки издания "Мир", в которых впервые увидел breadbord и 555й таймер. И то и другое в рашке стало возможно купить лишь при Путине. Я в ту страну и в те ГОСТы ни ногой. |
Лично вы можете, использовать что угодно это ваше личное дело и ваш выбор. |
Китай сделан по ISO, или что там у буржуев. По ним сделаны телевизор, компьютер и т.п. Наш ГОСТ к потребительской электронике не имеет отношения лет 40.
Я отвечал по теме, с указанием источников информации, чтобы автор и люди с теми же вопросами не делали ляпов. Мир огромен и красив, и если тратить время на зачистку надфилем и лужение почерневших контактов резисторов МЛТ, жить станет некогда. А магазинчики и частные лица норовят их впарить только в путь. |
Что то паяться совсем плохо стало. Не пойму почему. Жало комплектное совсем действительно перестало держать олово но это не главное. Я третье жало сменил 9купил то набор) если до этого паял долго и олово нормально с первого раза ложилось на проводок то теперь иногда и с кислотой даже не ложиться. А как то ошметками почерневшее пожухлевшее падает и даже не прилипает к проводку. Смотрю иногда на жале много жидкого олова а с жала на проводок не переходит. Уже и припой пробовал и кислоту и очищал. И вообще странно. Я же несколько дней паял а теперь даже новое жало почти не помогает.
Проводок у старого блока питания БК 0010 решил вилку поменять. И кислотой мазал и канифолью и чем только не мазал. Жирная жидкая капля олова а на проводок не переходит. Да к тому же начинаешь возить жалом и все темнеет и рассыпается (олово) ---------- Post added at 22:32 ---------- Previous post was at 22:32 ---------- Завтра еду на радиорынок (митино) куплю пару нормальных жал и Запчасти для блока питания |
мб паяльник перегревается?
Паяльник перегрет. Флюс плохой. |
Надфилем его (провод), надфилем. До блеска.
Sent from my CUBOT GT99 using Tapatalk |
Я вот тоже думал что перегреваю паяльник, уменьшал, возможно поздно и жала портил уже. Сколько градусов кстати нужно для паяния ставить обычно?
Градусов 300 хватает,но это смотря правильно ли показывает температуру ваша паяльная станция,потому как нет гарантии что термодатчик откалиброван.
---------- Post added at 07:22 ---------- Previous post was at 07:20 ---------- Жало очищают об специальную губку из целлюлозы,смоченную в воде |
Жало потому и называется необгораемым, что его нельзя в бытовых условиях перегреть и убить. Если блестит и припой берет, значит не в жале дело.
---------- Post added at 09:10 ---------- Previous post was at 09:09 ---------- Quote:
---------- Post added at 09:11 ---------- Previous post was at 09:10 ---------- Viktor2312 Еду сегодня и постараюсь купить по списку детали. Но паять буду уже после нового года БП Кстати, просматривая список что купить из деталей есть вопрос. Там для линии -5В кондеры с маленькими цифрами мкф 470 и 220 а для линий +5 и +12 4700 и 2200. Это не ошибка случайно? |
Купил все детали кроме главной. трансформатора.
Но это будет после нового года. |
---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:56 ---------- Да, и купите вы уже в конце концов себе нормальный паяльник ЭПСН 25Вт/220В, чтобы не мучиться. Попробуете им по паять и сравните заодно. |
Все, с паяльником вопрос закрыл. Теперь все, разобрался. После уменьшения по шкале до 300-250 и чистке об "подготовленный" коврик теперь и китайское жало замечательно паяет. Возможно второй паяльник и куплю но только когда нужно будет.
Попробовал сейчас запаять парочку микросхем К555ЛН1, своим паяльником от паяльной станции с металлическим жалом, нормально, паять можно, качество одинаковое. Дело привычки, если руку набить, то и куском проволоки можно научиться паять.
Ну вот и слава богу что мастер подтвердил что и этими приборами можно паять. Правильно дело привычки а я уже и привык. Более того, другу рассказал что жало надо подрезать и коврик на мочить (он тоже учится на таком же) теперь и у него дело пошло.
осталось только самую главную деталь купить. |
| All times are GMT +4. The time now is 00:32. |
