итить!
пришли первый вариант хекса версии 0.16 |
1 Attachment(s)
а ре3 в режиме рт4 не читается?
skyther, учитывается ли при этом, что РЕ3 - ПЗУ на 32 словах8 разрядов, а РТ4- 256х4 и то, что у этих микросхем разная цоколевка выводов? |
починил кусок для 155ре3. в первом посте
возникла идея прикрутить считалку crc. кому либо это нужно? если да, то какой алгоритм подсчета использовать?
смотря для чего юзать crc собственно. думаю для простоты и быстроты добавляй crc в виде 2х байт - первый байт результат сложения всех байт блока друг с другом, а второй -результат ксорки всех байт друг на друга. всякие там crc16 и иже с ними имхо делать нецелесообразно.
skyther, а "хотелки" принимаются?: 1. Добавить бы ещё проверку "статики" типа XX256 и XX1024!!! 2. А можно расширить список доступных СОМ-портов хотя бы до 4-х? Просто, если мама старенькая, и на ней уже 2 "штатных" порта, то с "виртуальными" на USB можно "обломаться", либо перекидывать один из "штатных" выше 2-ки... 3. А проверку DRAM типа РУ5/7 сложно реализовать? 4. В интерфейсе, в выборе микрух хотелось бы видеть не "обезличенные" iic8/iic16 и winbond/amd/atmel/eeprom, а по типу как в Willem'е? Т.е. сразу бы видно что/какие микры поддерживаются. Ну, и совсем идеально было бы при выборе микры определенной емкости, соотв ограничивать её размер в поле "size"... skyther, большая просьба воспринимать "хотелки" чисто с позиции пожеланий а не какой-либо критики. Еще раз спасибо за проггер! Удачи! P.S. Ещё вопрос - eeprom это которые электрически стираемые? Типа Винбонда W27E512? Им же, вроде, для стирания 14В надо?.. Или тут только чтение? Можно ли 27xxx(РФхх) только считывать? Если да, то в каком режиме? |
сенкс :)
1. всмысле добавить тесты до хх1024 ? 2. при запуске проверяются доступные порты до COM255 3. сложно и лениво 4. может быть... Quote:
| All times are GMT +4. The time now is 16:28. |
