Speccy - наш выбор!
-   -   ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ СПЕКТРУМ САМОМУ! (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=313)
spensor 6th September 2006 11:27
Originally Posted by Ronin
да дался этот 380й. если на то пошло, есть и более продвинутые процессоры у Zilog - велкам на www.zilog.com
Могу посоветовать посетить и http://www.zilog.ru/
DDMZ 6th September 2006 15:16
Originally Posted by spensor
А где ты видел указание на то что Z380 способен 16-битную внешнюю шину данных переключать в 8-битную, и более того что она по умолчанию (в момент включения) работает как 8-битная? Фраза “16-Bit Data Bus with Dynamic Sizing ” вполне возможно означает совсем не то о чем ы подумал, например речь может идти о внутренней шине данных.
Нет означает именно то о чем я подумал ;)
D15-D0 Data Bus (input/outputs, active High, tri-state).
This bi-directional 16-bit data bus is used for data transfer
between the Z380 MPU and memory or I/O devices. Note
that for a memory word transfer, the even-addressed
(A0 = 0) byte is generally transferred on D15-D8, and the
odd-addressed (A0 = 1) byte on D7-D0 (see the /MSIZE
pin description).
/MSIZE Memory Size (input, active Low). This input, from
the addressed memory location, indicates if it is word size
(logic High) or byte size (logic Low). In the latter case, the
addressed memory should be connected to the D15-D8
portion of the data bus, and an additional memory transac-
tion will automatically be generated to complete a word
size data transfer.
fan 6th September 2006 16:23
Z380 по образу и подобию 80386 как то не пробуждает тёплых чувств , старому софту как рыбе зонтик , а для нового есть и получше варинты (вроде ARM9 %) ), осталось побороть религиозные предъубеждения ;)
Кстати такая штука как GBA (на ARMe) имела в себе внутренности GameBoy (на Z80) для совместимости с оным , но в конечном итоге из-за особенностей используемых картриджей был создан эмулятор GameBoy под GBA(ARM) :D
Дальше развивать не буду ибо уже обсуждаось (с нулевым результатом).
Ronin 6th September 2006 16:51
угу, только с 8-битной шиной у него становятся обычные 4-тактовые машинные циклы, и это при частоте 18мгц не пробуждает вообще никаих эмоций - проще поставить обычный z80-20мгц !!!
а вопще повторюсь, есть более современные процы линейки EZ80, с конвейером и кучей эмбедостей.
KingOfEvil 7th September 2006 00:26
Возможно!!!
* Felix * 7th September 2006 01:54
Originally Posted by Conan
Точную цифру от НПО «Форм» (объявленную Зонову за разработку прототипа) не помню, но что-то около $3K было. Про стоимость самих микросхем речи не было...
Роман, о своем обещании помню. Крушевице очень хочу отведать, но реальный срок, после «женского» праздника.
Это что же Зонов не мог тогда оплатить 3т$ не смешите мои тапочки, для него даже тогда это была смешная сумма.
DDMZ 9th September 2006 00:14
а EZ80 может адресовать болше 64к?
ZEK 9th September 2006 14:36
16 Мб
DDMZ 9th September 2006 19:54
А в чем тогда проблема =)
давайте использовать в новых спектрумах EZ80 ?)
Дайте линк на datasheet
ZEK 9th September 2006 19:57
Проблемы те же плюс команды виды Ld b,b используются как префиксы. Короче что бы запускать софт на этом проце необходимо писать ОС с виртуальной машиной то его 50МГц врять ли хватит. А линк Zilog.com
