ЕЩЕ ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАСШИРЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Если посмотреть схемы программаторов для AVR:
1. http://radiokot.ru/lab/controller/41/ 2. http://tuxgraphics.org/electronics/2...cle07052.shtml 3. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68372 4. http://www.atmel.com/dyn/products/to...p?tool_id=2735 5. http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0943.pdf 6. http://www.atmel.com/dyn/resources/p...Avrisp_Sch.pdf ... То можно сделать следующие выводы: 1. Разные микроконтроллеры AVR (по соображениям наличия, доступности, размерам и т.д.) 2. Разные частоты кварцев. 3. Разные разъемы для программирования. 4. Разные микросхемы сопряжения микроконтроллера с компьютером через RS-232 или USB. 5. Одни и те же сигналы для связи с компьютером: Rx и Tx. 6. Все схемы подходят для внутрисхемного программирования. 7. Большинство схем являются аналогами STK500. Поэтому логично предположить, что можно сделать такой же программатор на тех же деталях, что и FLASHER. А чтобы не дублировать схемы ввести тумблер/переключатель типа программатора (FLASHER/STK500) с индикацией светодиодом и разъем IDC-10M для внутрисхемного программирования целевого микроконтроллера AVR. Я бы мог добавить эти элементы на плату программаторов ZXKit-003. А кто уже собрал на макетке - подпаяли бы проводками. Можно, конечно, прошивать через микросхему USB, которую я собираюсь использовать, но, по отзывам собравших подобные схемы, это очень медленно и работает только с одной программой. STK500 поддерживается многими программами. |
Или список соответствия сделай... Про это: Quote:
zst, можно объединить. скорее всего с AvrUsb500 by Petka. и высоковольтного режима не будет...
Доброго дня.
Есть вопрос по программе. Как то не получается склеить прошивку, выставляю в buffer допустим 04000, жму enter, значение остаётся, далее file->open загружаю 16 кБ и всё грузится с нуля 00000, а в окне buffer значение сбрасывается на 00000. Вопрос а автору или может я чего туплю? |
склейка предполагалась такая:
открыл файл - записал - адрес во флешке автоматом установился в конец записи, открыл следующий - запись идет уже с нового адреса, но в буфер программы грузится с 0000. |
То есть надо физически прошивать три раза?
Как то странно? Или я опять чего не понял? А не проще сразу набить прошивку в буфере и один раз записать. И ещё вопросик к автору. Для чего выведены сигналы PD4 и PD5 на ZIF, если они не используются? Есть желание поставить ZIF на 32 PIN. Или всё таки для чего либо это задумывалось? |
skyther, а вот это "чудо" флешнет?
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13537 Обзавёлся просто некоторым кол-вом))) |
нет, оно 12в требует для прошивки.
| All times are GMT +4. The time now is 16:28. |
