Speccy - наш выбор!
-   -   ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ СПЕКТРУМ САМОМУ! (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=313)
ZEK 2nd September 2006 01:37
Originally Posted by heroy
3. Команды вида ld b,b ld c,c теперь имеют смысл который будет улаживать софт
Прогнал в Z380 они такие же как и в Z80
И еще мне тут привели несколько примеров на ангоицком что джойстик официально сидит не на DF а на 1F (хотя это криво)
Lethargeek 2nd September 2006 07:41
На DF только в некоторых испанских игрушках, насколько я помню...
DDMZ 5th September 2006 17:14
итак пройдем все заново:
1. Многие недокументированные команды не будут работать
Ничего подобного! все команды на месте!
2. Многие команы (недокументированные стали документированными)
Ничего плохого невижу.
Ничего подобного!
Твои же коментарии Прогнал в Z380 они такие же как и в Z80
4. Порты 00-FF используются внутри процессора и наружу ек выходят
Перечитал всю спецификацию вдоль и поперек! Ничего подобного ненашел!
Существуют внутри процессорные порты для работы которых используются комманды in0 и out0 ! вот их порты 0-FF наружу невыходят в описаннии они on-chip! а для комманд in и out порты 0-ff выходят наружу!
5. Мож и ощибаюсь но че то ни где в доке не заметил что бы было написанно что он умеет работать с режимом шины Z80
Написано в самом начале
Enhanced Instruction Set that Maintains Object-Code
Compatibility with Z80 and Z180 Microprocessors
16-Bit (64K) or 32-Bit (4G) Linear Address Space
16-Bit Data Bus with Dynamic Sizing (может работать как 8ми битный)
Об этом еще сказано в z80+z380.doc из архива. И сказано как его включить.
На wait процессор прекрасно реагирует, временем регенерации можно управлять (и отключать)! И вообще процессор полностью совместим с Z80!
В итоге heroy На все заявления несовместимости нашлись опровержения!
В итоге я нивижу абсолютно ничего что мешает использовать данный процессор вместо Z80 очобенно следуя инструкциям по установке его!
Темболее можно установить 2 процессора! один z80 и второй Z380 ! и переключать их через какой-нибудь порт! хотя этого и нетербуется!
Достаточно только Z380 который полностью способен заменить Z80! Приэтом старое програмное обеспечение этого даже незаметит даже TR-DOS будет работать! другое дело что проц может работать в 15 раз быстрее!
Проц Z380 проверен автаром! на работоспособность вместо Z80, на обычном спектруме простой заменой процессора ( http://gssoft.front.ru/files/progz/z80+z380.zip )! Я невижу более оснований недоверять! пришло вемя платформе спектрум шагнуть вперед! Будем надеятся что ATM Turbo 3 Как раз и будет исползовать Z380 (там какраз у поминается о модулях памяти вместо микросхем)!
ASDT 5th September 2006 18:30
Так может взять современный мк и эмулировать ...
Зачем Z380 ...
spensor 5th September 2006 18:40
Да есть команды in0 и out0, но они введены еще в Z180 и только ради удобства (какого только инженеры из Zilog знают), но то что обращение к порту #00FE через команды вида IN (C),B и новые приведет к обращению к одному и тому-же порту это наверняка. На это есть указание в даташите и на форуме было уже обсуждение по этому моменту.
PS: А насчет того что автор живьем юзал Z380 это сказка - то что написано в приложенном документе это просто вольное сочинение "мечтателя". В MSX Z380 был заюзан, но не как основной проц, а как сопр и все по той же причине - в процессоре появились внутренние порты с которыми нативный софт работать не будет.
Ronin 5th September 2006 20:02
не наверняка а именно так и есть.
DDMZ 5th September 2006 22:43
Ну может запуск то произошел. Только вот сейчас по разговорам о портах, я думаю видемо использовать немог существующие программы, в частности TR-DOS. т.к. порты 0-ff при запуске практически не юзаются (особенно в 48к) и можно спокойно работать.
А вот всетаки если нужна полная соместимость! (без переделки совта под новый проц) то тогда я предлагаю использвать 2 процессора включаются друг над другом напрямую, и сначала запущен Z80 потом дапустим отправляем на некий порт 1 и Z80 отключается и включается Z380! (и наоборот)
А по поводу TR-DOS и работы с магнитофоном... я сомневаюсь что они вообще будут востребованы при работе Z380 поскольку памяти много! можно юзать FAT и помечать бэд блоки! И там под эмулятаром работать со своим TR-DOS через FDD контроллер.
Порт кемпстона? сомневаюсь что он выживет вообще на новом проце в нем также отпадет необходимость, т.к. можно использовать мультикарты, накрайняк кемпстон можно пересадить на новый порт.
Ктомуже на спктруме и так ного всего нестандартного, 1 делал так, другой тоже самое посвоему, и 20 разных модификайи одного и тогоже! в совте удается подержать максимум 10 модефикаций.
Если юзать Z380 то получим доступ к PC апаратуре и порты будут хоть стандартизованы. Да и купить Isa платы в бу можно везде почти за копейки... максимум руб 100!
Пора жертвовать!
вспомним 8086 и переход на 80386. Полная неработоспособность 50% софта о которм даже и никто и вспоминать нестал. Другие винты, новые контроллеры... новые порты, ISA 16, Куча памяти... Разве оно нестоило того?
Покажите доказательства. Что-то я сомневаюсь. Нимогу найти упоминание об этом в даташите.
Z380 посторен по образу и подобию 80386, у него тоже внутриние порты типа on-chip и работают аналогичным образом, а обычные команды типа out выходят за пределы проца в диапазоне от 0!
CHRV 6th September 2006 00:22
А не проще купить БУ PC - и иметь все то же самое токо без геммороев.
Ronin 6th September 2006 10:04
да дался этот 380й. если на то пошло, есть и более продвинутые процессоры у Zilog - велкам на www.zilog.com
spensor 6th September 2006 11:19
Тут расказывается о том как быстро и просто без модификации платформы воткнуть Z380 вместо Z80 ! Только замена проца! Приэтом нераскарыв весь потенциал Z380 но кулибины то тут уже полюбому смогут раскрыть потенциал на основании готовой старой платформы. Чую Sprinter уже отдыхает =)
Если бы простым втыканием было реально заменить Z80 на Z380 или хотя-бы на Z180, то мы б давно уже “жили при коммунизме”. Именно такие горячие головы с оптимизмом берутся за то в чем сами не понимают и принимают на веру сочинения сказочников. Ты не первый кто считает себя Архимедом.
Если внимательно почитать, то можно обнаружить что процом поддерживаютя планки памяти, и все микрухи типа ру в будующих доработках можно будет выкинуть.
А также 16бит иса в будующих доработках это очень круто! можно будет исползовать SVGA и VGA карты!!
:D :D :D
Да... это очень круто =)
Состояние эйфории явление временное, потом наступает ломка…
Я смотрел сравнивал, вроде все логично, читал описалово внимательно, о том что за ноги остаются и т.д.
Читай не только русскоязычный текст, а и даташиты на Z380, а заодно не помешает прочесть и про Z180 поскольку он является поемежуточной моделью между Z80 и Z380. А рускоязычный автор далеко не авторитетный источник – если-бы он хотя-бы в руках держал чип Z380, не говоря о том что-бы проверить чип в работе, документ был бы совсем другим – так практики не пишут!
Только ради тебя привожу список недокументированных команд Z80 которых нет в Z380 или выполняющих совсем другие действия:
Code:
Код  Команда Z80  Команда Z380
ED 30  *IN F, (N)  IN0, (N)
ED 31  *OUT (N), F  -
ED 4E  *IM0  IM3
ED 54  *NEG  NEGW
ED 55  *RETN  RETB
ED 5C  *NEG  MLT DE
ED 5D  *RETI  -
ED 64  *NEG  TST m
ED 65  *RETN  EXTS
ED 66  *IM0  -
ED 6C  *NEG  MLT HL
ED 6D  *RETI  -
ED 6E  *IM0  -
ED 70  IN F, (N)  -
ED 71  *OUT (N), F  OUT (C), N
ED 74  *NEG  TSTIO (N)
ED 75  *RETN  EXTSW
ED 76  *IM1  SLP
ED 7C  *NEG  MLT SP
ED 7D  *RETI  -
ED 7E  *IM2  -
В дополнение: “-” означает не просто отсутствие команды (тоесть как можно предположить NOP в Z80), а TRAP-прерывание!
Смотри выше. Кроме того добавлю, что недокументированная восьмерка команд SLI (коды #CB #30 - #CB #37) и в Z180, и в Z380 уже не работают – проц при обнаружении таких кодов вываливается в прерывание TRAP (нечто среднее между NMI и RESET).
А то что недокументированные команды есть в каждой второй программе на спектруме можешь не сомневаться – всякий программист любит повыпендриваться и заюзать такую команду.
Ничего подобного!
Да, тут Heroy ошибся – команды LD B,B; LD C,C; LD D,D; LD E,E получают новый смысл (суффиксы .SIS, .LIS, .SIL, .LIL, соответственно) только в процессоре eZ80. В Z180, Z380 они являются просто NOP. Оставшиеся команды LD L,L; LD H,H продолжают выполнять роль NOP, но во избежании “неприятностей” юзать их не рекомендуется. Кстати команда HALT в этом прочтении была-бы командой LD (HL),(HL).
Команды IN0 и OUT0, по своей сути аналоги команд IN A,(N) и OUT(N),A унаследованные от i8080 – откровенно говоря, IMHO, дрянь еще та. Действия выполняемые этими командами:
Code:
IN A,(N)    IN A, (port), где port=portH+portL, portH(A15-A8)=A, portL(A7-A0)=N
OUT(N),A    OUT(port), A, где port=portH+portL, portH(A15-A8)=A, portL(A7-A0)=N
IN0    IN reg, (port), где port=portH+portL, portH(A15-A8)=0, portL(A7-A0)=N
OUT0    OUT(port), reg, где port=portH+portL, portH(A15-A8)=0, portL(A7-A0)=N
Для Z180 выполнение команд IN0 и OUT0 полностью эквивалентно IN A,(N) и OUT(N),A с предварительно обнуленным аккумулятором.
Для Z380 ситуация интереснее: (цитата из datasheet)
Code:
“ The Z380 CPU has the on-chip I/O address space to control on-chip peripheral functions of the Superintegration  version of the devices. A portion of its interrupt functions are also controlled by several on-chip registers, which occupy an on-chip I/O address space. This on-chip I/O address space can be accessed only with the following reserved on-chip I/O instructions  which are identical to the
Z180 original I/O instructions to access Page 0 I/O addressing area.
IN0 R,(n) OTIM
IN0 (n) OTIMR
OUT0 (n),R OTDM
TSTIO n OTDMR
When one of these I/O instructions is executed, the Z380 MPU outputs the register address being accessed in a pseudo-transaction of two BUSCLK cycles duration, with the address signals A31-A8 at zero. In the pseudo-trans-actions, all bus control signals are at their inactive state.”
Тоесть вроде бы при использовании этих команд на шине адреса присутствует адрес порта, как и должно быть, а вот управляющего строба (в случае Z80 это IORQ) нет. В принципе это ничего не означает ибо такой вариант более корректен в сравнении с работой Z180.
Найти прямое указание на поведение команд IN A,(N) и OUT(N),A с предварительно обнуленным аккумулятором, а также команд IN reg, (C) OUT (C), reg, с предварительно обнуленным регистром reg мне не удалось, так что прошу пощения пока веских аргументов нет. Но с большой долей вероятности можно утверждать, что OUT в нулевые регистры/порты приведет к загрузке внутренних регистров, аналогично по IN из нулевых регистров, мы получим содержимое внутреннего регистра. Подобные проблемы может разрешить только практика, так что “паяльник в зубы” и вперед.
А где ты видел указание на то что Z380 способен 16-битную внешнюю шину данных переключать в 8-битную, и более того что она по умолчанию (в момент включения) работает как 8-битная? Фраза “16-Bit Data Bus with Dynamic Sizing ” вполне возможно означает совсем не то о чем ы подумал, например речь может идти о внутренней шине данных. Во всяком случае в самом документе ни о чем подобном не говорится.
PS: И наконец последний аргумент – Zilog эти чипы уже как года 2-3 назад сняла с производства. Достать счас небольшая проблема, но ни один инженер не будет такую комплектацию закладывать в новые разработки, так что про ATM3 можешь забыть.
