| DDMZ |
6th September 2006 15:16 |
Originally Posted by spensor
А где ты видел указание на то что Z380 способен 16-битную внешнюю шину данных переключать в 8-битную, и более того что она по умолчанию (в момент включения) работает как 8-битная? Фраза “16-Bit Data Bus with Dynamic Sizing ” вполне возможно означает совсем не то о чем ы подумал, например речь может идти о внутренней шине данных.
Нет означает именно то о чем я подумал ;)
D15-D0 Data Bus (input/outputs, active High, tri-state).
This bi-directional 16-bit data bus is used for data transfer
between the Z380 MPU and memory or I/O devices. Note
that for a memory word transfer, the even-addressed
(A0 = 0) byte is generally transferred on D15-D8, and the
odd-addressed (A0 = 1) byte on D7-D0 (see the /MSIZE
pin description).
/MSIZE Memory Size (input, active Low). This input, from
the addressed memory location, indicates if it is word size
(logic High) or byte size (logic Low). In the latter case, the
addressed memory should be connected to the D15-D8
portion of the data bus, and an additional memory transac-
tion will automatically be generated to complete a word
size data transfer.
