Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Изучение с "нуля" VHDL и ПЛИС Xilinx (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24076)
Ewgeny7 24th October 2014 13:58
Давайте что ли чуток продолжим практику.
Очередное задание. Делаем ШИМ (PWM).
Просто я параллельно с этой темой веду переписку с Миккой, там как раз эта темя затрагивалась.
Что такое ШИМ - вроде как все железячники должны знать.
Это способ "оформить" цифровой сигнал в подобие аналогового. Практическое применение - синтез аналогового уровня, или звука, или руление электромотором или светодиодом.
Принцип основан на изменении скважности выходящей с генератора ШИМ частоты. Чем больше соотношение "единицы" к "нулю", тем больше аналоговый уровень на RC (LC) фильтре перед потребителем сигнала. Естесственно, частота ШИМ обычно используется достаточно высокая, чтобы эффективней сгладить пульсации и отрезать высокочастотную составляющую фильтром.
Для светодиодиков, подключенных к ШИМ, в принципе достаточно поставить сглаживающий конденсатор параллельно лапам светика.
Давайте придумаем и изобразим ШИМ.
Техзадание.
Вход - клок, 1 мегагерц.
Выход - сигнал ШИМ, дискретность - 256 импульсов.
Уровень заполнения пока возьмем константой от балды, например - 63.
Т.е. мы должны получить сигнал ШИМ, где 63 кванта времени будет единица на выходе, а оставшиеся 256-63=193 - ноль.
Когда это будет сделано, привинтите восемь кнопочек на вход альтерки, чтобы уже можно было управлять ШИМом.
Готовый код, как обычно, будет под спойлером.
Code:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity test is
port(
        clk                        : in std_logic;
        q                        : out std_logic
end test;
architecture arch of test is
signal cnt                : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
process(clk)
begin
        if (rising_edge(clk)) then
                if (cnt=0) then
                        q <= '1';
                elsif (cnt=63) then
                        q <= '0';
                end if;
                cnt <= cnt+1;
        end if;
end process;
end arch;
http://savepic.org/6341015.png
vfiuchcikicshuusrch 24th October 2014 14:12
скоро с вами буду учиться)
Ewgeny7, было бы круто, если бы книжку написал какую-нибудь по этому делу :)
Ewgeny7 24th October 2014 14:23
Заодно можно посчитать, какое аналоговое напряжение будет на выходе плиски после фильтрации.
Во сколько раз уменьшится уровень сигнала:
256/63=4,063
Примем, что CPLD у нас пятивольтовая, и условно примем, что активная единица на выходе тоже равна 5,0 вольт.
Тогда при текущей реализации ШИМ мы получаем аналоговый сигнал 5,0/4,063=1,23 вольт.
---------- Post added at 13:23 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
Я писал несколько "типа методичек", на книжку у меня пороха не хватит, люблю перескакивать с одного хобби на другое. Да и сам я "чайник", чтобы серьезным вещам учить :) Зато мне никогда не приедается и не наскучивает одно занятие :)
vfiuchcikicshuusrch 24th October 2014 14:55
люблю перескакивать с одного хобби на другое. Да и сам я "чайник", чтобы серьезным вещам учить Зато мне никогда не приедается и не наскучивает одно занятие
я так же часто перескакиваю. но заставляю себя доделывать дела и не бросать их...
а ссылки есть на методички ?
Ewgeny7 24th October 2014 15:03
Ну, наприме вот. Только сейчас я бы уже немножко по-другому бы все сделал.
Totem 25th October 2014 14:16
Прошу прошения за задержку возникла проблема с упаковкой :) точнее
с отсутствием оной.
Женя еще чего может? или убрать чего?:)
http://s50.radikal.ru/i127/1410/27/95bbfcac6037.jpg
Это едет в Симферополь. вопросы те же.
http://s019.radikal.ru/i625/1410/44/11e8fbbc13e0.jpg
vfiuchcikicshuusrch 25th October 2014 15:02
1 Attachment(s)
а я уже макетку собрал... жду :)
без косяков конечно не получилось..
вместо 74hc04 поставил hc14 .. и теперь вместо 20мгц получается 48)))
логика чувствительная очень.. нужно наверно перепаять на LS04 (их полно в отличии от HC04)
запаял стабилизатор на 3.3в потом вспомнил что 7064 от Totem на 5в рассчитана.
Totem 25th October 2014 15:10
все выводное желательно паять последними, они будут мешать пять SMD.
vfiuchcikicshuusrch 25th October 2014 15:13
Totem, понятно что будут. но я справлюсь :) там достаточно большие контакты и ноги у чипа.. проблем у меня вообще не возникнет.
темболее если воспользуюсь паяльной пастой, и феном погрею с обратной стороны платы, то всё запаяется на раздва.. и ничего не помешает вообще :)
Totem 25th October 2014 15:18
Кстати ты почтовый индекс не указал, или я не доглядел. возникла проблема:)
