Viktor2312,
---------- Post added at 01:38 ---------- Previous post was at 01:34 ---------- с микросхемой 74HC244, так как она может работать и диапазоне 3,3...5В? только эту микросхему и ставить и питать от самой платы FPGA.она кмоп и выравнивает уровни между LPT =FPGA.Если питать отдельным проводом +5в задерутся сигналы до +5в ТТЛ (4,6). ---------- Post added at 01:41 ---------- Previous post was at 01:38 ---------- есть у меня камень не нужный EP1C3T144C8N - хочу купить переходник на макетку и смогу присоединиться к обучению :) |
---------- Post added at 05:18 ---------- Previous post was at 05:14 ---------- И получается если питать от платы где установлена сама ПЛИС, то и не нужно выводить отдельный шнурок питания, как у меня сделано, на фото выше, так как питание через 10-pin разъём и будет на программатор заводиться. Как-то я сразу не сообразил. ---------- Post added at 05:45 ---------- Previous post was at 05:18 ---------- Вот уже к Ewgeny7 скорее просьба или к тому, кто может глянуть, я пока не умею, будет ли работать этот код, хочу поделить частоту на 3. Code:
library ieee; http://img-fotki.yandex.ru/get/4506/...7d0a2_orig.bmp st_001 ---------- Post added at 06:03 ---------- Previous post was at 05:45 ---------- Ещё не понял, что запустил, но есть предупреждения: WARNING:Power:1337 - Clock frequency for clock net "cp_inv" is zero. WARNING:Power:1369 - Clock frequency for one or more clocks was not found through Что они значат, я примерно понимаю, понимаю, что не нравится в моём коде, но переписывать и проверять лень, пока, поразбираюсь дальше. ---------- Post added at 06:07 ---------- Previous post was at 06:03 ---------- Вот это, я так понял, она мне отображает ресурсы которые я схавал на кристалле своей схемкой, очень мало... http://img-fotki.yandex.ru/get/2814/...458bc_orig.bmp st_002 ---------- Post added at 06:40 ---------- Previous post was at 06:07 ---------- Правильнее, наверное будет так этот же код записать: Code:
library ieee; ---------- Post added at 06:55 ---------- Previous post was at 06:40 ---------- Хотя судя по схеме которую она выдала, поставив D-триггер после элемента исключающее ИЛИ, что и правильно сделала, так как я именно это ей и написал сделать, но схема уже будет работать ни так как нужно... http://img-fotki.yandex.ru/get/5111/...a30f3_orig.bmp st_003 |
Перебрав разные, остановился на Quartus 9.1 с сервиспаком, ссылку на который я и давал Виктору. Просто начиная с десятой версии, в кактусе отсутствует штатный симулятор, и всем предлагают пересесть на модельсим. Бесспорно, модельсим круче штатного, но меня напрягает в каждом проекте настраивать его, посему я остался 9.1. Настройка лицензии - несложная, всё описано. Открываем в кактусе Tools->License setup. Смотрим там номер Network card. Копируем его в клипборд, открываем в блокнотике файлик лицензии quartus.dat, прилагаемый к дистрибутиву, и командой Remove All заменяем "хххххххххх" на эти циферки сетевой карты. Две секунды, и файл лицензии готов. Сохраняем, тыкаем кактус носом в этот файлик и живем спокойно. ---------- Post added at 12:17 ---------- Previous post was at 12:12 ---------- Про уровни сигналов JTAG. Сейчас меня закидают помидорами в очередной раз, и будут правы по сути. Нужны преобразователи уровней. Но - поставьте последовательно сигналам JTAG резисторы 100 ом, и спокойно прошивайте хоть пятивольтовые, хоть трехвольтовые чипы без преобразователей. Мы в России живем, у нас это работает. |
Понятно, я (сугубо в познавательных целях) вроде 7.2 примерно так лицензировал (конечно же, потом я его сразу удалил).
Второй вариант - не работает, на выходе всегда 0. |
Это нормально? ---------- Post added at 14:54 ---------- Previous post was at 14:44 ---------- Quote:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6527/...1cb9dedb_L.bmp quartus_lic_001 Это нормально, подсунул эти нули, как ты описал выше. Кстати у меня в реадми, совсем другое написано, что нужно сделать для установки лицензии, в прошлый раз так же кажется делал, чтобы встала лицензия, и ты же мне объяснял как сделать. |
По поводу делителя - абстрагируйся от микросхем. Напиши код другого толка: 1. Счетчик, считает до двух, далее сбрасывается. Итого имеем три состояния - 0,1,2. 2. Сигнал выхода инвертируется с каждым сбросом счетчика. Вот и весь делитель. Код под спойлером. Скрытый текстCode:
library IEEE; [свернуть] http://savepic.org/6309885.png |
| All times are GMT +4. The time now is 23:04. |
