Speccy - наш выбор!
-   -   Какой флоп лучше? (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=3064)
Trantor 19th May 2006 17:21
А вот это уже интереснее! В чем их отличия, кроме питания? Они совместимы?
Конечно совместимы. На уровне команд полностью. Питание только 5В. Встроенный ФАПЧ. Сжема серьезно упрощалась. Я их ставил на последние версии своей системы. Всего уже не помню.
Кстати зачем отключать датчики на 3.5" приводах, если у них есть линия управления режимом DD/HD? Она не влияет на ток записи и на дискете тогда клеить ничего не нужно. Только все это верно работает далеко не на всех устройствах.
Да перепутал он, у трёхдюймовых обычно ножка 12В на разъёме питания никуда не подсоединена.
Спасибо. Именно так.
Ball Bess 19th May 2006 17:36
Зачем? Наверное потому, что "верно работает далеко не на всех устройствах" :smile: ...
Какая нога на разъёме дисковода? Как логически связана с датчиком, контролирующим отверстие дискеты? Что будет, если датчик говорит "HD", а сигнал с интерфейса - "DD" ?
Trantor 19th May 2006 19:55
Знаете, я так давно этим занимался, что не хочу просто дезинформировать. Помнится, что нога - крайняя но какой это номер.. :v2_confu: Наверное это все можно же найти в Инет-е. Пороюсь дома в оставшейся документации, найду - напишу.
Точно помню одно - он переводил привод в гарантированный режим "720". После этого соответствующие дискеты писались абсолютно корректно. А вот HD действительно придется заклеивать. Но приводы, при этом, все же писали ненадежно. Ведь они считали что это DD, ток и скорость не увеличивали. Но это был единственный способ их использовать. По любому HD диски использовать в режиме "720" нельзя. Если не хотите потери данных.
Trantor 19th May 2006 20:08
Вот смотрите сюда:
http://www.interfacebus.com/PC_Floppy_Drive_PinOut.html
Density Select (ножка 2), это и есть сигнал выбора плотности записи. Учтите только, что там приведена разводка принятая для IBM, которая вообще-то нестандартна. По стандарту привод имеет 4 линии выбора и одну линию запуска мотора. IBM это немного упростило, им ведь нужно было управлять только двумя приводами.
Ball Bess 20th May 2006 06:17
Кстати, к вопросу о токе записи.
Обратили внимание, как называется сигнал на второй ножке (в приведённом документике) ? /REDWC, т.е. Reduced Wr. Current, пониженный ток записи!
Правда, что-то мне припоминается, вроде бы не на всех флопах эта нога подключена. Надо будет проверить.
Trantor 20th May 2006 09:33
И в 3.5" и в 5.25" приводах, если они HD, эта нога задействована. Опять же - IBM ее кажется не использует.
Ball Bess 20th May 2006 23:45
Кстати, насчёт скорости вращения шпинделя я там выше ерунду брякнул, 300 об/мин она всегда, кроме единственного случая: пятидюймовые писишные флоповоды высокой плотности (1,2Мб) крутят дискету со скоростью 360 об/мин.
http://www.pcguide.com/ref/fdd/formatSummary-c.html
Нашёл даже буржуйский сайт с рекомендациями, как из такого привода сделать привод двойной плотности. Так они пишут, что вторая нога на 5,25 дисководах и скорость меняет 300/360 об/мин. Что она делает в трёхдюймовом приводе - пока выясняю.
Trantor 21st May 2006 00:16
А чем Вам так дороги FDD в целом? :v2_conf2:
Ball Bess 21st May 2006 00:41
Да почему дороги? Это самое простое и доступное ср-во хранения данных после магнитофона. Подключит кто-нибудь компакт-флэшку и научит всех, как это делается - будем на ней хранить.
Trantor 21st May 2006 02:39
Ну это было сделано 10 лет назад. Напр. CDOS ее поддерживал как разновидность ROM/RAM диска. Интересно что с того времени ничего не изменилось. Энтузиасты что-то делающие разбежались и все заглохло.
