Так же как это делается для режима ALCO16C (16 цветов на точку), и это при том что схема доработки есть только для пентагона (матрицовые клоны не считаются, там проще изголяться) которую и десяток человек (скорее всего) не собрало . Собсно вопрос был об реальном использовании того что есть под 512x192 . Судя по тому что мало кто даже весь софт может перечислить , этот режим ником не нужен . |
Наконец хоть кто-то вспомнил историю вопроса
По непроверенным данным (по памяти) должны быть такие: AСEdit (плюс там еще и режим AlCo 256*384); LaraCroft; Melon Terminal; Vicom (терминалка под одноименный модем); MegaScreen (прога из проложения к Depth#2). Нашёл все эти проги, кроме Vicom.Кто знает где её найти? И далее раз уже пошло отклонение в тему графические режимы может кто нибудь расскажет на пальцах как работает схема 4бит на точку. |
подробно описано в Info Guide
а на пальцах... через ()() |
Вот там то и не хрена не понятно.Уменя Не Пентагон.И схемы расширения для Пентагона нет.Может кто подскажет для Ленинграда?
А вот грубить не надо. |
Изначально у Усова с коробочкой продавалась убогая "синяя" версия, она не умела передавать файлы длиннее, чем свободная память (27 или 28кб). МК довел ее в этом смысле до ума, т.е. 255 секторов в одном файле (не трогая убогий интерфейс) и для отличия поменял цвет фона на черный. Потом стало интереснее сидеть под исдосом в терминалке, она там симпатичнее была, да и при 42 символах в строке против 32 чатиться интереснее. Ну а потом появился ММД и имхо на викомную трдосную все забили. |
(Насчёт подтыкания к ленинграду ничего ценного сказать не могу , попробуй создать тему в "железе" . Клон очень распространён , возможно много народу подключится). |
| All times are GMT +4. The time now is 14:28. |
