Сокращённый вариан както полит корректрней ;)
У Chrome/ReSpecT очень грамотная разводка платы получилась. Ты не думал о возможности разгона конструкции? При такой комплектации и топологии устройство вполне может и на 28MHz потянуть, токо чуток плату усовершенствовать надо. Был бы очень интересен такой эксперимент.
И вообще именно этот клон конструктивно - лучший и наиболее перспективный ZX клон со времени разработки KAY-1024. Есть ли у тебя какие мысли по его развитию, или будет только 48? |
Ага и не забыть бы креогеновую каменру на Z80 приклеить бы, а то чревато глобальным потеплением на планете.
:) рад видеть сообщения Heroy'я :) опять правда пессимистические :) Согласись что плата очень удачная для разгона :) При такой нагрузке на шину и топологии вполне можно рассчитывать на хороший результат, что ни одному из существующих клонов не под силу. А Z80 не шибко греются и хорошо гонибельны. Ессно речь о Z84C0020.
Я бы сказал что эта плата для лазерного утюга.
И это тоже. Столько плюсов - и всё в одном флаконе :).
Из мыслей по развитию - нужно нафиг выселять клавиатурный опрос из матрицы с целью освобождения пинов под различные нужды (и добавить снаружи кемпстон джой) , особенно под муз сопр . И надо добавить супорт sram в узких дипах . |
- организация интерфейса расширения; - возможность разгона; - простота изготовления в домашних условиях; - малогабаритность; - относительно низкая потребляемая мощность, что позволяет достаточно долго работать с аккумулятором; - возможность перевода на 3,3v без существенной переделки платы (это интересно для разгона и для уменьшения потребления); - удобство экспериментирования с модифицированием видеопроцессора - только перешивкой ПЛИС; - лёгкость создания целого семейства клонов на базе этого варианта (варьируя обьёмом ОЗУ, ПЗУ и перешивкой ПЛИС); Quote:
Эксперементы с ВП несколько преукрашены , матрица не резиновая и количество успешных попыток перепрошивания ограничено (в лучшем случие больше сотни , насчёт ATMEL ATF1508 понятия не имею , впрочем у них цена где-то ~150р). Варьировать объёмы ОЗУ/ПЗУ несколько проблематично из-за отсутствия достаточного количества свободных пинов , в конечном итоге получится компот аналогичны ANT , или того веселей... (Как было прекрасно когда было только 48к ;) столько пинов свободных...) Quote:
А в освободившиеся ноги вставить сигнал для кнопочки TURBO и рулительные сигналы для AY. Так же неплоха внутрь завести IORQGE а еще веселей MREQGE тогда можно будет расширять память внешними платками. А если оно еще при A14=0 A15=0 будет ПЗУ блокировать то и всякого рода кеши и т.д. без резанины лепить можно |
----------------------------------------------------------------------------------- Чисто для любопытствующих - закинул более крупный дизайн платки и текущую схемку (какой либо практической ценности ни то не другое не представляет) - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ReSpecT/ReSpecT.htm Платко дизайн ещё будет перемучен , не нравится как ШД в матрицу для мозгового порта идёт и как рулёжка страницами выходит (перемычки опупительно длинные), так и просятся чтоб их местами поменяли... |
Я правильно понял по твоей диаграмме, что байт атрибутов знакоместа читается перед байтом пикселов? |
---------------------------------------------------------------------------------- Вот ещё микро картинка репина "FE IN + кемпстон снаружи" (и всего одна перемычка) http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ReSpecT/ReSpecT.gif . Освобождается 5 пинов . |
---------------------------------------------------------------------------------- Вот , прицепил сопр , получилось на удивление односторонне , осталось три пина под неведанные нужды... http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ReSpecT/ReSpecT.gif (крупный вариант уж завтра закину) Впринципе можно ещё освободить ногу от "яркости" , замисив RGB с землёй на высокой частоте при не активном бите яркрсти, при активном пускаем RGB в чистом виде . |
Выведи сигнал гашения луча наружу
----------------------------------------------------------------------------------- Подмучил ещё платку , крупные варианты платки и схемки так же обновил http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ReSpecT/ReSpecT.htm Принимаю пожелания на применение двух свободных пинов ;) |
На дизайне платки пока останавливаюсь (последний портрет и схемка тамо http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ReSpecT/ReSpecT.htm ещё добавил список пинов для128+AY) , прочие изменения будут производиться по мере надобности .
Чего вешать на свободные два пина пока не решил . 2 heroy С видео режимами не извращался ? Может сделать ещё вариант с супортом VGA мониторов (60Hz) %) З.Ы. ИМХО Всякую фигню лучше на первые биты порта 1FFD вешать (и нечего другие порты раводить , экономить пины надо ;) ). |
А что в Респекте педполагаеться в качестве внешнего носителя ?
Без дисковёртный вариант как то странно смотриться в наше время. Тырдос чтоль бы на борт привинтил. |
Ну сам подумай что без тырдоса делать?как програмулины то грузить? |
Да и я всё ещё надеюсь на то что ктонить возмётся за сотворение контроллера на однокристалке совместимого с тырдос но работающего с карточками памяти . Quote:
А только бетадиску с тырдосом.Он же стал стандарт дефакто. И его полюбому придёться приделывать а иначе как грузить проги ? Как я смогу например поиграть в UFO2 или посмотреть демки например ? И получаеться что ZX Spectrum 3+ тоже плохой комп,у него на борт тоже дисковую систему приделали. |
тех кто не хочет флешь на борту.ну котик,ну жжошь.:) |
4bit (нечто вроде AlCo 16C)
| All times are GMT +4. The time now is 16:12. |
