Speccy - наш выбор!
-   -   Формат дискеты? (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=3625)
scl^mc 22nd August 2006 17:10
хех... они писали только про то, что в 5.03 пойдет железно, про остальные не могли сказать точно ибо не тестили. однако же не встречалась еще ни одна игра, которая под той же 5.04f не пахала бы.
CHRV 22nd August 2006 18:01
Originally Posted by lennon
Да я хочу фирменный с михрухой ULA или как там эта мтрица называется.
плюс хочу перейти на тр-дос потому что к нему привык!
А к ребятам я и так обращусь кода буду переделывать! надеюсь помогут.
"Ребята" в жизни не видели родной спектрум, и не представляют как его поддержать, тем более паяльником туда лезть :v2_scare:
Вообще нужна комбинация "родной ZX" + "Beta Interface", чтобы хоть как то быть похожим на отечетсвенные клоны.
+D интерфейс не используется в родных клонах и соответственно не поддерживается в отечественном софте.
А вообще Мишка (а пиво немецокое по любому с тебя) правильно говорил, или отечественный клон или мулятор...
icebear 22nd August 2006 18:09
Там разъём есть, никакого паяльника не надо. Кстати, один швед залез таки туда паяльником. Сделал например вывод через S-Video (я вот тоже хочу, но боюсь), расширение памяти и чего-то ещё. Урлу не помню, в гугле ищется за 5с.
Это в мою сторону стрела? ;) Не вопрос.
icebear 22nd August 2006 20:39
Ну разъем же снаружи?
Снаружи.
А можно к нему внутри подпаяться, ведь так?
А зачем? Вообще внутрь лезть не надо.
Или там тоже контроллер того амстардовского дисковода через разъем подсоединяется?
На разъём перефирии? Вряд ли.
тогда просто его от туда отключить и пристыковать свой контроллер и все. Нужно только знать распайку разъема и контроллера, и тогда можно соединиться, я правильно понимаю?
Правильно, только ничего отстыковывать не надо. Вобще вовнутрь лезть не надо.
И вообще чего боятся туда с паяльником лезть? если обычный спек делал то там чего е понятно? он же проще там все в одну микруху сбита, графическю матрицу, а остальные вещи можно и в справочнике посмотреть как работают, или ч то там все так сложно что с обычным клоном просто не сравнить???
Проблема будет в запчастях, потом, после опытов. Ещё столько же денег отвалишь.
Что-то вы ребята-по-моему зря тушуетесь, давно пора уже было и там прошарить да и улку можно ставить на клоны, если она лучше чем самоделки из нескольких микрух...
Дык есть такие экземпляры.
Ну ладно если что не так ногами не бейте, а скажите что да как...
А мне мой спек для тестов будет не жалко, заодно и протренируемся если кто конечно захочет!
Ужас! Не трож раритет.
jtn 23rd August 2006 20:55
бредовый поток сознания насчет плотностей дискет даже комментировать не буду. (кстати где ты нашел биос на спектруме, да еще с выбором типа дисководов)
всю жизнь у меня работает на спеке 1,44 дисковод, дискеты с заклеенным отверстием (флоп определяет их как DD и прекрасно работает). Но, делал я доработку, при которой использовалось реально 2x640кб=всего 1,2мб, но это потому, что много байт уходит на служебную информацию, реально же есть форматилка, а в издосе поддержка дисков на 1,8мб (так форматируются обычные 1,44 дискетки)
jtn 23rd August 2006 21:54
ноу комент... ты просто за мыслью не следишь
и считаешь других дураками...
цитату в студию про дураков!
Я пробывал на эмуляторе использовать дисковод 3.5, который поддерживает работу с дисками через тр-дос, теперь понятно откуда биос на спеке? ))
меня вообще мало волнует пц, и особенно поддержка эмуляторами реальных дисков. или ты собрался купить +3, выкинуть плату и воткнуть туда пц с эмулятором и 3,5" флоппиком?
об этом я и говорил, об этом писалось... есть ограничение по количеству файлов!!!
я не помню сколько именно файлов, хотя может и уместится.
в одном предложении ты сам себе противоречишь. какие их этого следуют выводы? вообще файлов на трдос дискете 128штук максимум, но монолоадеры придумали не менее 15 лет назад и все нормальные программы занимают 1-2 файла в каталоге. далее. в моём случае на одном физическом 1,44" диске было 2 (два) логических трдос диска, полностью независимых друг от друга, а это значит 256 файлов.
p.s. тебе вроде пытаются в вежливой форме объяснить нецелесообразность того, что ты напридумывал (тут вопрос - кто эти самые "ребята", что кинутся тебе советами помогать?). а ты начинаешь обижаться и придумываешь неких "дураков".
p.p.s. to be continued =)
jtn 23rd August 2006 22:24
ну ты когда читаешь, ты вообще мозги напрягаешь?
Что -ты форум не читаешь или ты считаешь что мы тут все без знаний, то есть дураки,
Нет я хочу поминимому доработать +3
до поддержки тр-дос и обычного дисковода при этом не испортив его вид...
заплатить кучу $$ и потом испортить его тупым раскаленным предметом =((
подскажут где купить BID
не совсем понял как это расшифровать в beta disk interface, но ладно. непонятно где ты возьмешь плату оного - их сто лет не выпускают (но кстати у меня есть большой запас=)
При этом добавил, что пробывал работать на нем только через эмулятор и при этому у меня он заработал только как односторонний и объем был 720
т.е. ты судишь о работе 1,44 флоппика по древнейшему эмулятору?
Максагор 24th August 2006 03:34
например то же самый CHRV он на сайте у Тимони там что-то предлагал, возможно согласится сделать, если у них готового нету.
Я не "Тимони". У меня фамилия - Тимонин. Нак форуме можно называть просто Максом.
А вообще, сколько я с Романом общаюсь, не слышал, что он в ближайшее обозримое время собирается выпускать отдельный Бета-диск интерфейс. Во всяком случае не раньше, чем будет разработан TURBO3.
Grand 24th August 2006 04:48
Я тут держу два спека+3 на крючке! на ебай в киндом и штатах...
Мне сказали сайт посредника, я там тоже зарегистрировался!
Вопрос вот в чем!
Как использовать посредника? мне сначала нужно доторговаться на меня выйдет продавец?
Мне с ним о какой оплате договариваться о пайпал?
Или как?
И стоимость пересылки продавец назовет? как с ней быть?
http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=2703
scl^mc 24th August 2006 10:56
об этом я и говорил, об этом писалось... есть ограничение по количеству файлов!!! может и можно большой объем использовать но количество файлов ограничено, поэтому особо много по 48 кб на 1.44 не поместишь, я не помню сколько именно файлов, хотя может и уместится.
ограничение - 128 файлов. потому и называется beta disk-128
нормальный объем tr-disk'а - 2544 сектора, что дает нам 2544*256байт=636кб. (минус то, что на нулевую дорожку идет).
а теперь внимание - можно воспользоваться форматтером из conver commander'a, который позволяет отформатировать диск на максимум - 2800 секторов, что дает нам 2800*256=700кб (минус 16 секторов системной информации). но тот же conver (номер версии не помню) может глюкнуть и дать... 65535 секторов - если сделать move пустого диска. но больше, чем на 2800 его не забъешь
