Speccy - наш выбор!
-   -   Vintage SINCLAIR ZX Spectrum + 3 128K (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=2957)
fan 22nd April 2006 14:54
Кидай линк!
Zerios 24th April 2006 17:52
http://www.secarica.ro/html/plus3_hardware.html#sound
Что то о стерео звуки на +3 ..
Zerios 26th April 2006 16:05
Уважаемые , пользователи +3.
Я так понимаю что на +3 ни о каком Tr Dos, речь не идёт, там своя система.
Так вот вопрос по поводу совместимости софта. У меня весь софт лежит в имиджах .trd,.tap,.z80 и т.д.
Как и чем конвертить , для пользования на +3.
Как Вы выходите из такой ситуации.?
Если кому не сложно, у меня ОГРОМНАЯ просьба, опишите отличия +3 от Speccy известных в России.
Какие могут быть "засады", при его использовании ..
как я понимаю о IsDos - тоже забыть придётся.
Я очень мало нашол каких либо описаний, мануалов на +3.
Если есть у кого поделитесь ,пожалуйста, а то он через 2 дня у меня в руках будет , а какие у него особенности я не знаю.
icebear 26th April 2006 16:15
Именно, вроде +3DOS называется.
Совместимости с TR-DOS никакой. TRD имиджи просто так скопировать не получится. Z80 - это грубо говоря "магический" слепок памяти, как такие файлы на любом другом Спектруме запускать я тебе не скажу. Ну а с TAP проблем быть не должно, та же история, как и с TR-DOS.
Да нет там никаких радикальных отличий.
Поломаться может, запылится :)
Если поставишь BDI - не придётся.
Начинать надо наверное с worldofspectrum.org. Ещё один полезный линк я вроде давал здесь уже, на +3Е.
caro 26th April 2006 16:31
....Я очень мало нашол каких либо описаний, мануалов на +3.
А здесь был: http://www.zxplus3e.plus.com/
Нашел у себя в архиве несколько файлов с описанием +3.
Одно на русском, почитай думаю полезное.
Zerios 26th April 2006 17:12
Спасибо.
______________
Что есть BDI ?
Как я смог понять +3 понимает имиджи .tzx, .dsk ?
_______________
Спасибо за линки много нужного прочитал и понял.
Если вопросы будут , то в этой же ветке задавать буду.
Как железка приедет отфоткаю и напишу первые впечатления.
icebear 26th April 2006 18:18
Спасибо.
______________
Что есть BDI ?
Beta Disk Interface, железка, в которой живёт TR-DOS
_______________
Оба эти формата к реальной железке никакого отношения не имеют, так же, как например формат TRD к BDI. В файлах такого типа сохранены образа, которые можно прочитать скажем спец. программами и насколько я знаю, спец.программ для чтения tzx и dsk (а это кстати имидж дисков именно от +3) для реала нет (чтение hobeta формата опустим, они к +3 без BDI никаким боком). Есть наверняка утилиты для РС, записывающие образа на реальные носители (для tzx точно есть). Кстати, вроде RealSpectrum поддерживает чтение оригинальных +3 дисков, посмотри его. Может это станет возможностью переписи dsk на реальные дискеты.
Zerios 27th April 2006 17:59
Много чего прочитал , много всякого нашол. Спасибо за нужные ссылки и правильно направление поиска.
______________________________________________
Заготовил плату для харда и заодно сёдня две ЕПРОМКИ прошил +3e .... а комп пока ещё в пути ....
Вопрос (Возврашаясь к вопросу о BDI): а кто нить пробовал 128+3 + BDI сотворить ?????
Проблему я пока вижу в том, что на +3 дисковод то хитрый .. 3.5 дискеты не рулят.
И чего делать ,(нет в последствии я конечно 3.5 поставлю, но пока живой родной и море дискет...).. как мне в него софт на тот же хард сливать ,через магнитофонный вход и "Magik" ???
Кстати а "Magik" у него есть ?
и вот что то весь я в раздумьях.
Может кто подскажет чего дельного .. а ?
_______________________________________________
icebear 27th April 2006 18:10
Его встроенный дисковод тут не при чём. Подключить BDI так же сложно, как к любому Спектруму. У него есть системный разъём, доставай контроллер BDI, делай переходник с его разъёма (скорее всего СНП) на разъём +3 и подключай дисковод. Тогда у тебя будут и TR-DOS и +3DOS.
Дополнение: у +3 два /ROMCS, посему просто сделать переходник не выйдет. Хотя если на оба дать /ROMCS?
Zerios 27th April 2006 18:23
О хорошем
BDI у меня есть вот такой
http://www.zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=1178
Есть "распайка" сис разьёма на +3
2EXPANSION I/O
│ │ Upper row (U) │ Lower row (L) │
│ 1 │ A15 │ A14 │
│ 2 │ A13 │ A12 │
│ 3 │ D7 │ +5 v │
│ 4 │ ROM 1 oe (inv) │ не используется │
│ 5 │ D0 │ GND │
│ 6 │ D1 │ GND │
│ 7 │ D2 │ CLK │
│ 8 │ D6 │ A0 │
│ 9 │ D5 │ A1 │
│ 10│ D3 │ A2 │
│ 11│ D4 │ A3 │
│ 12│ INT (inv) │ не используется │
│ 13│ NMI (inv) │ GND │
│ 14│ HALT (inv) │ ROM 2 oe (inv) │
│ 15│ MREQ (inv) │ DISK RD (inv) │
│ 16│ IORQ (inv) │ DISK WR (inv) │
│ 17│ RD (inv) │ MOTOR ON (inv) │
│ 18│ WR (inv) │ BUSRQ (inv) │
│ 19│ не используется │ RESET (inv) │
│ 20│ WAIT (inv) │ A7 │
│ 21│ +12 v │ A6 │
│ 22│ -12 v │ A5 │
│ 23│ M1 (inv) │ A4 │
│ 24│ RFSH (inv) │ не используется │
│ 25│ A8 │ BUSACK (inv) │
│ 26│ A10 │ A9 │
│ 27│ RESET │ A11 │
U 27 26 25 24 23 22 21 20 19 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
L 27 26 25 24 23 22 21 20 19 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
__________________________________________________ ________
О плохом...
схемы BDI нет ...
описания BDI нет ..
распиновки BDI разьёма (СНП?) - нет ..
Искал в нете .. пусто .
Мож есть у кого .. ?
или идеи как к +3 BDI подключить.
