Конечно, лучше "держаться ГОСТа" по возможности :) А зачем тебе такое высокое разрешение? |
Топик стартер в бане отдыхал, срок закончился вышел на сво... (просторы форума) с чистой совестью, пока сидел своял себе на К555ЛП5 программатор ByteBlasterMV, получил посылочку от Ewgeny7 c плисиной, стабилизатором, мини девбордой, в общим куча ништяков.
Надыбал хороший материальчик для изучения, в итоге полный хаус творится на компе, куча datasheet -ов, куча книг, журнальных статей, поставил проги Xilinx ISE встал прекрасно, Квартус как всегда делает мозг с лицензией, стоит сейчас как вроде пробная на 30 дней, почему не понятно, сделал всё как описано в реадми и как в прошлый раз делал, Модель сим для Квартуса, вообще не понял как ставить лицензию, в общим в очередной раз ПО от Altera меня очень не радует. Зато очень хорошо идёт процесс изучения Xilinx ISE 12.4, а так же MicroBlaze всё понятно, доходчиво написано, не происходит изуверства на мозгом, вот только очень медленно у меня идёт этот процесс. Ну ничего по тихонечку освою эти ПЛИС фирм Xilinx и заодно Altera. Шнурок, этапы сборки, не проверял пашет или нет: http://img-fotki.yandex.ru/get/4507/..._6a27bc7_L.jpg BB_MV_001 http://img-fotki.yandex.ru/get/6840/...560496b0_L.jpg BB_MV_002 http://img-fotki.yandex.ru/get/4512/...795fb755_L.jpg BB_MV_003 ---------- Post added at 19:42 ---------- Previous post was at 18:18 ---------- Сходил сейчас на почту, блин жесть, 30 мин отстоял, сам процесс получения посылки продлился 3 мин. Как же там всё через Жопу организовано, забрал, теперь можно будет и на практике что нибудь своять. Пришёл мой списочек: 1). TECAP, 10 мкФ, 35 В, тип D, 10%, Конденсатор танталовый SMD - 10 шт. 2). TECAP, 22 мкФ, 10 В, тип B, 20%, Конденсатор танталовый SMD - 10 шт. 3). FAN1117AS18X - 8 шт. 4). EPCS1SI8N, Config.device, Ind, SO8, PBfree Altera - 7 шт. 5). EP1C3T100C8N Altera ПЛИС. - 4 шт. 6). KXO-97 20.0 MHz Geyer, генератор, кварцевый. - 4 шт. 7). 0.062Вт 0402 1 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) - 100 шт. 8). 0.062Вт 0402 100 Ом, 5%, Чип резистор (SMD) - 100 шт. 9). 0.062Вт 0402 10 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) - 100 шт. https://img-fotki.yandex.ru/get/6801...6827242e_L.jpg Запчастюли_56235625235 |
Нужно наличие сетевой карты в компе и виндовый блокнот, и регистрация пройдена на полную версию. Модельсим - пока не заморачивайся с ним, для начала тебе встроенного симулятора в кактусе хватит за глаза. |
И тут же вопрос появляется, насколько я понял мой шнурок, который собрал фото выше, может работать только с 5В микросхемами ПЛИС, так как там стоит микросхема К555КП5, а она же не может работать с питанием 3,3В. Значит, получается мне нужно собрать ещё один шнурок, с микросхемой 74HC244, так как она может работать и диапазоне 3,3...5В? |
1). Загрузочный кабель Xilinx Parallel Download Cable III 2). Загрузочный кабель Xilinx Digilent JTAG3 Download/Debug Cable а два как раз остаются под ByteBlasret2 и ещё один ByteBlasretMV но на КР1564АП5. Устройства маленькие компактные, дешёвые в принципе, и свободно вешаются на стену, у меня и так там весит с сотню кабелей, ещё от пяти, ничего не изменится. В общим нужно готовиться делать очередной заказ запчастей. Уже вырисовывается такой списочек: 1). 2). SN74HC244N, PDIP20 - 2 шт. 3). SN74HC125N, PDIP14 - 4 шт. 4). NL37WZ17USG, IC, LOGIC, BUFFER - 2 шт. 5). NL17SZ125DTT1G - 2 шт. 6). Кер.ЧИП конд. 100пФ NPO 50В 5% 0805, GRM2165C1H101J - 50 шт. 7). 0.125Вт 0805 100 Ом, 1%, Чип резистор (SMD) - 50 шт. 8). 0.125Вт 0805 300 Ом, 5%, Чип резистор (SMD) - 50 шт. 9). 0.125Вт 0805 1 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) - 50 шт. 10). 0.125Вт 0805 4.7 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) - 500 шт. 11). 0.125Вт 0805 10 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) - 50 шт. ... |
воть провереный транслятор http://www.ti.com/lit/ds/sces584a/sces584a.pdf SN74LVC8T245 |
| All times are GMT +4. The time now is 23:04. |
