Speccy - наш выбор!
-   -   Chrome - современный итальянский клон Спектрума (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=3957)
jtn 28th December 2006 19:48
Originally Posted by fan
От разработчика прошивки
разработчик LVD сделал 200% турбо на пентагоне, причем именно тормозом клока - вайт не прокатит
ZEK 28th December 2006 20:15
200% турба вроде как подразумевает ваще без стопов проца :v2_jawdr:
fan 28th December 2006 21:19
Тут вейт покатит , ибо практически с нуля всё делается . Если вместо "объвязки" клоковой тормозилки , удастся реализовать нечто более полезное например расширенные видео режимы (типа цвет на точку :D ;) ), то потеря пина под вэйт будет не такой страшной :D.
Lethargeek 30th December 2006 08:51
Спрашивается, какого... вы меня пинали за PAL и 50Гц? :v2_unsur:
fan 30th December 2006 17:51
Это ваще о чём ??? Т.е. к какому из постов относится ? И как с этим связано ? %)
Lethargeek 31st December 2006 08:51
К тому что "50Гц и аналоговые телеящики завтра все передохнут", а искать 50-100Гц TFT нет смысла.
fan 31st December 2006 13:03
Ни чё не понял %) К этому спеку как это относится ?
Собсно у видюхи (из закрытого раздела) задачи другие , не только быть "переходником" спек-VGA для любого спека , но и быть прежде всего самой себе универсальным стандартом , 60Гц более чем универсально .
Black_Cat 2nd January 2007 07:01
Fan, не хочешь нижний на плате буфер в UFO клоне заменить с DIP на планар с установкой его снизу платы, тогда по высоте можно сэкономить около 10мм и за этот счёт опустить верхний буфер и поднять AY выше. Разводка там для этого удобная, как раз снизу появится место под контактные площадки LPT. И ещё у тебя там написано 21MHz, а подумай над тем - вдруг на 28MHz потянет, ведь КМОПовские процессоры и в Спринтере и в GS стабильно в 1,5 раза гнались - оставь такую возможность.
fan 3rd January 2007 02:48
Весь планар был послан в не солнечную местность .
falanger 3rd January 2007 03:08
И зря кстати ИХМО. Для сборки "на коленке" планар кончено малопригоден, а вот при "полупрофессиональной" сборке... Или железо ориентированно на "радиоконструктор" и
"выменивание за бутылку пива"?
