Подскажите где найти схему старого варианта Chrome (http://aticatac.altervista.org/foto2.html)
Такой нет в природе .
нашел несколько чипов 62256 от "Mosel", кэш со старой материнки....
Подойдут они для Speccy2007??? Я развязал шины (данных и адресную) процессора и видеоконтроллера сопротивлениями по 470 ом. В матрицу идут шины видеоконтроллера VA и VD. Обязательно ли заводить шины процессора V и D в матрицу??? THX |
Может вопрос не в тему.... но всетаки.....
В чем различие TQFP и VQFP корпусов матрицы????? :confused: |
З.Ы. Описания всей этой фигни должны быть на сайте xilinx . |
Почему шина данных CPU в Speccy2007 заведена в матрицу?
Если сделать как в SpeccyBob (еще одна 74HCT245) то освободится 8 ножек матрицы... Очень интересно... (ведь это 100% для чего-то надо :smile:) |
Собсно ещё гдето вначале темы описывался один из фирменных приколов спека - торможение проца при обращении к порту (так же как и к видео памяти). Дело именно в совмещённой шине , проц есесно не может ни хэ прочитать пока там шуршит ВК , а при чтении из не существующего порта (ака FFh) можно схавать данные которае хавает ВК . Короче одна из причин - убираем торможение при обращении к любому порту (расширение мозгов, муз сопр. и т.д.). Вторая - больше перспектив для ацкого разгона . |
1) проц -> видеопамять (запись в видеопамять, посылка в порт 0xfe), 2) видеопамять -> проц (чтение видеопамяти, чтение 0xff) 3) закрытое состояние (когда шины данных и видеоданных в Z) ! если не закрыть 74HCT245 бесится. короче поморочился, а потом прикинул что у мартицы ног пока хватает и убрал ее. вот у АВРки ног впритык (да и памяти не хватает), печатную плату буду делать под мегу64. 74HCT245 которые A -> VA у них напрвление только одно, и они только работают на вкл/выкл. |
2 syd
Огромная просьба..... Можешь из исходника AVRки выдрать код для работы с PS2-клавиатурой.... Я в СИ вообще ноль А так может смогу под 2313 подогнать..... Или хотябы комменты.... где что.... БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН..... |
| All times are GMT +4. The time now is 16:12. |
