Speccy - наш выбор!
-   Разное (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=90)
-   -   Reverse engineering 1818ВГ93 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24276)
cpg 1st December 2014 19:56
Смотря что там дальше делать, если потом экспорт в PCAD то смысл, конечно, есть.
В P-CAD однозначно, а зачем иначе я тут старался с гербером?
Там где по верхнему снимку явно видно поликремний - можно его тоже начинать рисовать в другом слое.
А Вы тоже в проекте 8080 поликремний вырисовывали? просто я следил за веткой и ни одного снимка с поликремнием у Вас не видел.
И кстати, 3-й слой - который скорее всего диффузия, так его тоже векторить как и металл?
Vslav 1st December 2014 20:12
Ну я знаю :) Иногда просто порисовать интересно :)
Да. Только в упрощенном виде - линии одной ширины, без всяких полигонов - полигоны потом PCAD криво импортирует, только контур, сама заливка не переносится - придется еще и в PCAD-е тогда повторно заливать. Поэтому я полигонами не увлекался. И диффузию тоже упрощенно, там все из полигонов состоит, их мучительно долго рисовать.
Вот фрагмент 1801ВМ1:
http://s017.radikal.ru/i402/1412/0b/661fe277d228t.jpg
Легенда:
голубой - металл, видны полигоны, их немного и красиво, поэтому я возился
зеленый - поликремний
желтый - упрощенные области диффузии
красный - графика под транзисторы
Диффузия - не полигоны! Иначе - можно вешаться, но если есть время и желание то можно и их порисовать. Дважды - в Sprint-е и потом снова закрасить в PCAD-е.
Переходные - двух типов - круглые голубые это металл-поли или металл-дифф, квадратные зеленые - поли-дифф, и старайтесь чтобы зеленые не попадали под ось проводника металла, PCAD иногда глючит и он не понимает что это в разнесенных слоях и при реконнекте ошибочно цепляет незаконную цепь, потом ее геморно очень убивать.
Транзисторы потом будут добавляться ручками в PCAD на место графики как компоненты. Добавлять группами, импортить каждую группу в схему отдельно, иначе всю кучу из тысячи транзисторов разгрести в схеме будет очень-очень сложно.
Делать транзисторы как компоненты в Sprint-е крайне не рекомендую, оно после 500-1000 штук начинает аццки тормозить (даже у меня на i7-4770), поэтому - просто графическая черточка.
cpg 2nd December 2014 09:10
А как вы их определяете?
Vslav 2nd December 2014 10:14
На снимке диффузии их обычно хорошо видно:
http://s017.radikal.ru/i410/1412/e7/b952d1d1e705t.jpg
На этом снимке не до конца снят слой полисиликона, поэтому его тоже хорошо видно.
