Попутно отрисовал и схему расширения для Синтеза.
Посмотрите свежим взглядом, не напутал ли чего.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16566...schematic1.jpg
с виду похоже на правду.
ещё бы притащить в схему исправление int
Подцепил анализатор
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16626...0908192734.jpg
И получил такие кренделя:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16626...3551496.01.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16626...3551496.02.jpg
Сигналы по порядку, от 0 до 7 - 14МГц, F, S0, S1, S2, D10,6, CV, FV
Я правильно понимаю, что генератор косячит?
Что может быть?
Для инфы схема и сигналы
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16626...3551496.15.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16626...3551496.10.jpg
Может в настройках программы чего надо "подкрутить"?
CLK тоже корявый, 4-й канал
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16626...1496.clk04.jpg
такое можно увидеть при неправильном масштабе или общий не правильно подключен
что осциллографа нет, конечно, жаль. тогда бы неплохо правда посмотреть что вокруг генератора и счётчика происходит и каких уровней.
я предлагал проверить проверить на всякий случай F S сигналы, сомнений в них особо не было, а тут что-то совсем ужас, они тут все какие-то странные.
особо не разобрать чё куда подключено. проверять питание и логику каждой мелкосхемы внимательно смотреть.
Может анализатор надо как-то настраивать?
Общий на общий и подключен, как его можно не правильно подключить?
Сегодня попробую БП заменить, питание то держит нормально, но вот по сигналам и видно, что периодически что-то происходит.
Сигналов много зря нацеплял, надо пока 14МГц, F и S сигналы смотреть, в норму привести, остальное скорее всего и восстановится.
Какие-нибудь успехи есть в поиске проблемы с генерацией?
