Вот, держи обещанную программу, которая не давала мне спать спокойно послединие несколько дней. Но я её победил! :)
Большое спасибо! Всем невзгодам на перекор! Я думаю немного копий этой кассеты осталось в живых. Я свою сопроводительную кассету перетер играми чуть ли не в день покупки :)Цитата:
Сообщение от CityAceE
Намек понял. Но вообще замена микросхем памяти на более быстрые совсем не имеет смысла?Цитата:
Сообщение от fan
А вот ещё одна программа с той кассеты - тест для компьютера Sintez-2.Цитата:
Сообщение от dhau
А кассета без опознавательных знаков? Если есть бумажная вставка в футляре или специальные наклейки на корпусе кассеты, здорово было-бы это тоже отсканировать!
Кассета, к сожалению, была без опознавательных знаков.
Большое спасибо за помошь с оцифровкой кассеты! Так сказать history preservation in action :)
2 dhau
Ну как минимум будет меньше глюков ;) И импорная память меньше греется. Но лучше уж тогда с симом начать возиться, пока я вижу только одну проблемму - нужно сгенерить сигнал /CAS, в лененграде он генерится путём инвертирования сигнала H0, в синтезе2 вероятно придётся проинвертировать сигнал S1 (D19/6 как в описании 48to128). Не заработает , впихивай более быстрые мелкосхемы ;)
Пока не забыл - адресные лини сима пихаем на выходы VA0-VA7 мультиплексоров D32-26. Зверя 1533ИР22 кидаем по верх такого же D43, только не перепутай ноги (!!!) они как бы крест на крес соединяются, вобщем советую нарисовать на бумаге распиновку и вариант подключения . Лишние адресные линии сима (А8-А9) кидаем на землю.
P.S. Ленинград собранный из мусора чёто не фурычит :D и вследствии чего все эксперементы откладываюся на не определённое время...
Схемы доработок синтеза: вот
128к
256к
Турбо
Ребята,кто знает распиновку видеовыхода Синтеза,ато при стандартном подключении тёмно оранжевый экран с бегущими кадрами,и между ними чёрная косая полоса.
И ещё что за Синтез -чёрный,есть регуляторы сбоку на видеовыход,написано на корпусе Sintez,на плате (C) TERMINAL вроди,большое спасибо.
Добавлено через 3 часа 57 минут
Я так понял у меня Sintez M,раз его терминал делал.
