2 heroy
Я конечно Front Page не юзаю, вместо него Dreamweaver мне нравится. Вообще говоря, видимо это извечный спор по примеру C vs ASM. Ладно до уровня Hardware Description Language опускаться пока не буду и все вопросы будут более укрупнёнными. |
Да и ваще если уже связываться то лучше с eZ80+ZDS
тебе надо будет платку сделать которая тыкается за место Z80 на которой должно быть только eZ80 и какая нить маленькая ROM (туда запихать стартовую настройку eZ80) Или еще лучше какой нить микроконтролек с ядром eZ80 тогда и ROM не понадобиться и прос фактически после сброса будет работать со стандартной шиной |
эта, а может железяку просто навсегда переделать под eZ80 да и все :)
Интересней и выгодней самому отладчик собрать, кроме того автор отладчика не против перевода на CPLD его творения. |
PS Я понял, это повод добраться до ПЛИС |
А если всё-таки используются команды ld a,a ld h,h ( FLASH то на 256Кб там стоит, много чего понаписано). То как поможет код инициализации? |
После старта проц начинает исполнять код из внтуреннего ПЗУ в нем ты настраиваеш скажем что область 10000-1FFFF работает с сигналом CS1 и настраиваеш что при обращении в эту область происходит обращение на внешнюю шину в том числе настраиваеш что работать шина будет в режиме Z80 далее ты (точно нюансов не знаю) переводиш проц в нативный режим так что бы в битах [23:16]PC было значение 0x01 и проц уже вертится в пределах своих 64К со стандартной адресацией но eZ80 транслирует все на адрес $1xxxx а контролер памяти заставляет его работать с внешней шиной, плюс во внутренней ПЗУ тебе надо будет настроить что бы прерывания работали в нормальном режиме Короче читай доку по eZ80 там много интересного, правда дока иностранная а английский у меня на уровне 26 букв + чтение просебя :) По точней это к IceBear и Spensor они доку вдоль и поперек перечитывали |
2 heroy
Спасибо за более детальное описание. Quote:
Вопрос: Что переводом внутрисхемного эмулятора в ПЛИС?
Есть куча прошивок от устройств на Z80 и свой программный эмулятор Z80, выложен на http://www.niifivt.penza.net/products/Z80.php. Нужно посмотреть реальную работу с портами и чего-то хочется поиметь что-то типа внутрисхемного эмулятора. |
| All times are GMT +4. The time now is 18:04. |
