Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   PIC-микроконтроллеры, изучение, и всё что с ними связано. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=22761)
Viktor2312 6th May 2014 01:15
Originally Posted by alx32 (Post 708933)
И не надо сравнивать 20-тилетний стаж пиков и 3-хлетний стмок
Что-то у меня другие данные 2007 год, первые образцы, ну да ладно не суть важно.
balu_dark 6th May 2014 16:18
Обычно - контроллер подбирают под задачу, а не наоборот.
Поэтому стонать про корпуса в 6 ног или микропотребление - не нужно.
Грамотный спец - будет не сидеть на одной булке пользуя семейство контроллеров вышедшее почти 30 лет назад и предлагая изучать этот аттавизм другим, а выбирать контроллер под задачу да расширять кругозор новыми семействами чипов и произвдителями.
Сейчас не обязательно кодить 2 месяца на асме один проект. А потом при смене основного чипа - не нужно судорожно весь код переписывать под новое ядро.
Все кодится на С , причем на его изучение не нужно тратить много времени а бонусов 100500.
Стартуя изучение контроллера - человек не стартует с потребления, мипсов и прочего. Стартуя - человек изучает черный непонятный ящик с кучей ножек.
Это потом ему уже необходимо знать про количество тактов или потребление.
Современные платформы, тот же АРМ к примеру ( кортекс иже СТМ32 - просто подвид) позволяют и математикой нормально пользоваться ( за один цикл или даже такт складывая 64 бита операнды или перемножая 32 бита) а не писать кило кода для умножеия, юзая никакущий стек, не имея оперативки и пол пзу забивать таблицами дабы обойти перечисленное выше.
Не малую роль имеет и набортная периферия. Хваленый 6ти ногий кристалл максимум пригоден для ногодрыга или конверсии чего -либо не требующего кварцованной частоты. И сравнивать даже с младшим кортексом не имеет смысла - хотя бы по спектру применений. Ну не сможет просто этот ПИК принять 2048 отсчетов с 12 битного АЦП, обработать их и паралельно выдать чегонить в USART или SPI. Поэтому я и говорю - начиать надо с современого чего либо. Даунгрейд сделать перейдя на что-то младшее\старое никогда не проблема. Когда человек освоится - это уже пустяки для него.
Сейчас меня замордуют тапками - но по простоте старта - помоему все таки рулит дуино. И язык - псевдо С и нет проблемы курицы и яйца - типа чем шить готовую плату. И средапростая - и примеров помоему поболее чем для пика. И забивать себе голову 3 уровнями аппаратного стэка и сегментацией не надо - взял и погнал изучать, причем абстракно - не привязываясь даже к тому какой кристал на плате.
dosikus 6th May 2014 17:43
А чего закидывать ? :biggrin:
Здесь просто надо определиться -кто стартующий .
Полный нуб - то да , старт быстрый , но дальнейший путь отрезан напрочь.
Тот кто кодит и с паяльников дружит - сам выберет доскональное изучение документации и нутра чипа.
Tronix 7th May 2014 18:39
А я от противного думаю. Как по мне, что чем хуже - тем лучше. Чем меньше набор периферии, чем медленнее у него скорость, чем убогее инструменты разработки - тем более высокий класс кода, да и мышления. Если научится на таком железе что-то делать, то на гигагерцовых армах вообще можно по индусски програмить задней левой ногой на форке явы работающей на эмуляторе x86, не думаю не о чем. А кто-то работает таким же макаром с армами, но пытается думать.
dosikus 7th May 2014 20:51
Tronix, Неа ...
Здесь срабатывает стереотип мышленья кодописателя 8ми_биток.
Твои утверждения были бы верны - если бы на армах до сих пор работали только ногодрыгом . Вообщем разговор ни о чем ...
Tronix 7th May 2014 21:28
Originally Posted by dosikus (Post 709359)
Tronix, Неа ...
Ну срабатывает наверно... Многие начинали с восьмибиток (за неимением ничего более мощного). Я просто не понимаю немного, мне говорят (намекают) что PIC - говно. И в то же время говорят, что арм не только для светоморгания. То есть на арме мигать светодиодом это зазорно, а на PIC - позорно.
Возникает вопрос - а на чем мигать светодиодом?
Хорошист 7th May 2014 21:32
Tronix,ну как чем ? микроконтроллерами Winbond http://www.kit-e.ru/articles/micro/2004_2_98.php
dosikus 7th May 2014 21:58
Речь была о том не чем моргать а как моргать .
Улавливаешь разницу ? ;)
Или по полочкам разложить ? :biggrin:
Tronix 7th May 2014 22:13
Если честно - не улавливаю. Моргать, если на то пошло, можно простой логикой типа 555 серии. Без всяких контроллеров. Или это и имелось ввиду? Ну так то да, естественно каждый камень под свою задачу. Это типа как если бы я начал на Intel Atom делать обычные калькуляторы. Просто по тому, что на X86 я могу програмить, а на каком-нибудь 6502 - нет.
---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:10 ----------
Да хрен с ней с логикой, уверен что и на транзисторах можно моргать. Мультивибраторы там или как их. А еще винрарней на лампах. Почему нет?
dosikus 7th May 2014 22:30
Tronix, узко мыслишь и сравниваешь несравнимое .
Пару примеров . Динамическая индикация на 8 разрядов с автоматической коррекцией яркости сегментов , причем полностью аппаратная без единого куска кода на обслугу самой динамики , окромя инита периферии.
Частотомер с измеряющей частью так же полностью аппаратной , мегагерц эдак на 150.
И это на STM32f0x за горстку риса.
Сколько кода будет крутится на пЫК при сей реализации ?
Да и твои хотелки с прикручиванием SD карты можно так же изобразить многое аппаратно.
Так что опыт накопленный на 8ми битках, могет аккуратно так переместиться в мусорку ,
окромя STM8 естестно ... :)))))))))
