Трудно сказать...
Давай думать так: 1) куда идут провода от клавы, туда же идут 5 проводов с разъема джойстика, но заходят перпендикулярно двухрядному разъему клавы. 2) выход видео находится по диагонали, от разъема клавы, там еще должно быть вытравлено "R" (красный) "G" (зеленый) "B" (синий) "V" (видео). И, судя по внешнему виду, дополнительная коричневая плата является кодером полноценного видеосигнала (но какого???) 3) Выход на магнитофон и биппер, если не изменяет память, идет с м/с 555ТМ9, которая находится рядом с разъемом клавы. А магнитофонный вход, т.е. компаратор, собран на одной м/с, находящейся на макетном поле, тоже рядом с разъемом клавы. 4) Самое основное: питание... С ним сложнее - там же, где выход видео, но с обратной стороны платы, должна быть непротравленная прямоугольная площадка. Так вот она должа быть соединена с "землей". Вообще, шины питания идут с обратной стороны платы, перпендикулярно длине платы. Т.е. нужно определиться, от какого разъема подпаяны два проводка к этим шинам. ЗЫ: Точно такая же плата лежит передо мной... ;) Но не работает, руки пока не дошли... |
Притание: плюс на 8 резисторов рядом с процом, минус - снизу платы длииинная и толстая дорожка, у меня она даже под слепыш заходит.
Спасибо, а с модулятора оторванный проводок куда может идти?
Если после подачи питающего напряжения ничего не видно, либо "земля", либо питание (типа "+5В"). Если что-то есть на экране, то нужно копать дальше, но начинать с "земли".
Так например, что-то показывает, но изображение "рвет" и по строкам и по кадрам - сигнал "V" (видео). Не показывает или показывает некорректно цвета (градации черного) - один из цветовых сигналов "R", "G" или "B". Может быть, нет питания на модуляторе (нужно смотреть на питающих выводах м/с модулятора) - тогда ищем куда подать питание, и сколько вольт туда нужно... |
| All times are GMT +4. The time now is 15:48. |
