Speccy - наш выбор!
-   Память (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=73)
-   -   программатор flash (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=3947)
alsp 23rd October 2009 22:59
Отчет
5 Attachment(s)
Отчитаюсь о проделанной работе =)
Ввиду того что в ноуте нет COM порта + любовь к законченным устройствам сподвигли меня на разводку платы программатора под конкретный корпус и возможностью работать со стандартным USB дата кабелем для сотового. Результат в аттаче...
PS: использованный дата кабель USB кабель на чипе OTI-6858, питание программатора от USB, переключение на стандартный COM порт - двумя перемычками.
PPS: какая должна быть скорость работы программатора в режиме 115200? За сколько примерно он должен прошивать 256Кб флешку?
Mikka_A 24th October 2009 01:15
секунд 20
alsp 24th October 2009 11:41
Originally Posted by Mikka_A (Post 227394)
секунд 20
Значит переходник глючит со скоростью - у меня заливается минут 10 - или в чем то еще может быть проблема?
Mikka_A 24th October 2009 11:53
как щелкают адреса видно?
там ингода,когда не шьется видно количество попыток прошить ячейку- все нормально там?
а читается с какой скоростью?
alsp 24th October 2009 12:32
Да все видно. Ошибок нет =) точнее я их видел на флешке AT29C020 ибо там 256 байтные сектора... чтение тоже медленно - такое ощущение что порт работает на совсем маленькой скорости...
balu_dark 24th October 2009 15:37
пробуй в настройках порта поиграться с размером буфера.
а вообще - все проблемы от реализации работы с ком портом в управляющей программе. частенько сталкивался с подобными вещами при написании програм на Delphi.
alsp 24th October 2009 22:52
Поигрался - не помогло... Скорость не зависит от настроек (не буфера не скорости порта) и для чтения равна - 0x1000 байт за 9 сек... буду пробовать прямое соединение - через стандартный COM порт (без USB)
Mikka_A 24th October 2009 23:06
у мну переходник УСБ-ком - никаких проблем....
alsp 25th October 2009 20:05
Опробовал на нормальном КОМ порте - скорость существенно возросла...
Видимо проблема все-таки в дата кабеле... обидно. Надо будет попробовать какой нить другой при возможности.
Вопросик - на скоростях выше 19200 регулярно проскакивают ошибки и чтения и записи - это нормально - или проблема?
Ewgeny7 25th October 2009 20:21
зависит от ПЗУ. Некоторые только на 19200 и шьются.
Винбонды как правило хорошо шьются на 57 с чемто.
