Speccy - наш выбор!
-   -   Сделан Спектрум на FPGA. Круче Спринтера? (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=2410)
alexfreed 9th February 2006 14:17
Originally Posted by CHRV
Есть помотри исходники драйверов под iSDOS для Немовского или Турбо2+ ИДЕ.
Я так понял может очибочно что iSDOS грузится с диска трдосовского. Так?
А мне надо из биоса грузить - больше ничего нет.
Еще вопрос. Есть например "глюк" биос. С дисковыми функциями и т.д.
А есть что либо похожее для IDE? И как подключается доп ПЗУ? Что банки переключает?
spensor 9th February 2006 14:40
Originally Posted by alexfreed
Я так понял может ошибочно что iSDOS грузится с диска трдосовского. Так?
Если нет особых предпочтений, к содержимому BIOS, то firmware SMUC (ПрофПЗУ) свою функцию выполняет (управление образами TRD-дисков на винчестере, автозагрузку установленного диска). Если же нужно обязательно IS-DOS, то была версия зашиваемая в ПЗУ, но работать будет только ПО IS-DOS. Подобная же фишка была и в прошивке KAY-1024. Как реализовано в АТМ расскажут NedoPCшники.
Еще вопрос. Есть например "глюк" биос. С дисковыми функциями и т.д. А есть что либо похожее для IDE?
Есть - прошивка Влада Матлаша (была в теме "UUE файлы из FidoNet"). И опять же ПрофПЗУ.
Это смотря на какой клон ориентироваться - Scorpion, ATM.
alexfreed 9th February 2006 14:49
нет особых предпочтений. Где только взять ПрофПЗУ? Я нашел файл
"SMUC на дискретных компонентах". Там про порты не густо, но немного есть.
spensor 9th February 2006 15:12
Проще всего http://www.zxspectrum.it/, но можно и на форуме поискать, было в родственных темах "Scorpion с большим ПЗУ" и т.п.
Я нашел файл "SMUC на дискретных компонентах". Там про порты не густо, но немного есть.
Не густо??? Уж больше, это вряд-ли где найдешь. И так "кровью и потом" добыто. Хотя если есть конкретные вопросы, то отвечу. Правда сразу просьба в теме "SMUC на дискретных компонентах".
Ronin 9th February 2006 17:59
Работать может любое ПО, загрузчик описан в документации ис-дос. Та штука которая прошита в ПЗУ KAY, просто грузит и запускает определенный сектор с винта.
CHRV 9th February 2006 21:31
В состав последний версии ПЗУ для Turbo2+ входит vTRDOS, позволяет запускать TRD образы с винта или из памяти и работать с ними как с дискетой. Описание и все остальное на atmturbo.nedopc.com
alexfreed 10th February 2006 12:55
Спасибо нашел. Ну, блин, и наворочено...
Не густо было в том документе который у меня был. А тут сделал поиск на форуме на "SMUC" и нашел много инфы. Главная непонятность была с выбором страниц проф пзу. Оказалось что таки не просто...
Зато нашел на сети проэкт "divIDE" и к нему "fatware" которое вроде как позволяет грузить программы с диска с FAT. И объем пзу всего 8 К. И документировано все. Наверное начну именно с него.
Valen 12th February 2006 22:21
Вероятно "divIDE" подойдёт. Доки и софт открыты.
Трапы на ТР-ДОС вызовы тоже задокументированны.
Нужно будет делать firmware, которое будет эмулировать ТР-ДОС диск,
расположенный в файле АТА дэвайса.
Насчёт FPGA чипа.
Есть ли полный аналог такого чипа в TQFP корпусе?
(Чтоб впаять без проблем)
Orionsoft 13th February 2006 00:19
даёшь TQFP !
spensor 13th February 2006 11:14
Само-собой know-how! Но не так чтобы уж и "безбашенно", все реализуемо в рамках ПЛИС, и вентелей занимает немного.
Это конечно неплохо, только для пользователей TR-DOS не подходит - ни одну TRDOS-прогу без адаптации не запустишь. В принципе, напоминает ситуацию на заре "прикручивания" интерфейса TR-DOS - все проги были написаны под ленту и для работы с диском требовали адаптации:(
Ну как знаешь, мое дело предложить.
CHRV 13th February 2006 11:27
А че наше как обычно "не гоже", и у Кая есть прошивка для запуска ТРД и у Турбо2+ оно есть, и гораздо лучше документирована, и по русски, и автора моно попинать, и исходники не проблема достать. FAT правда нет, зато Unreal мулить умеет хард, а вот тулзичку по перекидыванию из файла эмулятора на реальный диск(и обратно) было бы полезно написать (посекторно).
Я вот логики ну никак такой понять не могу. Опять же зачем мулить Скорпион у которого никто толком не знает как работает СМУК, когда есть клоны у которых все открыто и документировано.
Насчёт FPGA чипа.
Шаг ножек 0.5мм "без проблем"- крутой вы чел однако.
spensor 13th February 2006 12:00
Почему негоже? Alexfreed поинтересовался решениями, и каждый предлагает варианты - каждый "купец" должен сам рекламировать свой товар. Решение от NedoPC ничуть не хуже SMUC, как верно и обратное, но оба решения неидеальны.
Вообще то, проблема в том, что действующий клон всего один (у ewgeny7) и вполне возможно, что это траблы конкретного образца. А с документацией на SMUC уже все не так плохо, как год назад.
Согласись, что BGA уж точно дома не припаяешь, а с TQFP еще можно попробывать. Как вариант, правда возни очень много, да и смотрится не очень, можно взять материнку от PC и вырезать участок платы (с хорошей переферийной областью) с посадочным местом под TQFP, ну а дальше проследить куда идут проводники и припаяться к оным. Одним словом реализуемо.
А если будет разведенная плата или платы-преходники, то припаять опытному монтажнику со среднестатистическим паяльником и тонким жалом становится очень даже "без проблем".
SfS 13th February 2006 12:30
Знаю умельцев, впаивавших BGA дома. Сам не пробовал.
А с TQFP вообще не представляю какие могут быть проблемы. Впаивал я их 176 ног корпуса. Дома на кухонном столе. 38 плат причем. И никаких проблем... Это только кажется на первый раз трудно - на самом деле все довольно просто.
alexfreed 13th February 2006 13:04
Вроде есть TQFP 144. Тоже имхо не для утюжной технологии...
И еще в древности было надо 3 питания на процессоры. 8080 на пример. Потом стало достаточно 5 вольт. А вот теперь для FPGA снова надо 3 питания...
alexfreed 13th February 2006 13:13
1 Attachment(s)
Мне не очень принципиально наше-не наше. Весь вопрос в простоте и документации. Так вот DIVIDE вроде хорошо документирован.
Про Кая я мало что знаю а вот у Турбо2+ действительно вроде все просто и документировано по железу. Осталось понять какой минимум софта нужен для загрузки с IDE. Может Максагор подключится к беседе?
Насчет SMUC я согласен - не зачем наверное, если Турбо2+ дает ту же функциональность.
Пока что сделал согласно пожеланиям трудящихся вход для "магнитофона". Вполне грузятся TAP файлы через звуковую карту. Но я по прежнему считаю это извращением при наличии USB 2.0 интерфейса на 48 МЕГАБАЙТ в сек!
На картинке оный интерфейс. А маленький чип - serial EEPROM. Я с него биос гружу при запуске.
Новости проэкта начинаю помещать на
http://mirrow.com/FPGApple/FPGA_Speccy.html
Там есть картинка как смотрится на VGA мониторе.
CHRV 13th February 2006 13:18
Вроде только два (2.5 и 3.3).
У Спартана-2 если не ошибаюсь корпус QFP при такой емкости есть только на QFP240.
Утюжная технология не тянет конечно.
Платки QFP0.5-208 в чип дипе есть.
КТото тут предлагал выпиливать чипсеты :). Ну-ну у них слоев то как минимум четыре у платы, и все проводники не отследишь.
Самый по моему мнению интересный путь это сделать некую платформу со следующим набором вещей:
1) FPGA
2) Микроконтроллер для работы с периферией и загрузки FPGA
3) Память FLASH и SDRAM или/и SRAM
4) Все необходимые разьемы интерфейсов
5) Пара слотов для расширения
6) Схема прошивки Микроконтроллера
7) небольшое монтажное поле.
Заказать такие платы уже собранными и на них спокойно реализовывать...
Где бы токо денег надыбитЬ :)
spensor 13th February 2006 13:19
Вообще с трудом представляю, но похоже зря Роман всех пугает - все можно сделать.
Хоть сам и не пробывал :(, но знакомый утверждает, что PQFP-208 с использованием покупных фоторезистов и печати лазерным принтером на пленке реализуемо.
А какие проблемы? Сейчас всю схему можно запитать от 3,3В (буферные элементы 74AC также от 3,3В будут работать). Вопрос только в источнике питания - вместо 5 на выходе должен иметь 3,3В.
Хотя предела совершенству нет - лет через 10 вообще от 0,7В будет питаться:)
spensor 13th February 2006 13:28
КТото тут предлагал выпиливать чипсеты. Ну-ну у них слоев то как минимум четыре у платы, и все проводники не отследишь.
Слоя то четыре, только "внутренние" это питание, так что следить не нужно - нужно просто оборвать. Но вариант применим в безвыходной ситуации, если нет плат-переходников. А тут как известно "голь на выдумку хитра".
Ваше право.
alexfreed 13th February 2006 13:29
К сожалению для Spartan 3 нужно как минимум 3.3 для периферии и 1.2 для "core".
Может и можно обойтись без 2.5 вольт если не планируется 2.5 в стандарт для сопряжения использовать, а может и нельзя. Не уточнял. Не то что это очень сложно: просто надо учитывать необходимость регуляторов для проэктирования своей платы.
alexfreed 13th February 2006 13:35
Spartan 3 сделан по другой технологии. 90 нм. И напряжение для "core" другое. Зато есть 200000 вентилей в корпусе с 144 ногами. И даже со 100 ногами.
CHRV 13th February 2006 13:37
АТХ блок питание имеет 3.3вольта стандартом. А для 1.2 и 2.5 использовать low-drop voltage regulator их щаз просто полно разных.
На счет что я всех тут пугаю, для меня например несложно припаять 0.5 QFP причем я сделаю это достаточно быстро у меня и жала есть специальные у станции. А вот любителю не советую - токо зальет контакты у достаточно недешевой микрухи.
Ну и плату вручную я хоть и могу такую сделать, но не буду - мне дешевле будет заказ сделать :).
Память и мелкоконтроллеров полно под 3.3вольта. Причем они дешевлее чем под 5в.
alexfreed 13th February 2006 13:42
Итак появилась возможность загружать TAP файлы. Буду признателен если кто нибуть кинет мне демку с "хитрой" времянкой посмотреть насколько у меня все совместимо. Ведь у меня 32 КГц по строкам для VGA. То что я запускал идет нормально.
ZEK 14th February 2006 02:26
Припоять можно если умеещ причем даже малой кровью - газовой горелкой за 10-12$ которая работает на газе от зажигалок. Но проблема в том что шарики посносяться у микрух как миниму с полсотни пока не научишся, и к тому же без трафорета шары не востановиш. И плату закрывать надо а то лак горит на ура. А чтобы припоять TQFP 144 ноги без паялки с помощью жала нелудящегося так это надо терпение и твердую руку иметь.
IMHO BGA припоять даже легче чем TQFP (В домашних условиях). Только плата будет стоить больше чем котелось наверное раз в 5 и то при учете хотябы мелкой серии.
А вообще флуд конкретный пошол, к сожаления у alexfreed уже готовя плата и вариаты расматривать как внешнюю память или ROM 27512 не имет смысла. В итоге я вижу это устройство максимум как Spectrum с 512Kb памяти c хранимыми в единственой микрухе мапяти и образы прошивок ROM, что-бы IDE подключить нодобно хотябы буферные элеметы нацепить (а то микруху жалко) опять-же все несовсем удобно, то есть покупаеш плату за 100 американских рубликов (гривнюшек) потом чтобы полноценный Spec со всеми желаемыми возможностями получить к нему еще и платка необходимо. Зато этот вариант безценный в плане отладки. Хотя у меня видется еще один вариант но логика подсказывает в стору творемия SMT это если ROM,IDE,FDD устройства будут емулиться в сторону USB а на PC будет ответная прога сервер тогда все реализуется на одной плате и легко, и с этого момента PC именуется не как иначе как АГРЕГАТ для удобства Spectrum или по другому SuperPuper-MegaSMUC device :)
И вопросих к alexfreed на платах стоит конфигурационное ПЗУ или ее с PC грузить постоянно надо?
CHRV 14th February 2006 11:27
Я про такой метод слыхал делаются дырки точно по месту шариков и кладут микруху и паяют как обычно, токо плату опять же заказывать надо и точность нужно высокая.
ЭЭЭЭЭ наверно эмуль то по проще юзать и бесплатнее. Если делать то полностью автономное устройство, причем я описал из каких компонент, но както все мимо прошло как обычно!
alexfreed 14th February 2006 14:24
Да, стоит. И там даже есть свободное место для биоса, но мне удобнее было использовать отдельный 8-ногий чип.
ZEK 15th February 2006 02:56
Ни в коем случае я просто расмотрел вариант на основе готового изделия, что с серийностью будут проблемки небольшие
Это существенно облегчает реализацию
alexfreed 18th February 2006 15:49
1 Attachment(s)
Еще проще и еще бесплатнее совсем ничего не юзать :)
Как я понимаю, большинство проэктов тут делается для прикола.
Пока не сделал IDE в ожидании дров. Вроде все бы хорошо по системе Турбо2+, но почему-то как я понял ROM требует не меньше 1 МГ RAM? А почему? У меня есть всего 1 М SRAM, но часть идет вместо ROM.
Зато пока всунул в тот же чип эмуляцию AY-3-8910. И вроде даже играет. Для экономии резисторов на выходе :) и одного ЦАПа (внутри FPGA) суммирование происходит цифровым образом. Т.е. в левый канал идет А+1/2B,а в правый - Ц+1/2 Б. И к сожалению чип уже под завязку. Правда у меня вделан туда же "логический анализатор". Очень помогает при настройке.
На картинке фрагмент записи в мой "AY-3-8910".
CHRV 18th February 2006 19:28
Если имеется ввиду virtTRDOS, то он действительно требует мег памяти RAM чтобы образ диска держать в памяти.
Valen 19th February 2006 22:20
[QUOTE=alexfreed]И к сожалению чип уже под завязку. [QUOTE]
На расширенные видео-режимы места хватит?
По минимуму, сделай хоть 85 Гц развёртку для стандартного синклеровского экрана.
slava2005 24th March 2006 13:58
А я вот после прочтения вашего проекта, захотел повторить подобное. Тем более давно хотел начать осваивать FPGA.
Не могли бы вы направить меня по нужному адресу, или немножко поделиться Вашей нароботкой.
Я планирую сделать на втором циклоне.
Спасибо
Orionsoft 4th April 2006 23:31
Итальянцы отжигают !
Даёшь Dual-port ram !
ZX->VGA !
1 GB для загрузки снапшотов ! время загрузки - меньше секунды
теоритеческая возможность подключения LCD 320x240 !
Смотреть ссылку как отжигают итальянцы
fan 5th April 2006 01:54
Круто :)
sheltem 5th April 2006 17:14
Супер!!!! :v2_clapp: Особенно нижняя сторна медали.....
jager 13th December 2006 16:19
все заглохло с проектом?
homeness 3rd January 2010 20:19
Заглохо, а то, что есть работает очень криво. 1 игра из 10 запускается на DE1. MMC поднимается, вообще, чудесным образом. После молитвы. Тут многие говорят, что EP2C20 слишком мелкая для Speccy, но этот прожект занимает там 50%. Я думаю что в EP2C20 можно весь ATM2 засунуть и еще место останется, но никто не занимается этим :(
balu_dark 3rd January 2010 20:58
Некропостеры - очень плохие люди! я бы сказал - редиски!
Sayman 3rd January 2010 21:12
Ну и чтобы "круче Спринтера" быть нужен сбоку какой нить простенький АРМ для загрузки конфигураций
гыыы...чтобы быть ему круче спринтера, потребуется как минимум 256цветов на точку, аксель. звук 16бит стерео, кэш, винт и возможность смены конфигов налету...
homeness 3rd January 2010 21:19
Ну не все же могут держать руку на пульсе времени :) К тому же, для DE1, кроме этого поделия, я ничего не нашел... :(
---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:17 ----------
Там почти все это есть, я про DE1. Цветов 4096. Звук 24 бита/96 КГц стерео. И кэш и пр. Конфиги налету не поменять, правда.
fan 3rd January 2010 23:09
Если сделать все настройки через накрутку регистров , то менять что либо можно будет действительно на лету (а выбор начальной конфигурации производить через сетап (или менюшку), как обычно это и делается).
И покуда такое изменение конфигурации является частью архитектуры полностью внутри матрицы , не будет никакой заточки под конкретное железо (и как следствие лёгкий перенос под любую девборду).
Способ смены конфигурации как в спринтере , который является частью архитектуры , был актуален когда матрицы были маленькие и дорогие и давно себя изжил . (Теперь чтоб такое восстановить приходится рыскать в поисках полностью идентичного раритетного металлолома далеко не по демпинговым ценам).
fifan 8th January 2010 05:29
У меня ссылка в первом посте не работает. Все ее обсуждают?
