Speccy - наш выбор!
-   Программирование (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Помогите начинающему с кодами. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=2695)
Black1980 10th March 2006 08:38
Имею вот такой код, назовем его cod для проигрывания компилированного AY музона:
ORG 30000
CALL 40000
LOOP CALL 40006
HALT
XOR A
IN A,(#FE)
CPL
AND #1F
JR Z,LOOP
CALL 40000
RET
Музон откомпилирован в ProTracker с плеером, назовем его muz.
Бейсик загрузчик всего этого добра следующий:
5 CLEAR 29999
10 RANDOMIZE USR 15619: REM: LOAD "cod" CODE 30000
20 RANDOMIZE USR 15619: REM: LOAD "muz" CODE 40000
30 RANDOMIZE USR 30000
Помогите, в чем подвох??? Не хочет играть не под эмулятор, не на реальном спектруме. Заранее спасибо!
bob5024 10th March 2006 10:22
ORG 30000
CALL 40000
LOOP CALL 40006
HALT
XOR A
IN A,(#FE)
CPL
AND #1F
JR Z,LOOP
CALL 40000
RET
5 CLEAR 29999
Дело в том, что плееры обычно играют не сами по себе, а вызываются из цикла, чаще всего из цикла обработки прерывания.
У Вас же CALL 40000 - насколько я помню, инициализация плеера? Затем начинается цикл, и в нем команда HALT. Процессор останавливается и ждет прерывания. При этом он в режиме обработки прерываний 1го типа. По этому по приходу прерывания он переходит по адресу 38Н. Т.е. командой CALL 40006 Вы один раз вызвали плеер, и всё - больше процессор туда не попадает. Ради прикола попробуйте убрать HALT :).
Вам нужно:
1) записать некоторое число в рег-р I (это число будет старшим байтом адреса, откуда возьмется адрес перехода по прерыванию. Младший байт - всегда ff)
Например при I=EEH адрес, по которому передастся управление по прерыванию будет взят с адресов EEFFh и EF00h
2) перевести процессор в режим обработки прерываний 2 (IM 2)
3) программа должна быть расположена по определенному адресу в памяти, который определяется в соответствии с числом из п1.
Очень хорошо и подробно описано использование прерываний в книге "Программирование в машинных кодах и на языке ассемблера", которая есть на trd.speccy.cz. Очень рекомендую, как и другие книги Инфоркома.
newart 10th March 2006 11:33
ORG 30000
CALL 40000
LOOP CALL 40006
HALT
XOR A
IN A,(#FE)
CPL
AND #1F
JR Z,LOOP
CALL 40000
RET
ORG 30000
CALL 40000
EI
LOOP HALT
CALL 40006
XOR A
IN A,(#FE)
CPL
AND #1F
JR Z,LOOP
JP 40000
Будет играть.
Sinus 10th March 2006 12:38
кста, судя по адресу проигрывания (START+6) это PT2.
имхо лучше компилить музоны под 49152 (#C000)
а саму прогу под 32768 (#8000)
Black1980 10th March 2006 13:11
У PT2, ST и PT3 адресса одинаковые... Не скажешь чем лучше, чтобы уж делать, так на верника...
Black1980 10th March 2006 13:39
Originally Posted by newart
ORG 30000
CALL 40000
EI
LOOP HALT
CALL 40006
XOR A
IN A,(#FE)
CPL
AND #1F
JR Z,LOOP
JP 40000
Будет играть.
Не работает... :((
mishutka 10th March 2006 15:14
Не работает... :((
а так
ORG 30000
CALL 40000
LOOP
EI
HALT
CALL 40006
XOR A
IN A,(#FE)
CPL
AND #1F
JR Z,LOOP (здесь может быть nz - не помню)
JP 40000
newart 10th March 2006 15:29
Не работает...
А так?
ORG 30000
CALL 40000
LOOP
EI
HALT
CALL 40006
XOR A
IN A,(#FE)
CPL
AND #1F
JR Z,LOOP
JP 40000
Sinus 10th March 2006 17:49
у PT2 играть - START+6
у PT3 - START+5
у ST зависит от компилятора, точно не помню, но вроде START+5
где START - куда компилировался музон (обычно #C000 или 49152)
и ещё, приаттачь свой музон сюда, а то телепаты в отпуске.
Black1980 10th March 2006 20:46
1 Attachment(s)
Бес проблем, музон PT2... В архиве оба музоны, компиленный и нет.
