Speccy - наш выбор!
-   -   По просьбам трудящихся о ЛУТ..... (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=2463)
Иван 24th July 2007 09:51
savelij, хочу добавить: факсовка годится не для всех принтеров. Мне попадалось такое, когда тонер от факсовки скручивался, т.е. просто отпадывал, частично оставаясь на валу печки. Вообще, наилучшие результаты наблюдаются на HP и их клонах. Практически для ЛУТа и я приобрел лазерник. Это был Samsung ML1210. Не очень на нем получается. Заправил я его тонером от HP - стало гораздо лучше.
Чуть-чуть оффтопика: мне больше понравился фоторезистивный метод. На хоботе есть здоровенные ветки по обоим технологиям. Вот что у меня получилось фоторезистом.
savelij 25th July 2007 00:07
У меня SAMSUNG ML-2570 и тоже приобрел для ЛУТа, а про отпадания тонера как-то даже и не знаю. Я печатаю на стороне бумаги, проблем не было. Отмачиваю до состояния пока потемневший термослой не примет исходный белый цвет или немного больше и начинаю снимать бумагу. И про пленку для лазерников: попадалась какая-то 10 листов за 65 руб, не стал рисковать, объясните что она собой представляет, как с температурой и что с нее можно поиметь.
Иван 25th July 2007 07:48
savelij, а ни чего с пленки и не поиметь в плане сабжа. Пленка слишком упругая. При переводе утюгом, дорожки расплываются даже при незначительном пережиме. А вот фотошаблоны на ней хорошо получаются.
savelij 26th July 2007 00:04
Объсните мне (я не в курсе), что с этим фотошаблоном делать?
ILoveSpeccy 26th July 2007 01:53
Вот тут довольно подробно все описано ;)
Retrograd 26th July 2007 18:42
Я печатаю на подложке для наклеек. Супер получается.
savelij 26th July 2007 20:33
Кстати о пленке: брать можно любую для лазерников или есть какие нюансы?
Retrograd 26th July 2007 20:37
Если для варианта с фоторезистом, то я раньше печатал на кальке. Только калька такая с подвыподвертом: плотная и просвечивает лишь когда прижимешь к поверхности. Т.е., ИМХО, пленку можно брать любую для лазерных принтеров.
Orionsoft 31st July 2007 22:40
Лужение =)
http://img235.imageshack.us/img235/2844/ludkadg2.jpg
savelij 31st July 2007 22:44
Фоторезист или ЛУТ?
Orionsoft 31st July 2007 23:17
Originally Posted by savelij (Post 96367)
Фоторезист или ЛУТ?
Фоторезист ( блин старый попался з раза смывал на этом этапе )
+ плёнка для лазерника
+ UF стиралка ПЗУ
+ cредство "крот"
+ ацетон
+ хлорное железо
+ спиртоканифольный гель
+ сплав РОЗЕ
jimled 18th November 2007 19:59
Хочу внести свою лепту в ЛУТ. Может кому пригодится.
Перепробовал все виды бумаг, разве что туалетную не использовал (шутка) :)
Совершенно случайно мне подсказали о существовании прозрачной пленки для проекторов (подобные используются на лекциях). Эта пленка продается в свободной продаже. С одной стороны она имеет защитный бумажный слой, чтобы пленка не расплавилась. Печатал на LPB-800, выкручивал контрастность на 75 процентов, черноты добавлял - это нужно каждому проверить опытным путем, желательно при полном катридже!
А теперь о том как я гладил все это.
Утюг не в коем случае не включайте на максимум! Я ставил где-то на среднюю мощность или 75%. Плату не стоит класть на теплоизоляционную поверхность - чревато тепловым ударом. У меня первые эксперименты были на текстолите с каплями канифоли - образовывались пузыри на второй стороне платы и я долго не мог понять в чем причина. На плату сверху 2-3 слоя толстой ткани (два слоя джинсовой ткани я использовал). Нагретый утюг клал на ткань и медленно вперед-назад двигал его по плате до 2 минут ( в идеале минута с копейками, зависит от утюга и других факторов - все опытным путем отрегулируется! ).
Потом после глажки я поступал двумя способами:
- Сразу срывал ( нежно ) клеенку.
- Выжидал минут 10 пока плата естественным способом остынет и срывал.
Оба варианта приемлимы.
Центровка - 5 отверстий сквозь плату и клеенки.
caro 30th September 2011 18:42
Еще один интересный вариант ЛУТ: http://alex-avr2.livejournal.com/9250.html
stakh 30th September 2011 20:41
Вся эта технология применима разве что для печатных плат планарного монтажа.
Отутюжил плату, протравил и потом начал отверстия сверлить.
флаг а руки.
savelij 30th September 2011 20:50
Сложность с этой технологией как совмещать 2-х сторонние платы. Для односторонних то сойдет.
AlexFantasy 3rd October 2011 21:43
Парочка вариантов изготовления в домашних условиях. Смотрим сюда: http://service4u.narod.ru/html/plata.html
aniSKY 5th October 2011 18:50
есть вопросики по раствору хлор.железа для травления:
1. как понять что раствору капут и травить он уже будет ооооочень долго?
2. сколько раз в среднем можно травить платы не меняя раствор?
3. его как то востановить (естественно не полностью) можно?
про ЛУТ:
пользовался бумагой для термоперевода изображений напечатаных на лазернеге - результ офигенный, главное качественно очищенная поверхность заготовки и качественно прогладить утюжком нужной температуры (все нюансы отрабатываются опытным пытом):v2_thumb:
KJIaBogaB 6th October 2011 00:04
http://easyelectronics.ru/izgotovlen...ideo-urok.html
mishutka 7th October 2011 14:12
а можно поподробней с указанием фирмы производителя and etc
aniSKY 9th October 2011 15:58
2 Attachment(s)
фирма: Lomond
тип бумажки: Laser Transfer Paper (Термотрансферная бумага для цветных принтеров)
ну и в картинках
Dragoos 20th October 2011 23:20
Немного не про лут , но тоже интересно -пластик для моделирования. Кто-нибудь его использовал или нет интересно для разных поделок ,для корпусов например ? :eek: :o
Killer 21st October 2011 21:08
Температура не низковата для корпуса? Особенно если внутри Бпшник, плата, 2 флопаря, и хард старого образца, хотя от прогрева цвет меняться начнет. Можно следить за температурой компа)))
костя 21st October 2011 22:12
Озадачился выбором лазерного принтера,чтоб стоил 2.5-3тыс,и самое главное чтоб можно было картриджи перезаправлять тонером самому,а то стоимость новых сравнима со стоимостью самого принтера.До этого печатал на струйнике с снпч на пленке (я делаю фоторезистом),но теперь в снпч перестал распознавать один из картриджей.....в общем перестал печатать =( Посоветуйте пожалуйста кто недавно покупал принтер и как его разлочить для досыпа тонера.
Eltaron 22nd October 2011 02:39
Xerox Phaser 3140
Стоит 2-2.5к, картриджу заклеивается один из контактов, после чего перезаправляется бесконечно
Astrolux 22nd October 2011 03:19
Originally Posted by Eltaron (Post 427054)
Xerox Phaser 3140
Не бесконечно, простите, а 4-5 раз. :v2_dizzy_bye:
Если речь идет об одном картридже.
Dragoos 23rd October 2011 23:03
Можно наверно использовать для приборов , в которых нет встроенных мощных БП .Малогабаритных, где нужен универсальный корпус , чтобы подходил под конструкцию . Хорошая так то вещь думаю , в хозяйстве пригодилась бы - у радиолюбителя . :v2_dizzy_indy: :rolleyes:
Eltaron 23rd October 2011 23:53
Ну да, само-собой :)
Я в том смысле, что счетчик страниц отключается
Killer 24th October 2011 19:22
Для небольших приборов или для тех которые не греются в самый раз!!!
