Speccy - наш выбор!
-   Память (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=73)
-   -   программатор flash (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=3947)
dicebox 26th November 2009 18:43
1 Attachment(s)
Originally Posted by skyther (Post 235985)
а можно просто пдф без всяких е...х гугле-смотрелок?
вот datasheet, сохраненный из той самой как-ты-там-ее-назвал смотрелки:)
Alex_kapfa 27th November 2009 00:35
1 Attachment(s)
Skyther, Вы не могли бы включить алгоритм снятия защиты (Software Data Protection Disable Algorithm) c микросхем Atmel серии 29F010_020_040 в программу для флэшера?
Datasheet на AT29F010A находится в прикрепленном файле:
skyther 27th November 2009 02:59
оно и так отключается перед записью
rnd.gen 27th November 2009 11:01
Originally Posted by Mikka_A (Post 235941)
при этом ты какой тип чипа ставишь во флешере?
Ну вообще я программировал с помощью Willem-а, но думаю что можно и с помощью флешера. :(
Рискну предположить, что можно попробовать и на флешере. Для этого выставить например микросхему 39SF010A (или AT29C010) или что-то аналогичное с таким же объемом памяти. При этом попробовать отключить выводы 1 и 30 от устройства и подключить на них отдельно +12в. (отключить выводы 1 и 30 от устройства чтоб ничего в нем не поджечь, все-таки 12 вольт). Skyther пожалуйста поправь если не правильно. Информация выше касается 28F001.
Ewgeny7 27th November 2009 11:06
Тогда если сделать пересылку байтов не блоками, а "поштучно", в теории можно будет шить и 27С.. (573РФ) ?
rnd.gen 27th November 2009 11:14
Ну фактически да, нужно будет еще и другое напряжение программирования отдельно подводить. Судя по посту dicebox если алгоритмы программирования отличаются то придется делать доработку программы, а так на железном уровне вроде должно бы было пойти.
Mikka_A 27th November 2009 12:00
Originally Posted by rnd.gen (Post 236125)
...... 39SF010A (или AT29C010) или что-то аналогичное с таким же объемом памяти........
ты хочешь сказать что это, по сути , одно и тоже?
просто во флешере нет серий как таковых...
там есть производители ( читаем, алгоритмы )....
атмел
амд
винбонд
---------- Post added at 11:00 ---------- Previous post was at 10:58 ----------
а разве в этом случает 12вольт не является "прожигающим" ( программирование самих связей ) фактором, а не всего лишь "разрешением" на прошиваение?
rnd.gen 27th November 2009 12:08
атмел
амд
винбонд[COLOR="Silver"]
Думаю да, пусть Skyther поправит. Могу попробовать провернуть такой номер на виллике. Если бы пошло то и на флешере точно такой номер пройдет.
Mikka_A 27th November 2009 12:09
если не сложно - проверь.
будет еще один + в нашу копилку знаний....
Ewgeny7 27th November 2009 12:25
Давайте попросим Скайфера реализовать простой алгоритм для 27 серии.
Подвести 12 вольт отдельно не проблема.
Тайминги для прошивания можно взять самые медленные, чтобы не мудрить с настройками.
